Mới tìm được một mạch 4 to 1; dùng IC số, nhưng phải bấm xoay vòng chứ không set trực tiếp được.
Ảnh chụp bằng điện thoại nhòe quá, phải mượn máy khác chụp rồi post lên sau vậy.
Cái này chắc ngồi nghĩ có khi lại ra. Tìm tài liệu lâu quá.
À mà bác Thề Túng xem thử cái này : http://www.dientuvietnam.net/forums/...5-phut-131181/
Giải pháp dùng toàn rơ-le + nút bấm cũng có thể OK chứ nhỉ ?
Cám ơn bác đã góp ý. Nếu là mạch xoay vòng thì nó chỉ là mạch đếm thôi , mặt máy chỉ có 1 nút trông nó không được " hoành tráng" cho lắm.....
Những cái chuyển kênh mà bác nói có lẽ nó đang ở Bảo tàng Điện tử...Xô ma li rồi ,làm sao mà còn kiếm được .Hiện nay trên thị trường vẫn thấy bán IC họ nhà 74xxxx và 40xxxx . E muốn dùng loại này ,vừa có cái dùng , vừa để nâng cao trình....Hai loại trên là IC "lô gic" nên dùng nó rắc rối như sự rắc rối vốn có của "lô gic".E muốn mon men gỡ rối 1 chút.........
Khi nào không ai giúp được thì goị đến tôi .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Lên Diễn đàn Điện tử vui thật, học được thật nhiều điều về chuyên ngành, bây giờ học được cả cách chờ thời cơ nữa!
Cái chuyển 5 kênh tôi nghe mọi người chém gió thế cũng thấy vỡ ra nhiều điều. Nhưng không ngờ lại có cả MOD chờ cơ hội. Biết thì nói toẹt ra, mà ko muốn nói thì thôi.
Dạo này "quan" ngoài đời thực đã nhiêu khê, "quan" ảo cũng chẳng kém phần long trọng! LOẠN!
Bạn ngochung.... ơi , forum nó cũng như ngoài xã hội vậy , khi nào dân đen không tự xử được thì mới phải kéo nhau ra cửa quan chứ........
Không được đâu. Reset trước, set sau thì khi nhả ra nút reset được nhả ra sau. Kết quả nhận được là reset chứ không phải là set.
Bác H....H ơi vậy bây giờ m làm ngược lại , Set ở trên Reset ở dưới , như vậy quá trình sẽ là set > reset > set......vậy có được không , bác cho ý kiến.........
Đừng có tưởng bở cậu à! khi mà MOD NDV nói như thế , nhưng không phải như thế đâu, vì thế "khoan" phát biểu linh tinh. vì bác T.Tung lang thang nhiều mối quá nên đến giờ này vẫn chưa ra khỏi "ma trận" 5 nút, nên MOD ấy sẽ dội nước lạnh cho tỉnh ra đấy!!!
Đúng như bác QT nói m vẫn đang lang thang đi tìm con đường ngắn nhât tới đích . Vậy như từ đầu m đã nói , m đang leo trèo lên vai các " người khổng lồ " để tìm ra con đường đó....Vậy các "người khổng lồ" hiểu cho mục đích của m nhé !
May quá, Bài này đã được các "Lão làng" để ý đến, chắc cũng sớm tìm ra con đường ngắn nhất. Tập chung vào chuyên môn thôi các bác ơi, không có lại sai lệch hết vấn đề rồi!
muốn trèo lên vai người khổng lồ thì trước hết phải học cách trèo lên đã, hoặc bằng cách nào đó "bảo" họ ngồi hoặc nằm xuống thì mới dễ trèo lên được, chứ họ đứng cao thì leo lên khó lắm!!! con đường ngắn nhất là con đường thoáng đãng và nhiều rác nhất đó.còn con đường cây cỏ nhiều thì xa hơn , nhưng đi mau tới hơn, vì không vướng rác!
Đừng có "tập chung vào chuyên môn..." đông người tập khó làm lắm , mà hãy tập trung vào chuyên môn... đi!
Chỉ tính lúc nhả ra thôi. Tham khảo thêm ý của bác KVLV thì sử dụng cái nút 2 tầng, khi nhả ra thì nhả nút reset trước, rồi mới nhả nút set.
Bây giờ phải xét đến sườn xung xem có phù hợp không...
