Nguyên văn bởi KVLV
Chuyển mạch điện tử : cần trợ giúp!
chưa thử chỉ suy nghĩ thôi, sao bạn có thể thử bằng 5 nút 1 lượt được ?Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBác thử "ngoài đời " chưa? sao em nhấn thử mô phỏng cả 5 nút , thì nút nào nó xuống trước nó giữ bác ạ.
Nếu vậy thì "problem solved".Mãi đi tìm vàng.
Ôi.....sau 1 giấc ngủ trưa , tỉnh dậy nhận được bao nhiêu tấm lòng của các tiền bối...xin đa tạ , đa tạ....Vấn đề của bác KVLV sợ rằng bà con nhấn cả 10 ngón tay , thì m xin bác nghiên cứu tiếp hộ là nó bốc khói IC không ? Còn nếu IC ko khói thì m sẽ khắc phục bằng cách : trước mặt Amp có dòng chữ " chỉ được thi triển " nhất dương chỉ"".Còn nếu lỡ dùng 10 ngón thì lúc đó được nghe "Giao hưởng" miễn phí....
Vấn đề nữa : con IC 74HC174 có dễ kiếm không nhỉ ?
bác [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] :
Nếu là tay người ấn em nghĩ ko sao vì sẽ có nút xuống trước xuống sau. Nút nào xuống sau cùng thì nó rờ le nó giữ Bác ạ.
Còn nếu nhấn một phát cả 5 nút cùng một thời điểm tiếp xúc thì cả 5 con rơ le đóng tuốt. Em dùng một con rờ le nữa để đóng một phát cho cả 5 nút bác ạ
email:
Con 74HC174 em thấy có sẵn. 2500VNĐ/ con bác ạ. Còn nhấn hết cả 2 bàn tay hai bàn chân em nghĩ nó cũng ko cháy được đâu ạ, chỉ ko biết nếu một lúc mà chẳng may cả 5 cái rờ le nó đóng thì có ảnh hưởng gì ko thôi bác àNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtÔi.....sau 1 giấc ngủ trưa , tỉnh dậy nhận được bao nhiêu tấm lòng của các tiền bối...xin đa tạ , đa tạ....Vấn đề của bác KVLV sợ rằng bà con nhấn cả 10 ngón tay , thì m xin bác nghiên cứu tiếp hộ là nó bốc khói IC không ? Còn nếu IC ko khói thì m sẽ khắc phục bằng cách : trước mặt Amp có dòng chữ " chỉ được thi triển " nhất dương chỉ"".Còn nếu lỡ dùng 10 ngón thì lúc đó được nghe "Giao hưởng" miễn phí....
email:
[MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION]: cái này phải thử thật ngoài đời... dùng tụ/trở (giá trị khác nhau) để có độ trễ khác nhau phòng bà con nhấn tất cả nút 1 lượt...
[MENTION=214098]thetung[/MENTION]: con 74hc174 có thể thay bằng con nào có số 74xx174. xx=hc, act, ls, ... Sơ đồ chỉ có giá trị tham khảo chưa trải nghiệm "ngoài đời" nên không biết nó có "chạy" theo ý bạn muốn hay không? Nhưng tóm lại có thể "xài" đỡ được...
Mãi đi tìm vàng.
Em lại bàn lùi tý : Trở về #127 cho nó lành bác ạNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtThì được nghe Giao hưởng miễn phí mà.....
email:
Vô cùng cám ơn bác.... M vừa "bổ" con 74HC174 ra thì thấy nó là 6 con FF loại D . Vậy m đang có ý định dùng 3 con 74xx74 để thay thế , bác xem thế nào ?Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION]: cái này phải thử thật ngoài đời... dùng tụ/trở (giá trị khác nhau) để có độ trễ khác nhau phòng bà con nhấn tất cả nút 1 lượt...
Ở sơ đồ đó nếu dùng " thiên ma trảo"( cả 5 đầu ngón tay ) thì sẽ ra sao ? Bác dự đoán cho m.....Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtEm lại bàn lùi tý : Trở về #127 cho nó lành bác ạ
mô phỏng mà nhấn được 5 nút cùng 1 lúc. máy bạn có 5 con chuộtNguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBác thử "ngoài đời " chưa? sao em nhấn thử mô phỏng cả 5 nút , thì nút nào nó xuống trước nó giữ bác ạ.
Lấy bộ nút cơ của máy casset hát băng, nhấn nút này xuống thì nút kia tự động nhảy lên.
Nếu để nguyên như #127 thì rờ le nó nhảy loạn cả lên, lạch cà lạch cạch ạ. Nhưng ko sao, nếu bác chuyển hướng đấy, em làm cho nó hết lạch cạch, rồi mới chuyển giao "bản quyền" cho bácNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtỞ sơ đồ đó nếu dùng " thiên ma trảo"( cả 5 đầu ngón tay ) thì sẽ ra sao ? Bác dự đoán cho m.....
email:
Cái casset nào mà lại có cơ như thế ?????????Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtmô phỏng mà nhấn được 5 nút cùng 1 lúc. máy bạn có 5 con chuột
Máy casset xưa chơi băng từ, Có 4 nút đạt yêu cầu thôi: play, prev, next, stop. Nút pause, record ko dùng cho trường hợp này dc.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCái casset nào mà lại có cơ như thế ?????????
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
