Chuyển mạch điện tử : cần trợ giúp!
  • Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
    Đây là cái mạch của m ......
    Mạch này nếu nếu dùng "thiên ma chảo" thì vẫn được nghe "Giao hưởng miễn phí..." bác ạ
    Em đưa cái hình mô phỏng lên nó đen sì sì, nên thôi. nhưng vẫn không ổn bác ạ!
    email:
    • Tôi vẫn bảo lưu cặp 2262 và 2272 nối trực tiếp. Có 6 port. Cứ ấn nút bên 2262 thì bên 2272 sẽ đóng port tương ứng. Chắc chắn ăn ngay.
      Hay là hơi đắt nên các bác không quan tâm ???
      Còn nếu ra 4 lối ra thì có ngay. Đơn giản, rẻ tiền, dễ làm. Ý bác Thế Túng thế nào ???
        Quên, xin lỗi bác, em bảo để em báo cáo với bác mà em lại quên. Tối qua về định đưa 2 con này lên thớt, nhưng trong proteus nó ko có 2 con này, vẽ chân cho nó thì ko biết cách làm mô phỏng được. Mà em chỉ biết mỗi Proteus thôi ạ
        email:
        • Mạch này có sài được không vậy ? ... cả chục kênh selector nếu muốn ... Vài chục kênh nếu thích tiếp ...
          sử dụng hoàn toàn ic số rẻ tiền .
          Nóng hổi vừa ở lò bánh mỳ ra !
          • Chỗ này bàn tám xôm quá he .Tôi sưả ămp lâu lâu nên cũng mót được tí kinh nghịêm .
            Với chuyển mạch ămpli thì nên dùng mọt con ic , bấm chân nào thì một chân tương ứng nhảy lên mức H các chân còn lại ở mức L . Thêm một chân nưã để on off rơ le nguồn . Thế là có mạch stanby rồi . Laị thêm một chân riset . Nếu công suất có sự cố thì mạch relay loa đưa một lệnh về ri set làm cho ămpi cắt nguồn chuyển về trạng thái stanby . Có thể kết hợp với mạch 9148 9149 vvv của qd trở thành ămpli rimote .
            Tôi mà làm thì tôi sẽ không dùng key làm gì cho phức tạp . Tự Làm thêm một mạch cảm biến điện tích . Để sờ như ai phôn . Sờ vào CD thì led CD sẽ sáng . Sờ vào AUX thì đèn led AUX sẽ sáng . Như thế mới hợp mốt 2013 . Những con ic đó giờ chỉ 4-5 nghìn đồng một con . Mua về nghịch thoải mái .
            Thế dưng mà đây là diễn đàn , phải để cho người khác được quyền suy nghĩ , được quyền trả lời , được giải quyết vấn đề . Nếu mình tranh giành hết thì sẽ bị mọi người gét .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            • Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
              Bác nói chuẩn . ! Nói nhiều những cái lan man là dễ bị ghét .
              Nếu em làm ... với 6 kênh selector, on/off + bảo vệ loa , remote luôn ... em sài thứ khác ... chứ giờ sài mấy con IC số làm gì cồng kềnh cho mệt !
              • Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]66490[/ATTACH]
                Mạch này đã đáp ứng được nhu cầu của chủ thớt rồi đó, lấy cả 2 bàn tay và 2 bàn chân đạp vào nó vẫn trơ trơ ra, rơle không thèm hoạt động (Không biết có bị cháy IC không, Trải nghiệm "Ngoài đời" nữa mới rõ). Chỉ "tiếc" cho bác chủ thớt không còn cơ hội "nghe nhạc giao hưởng...." nữa!
                Mình chuẩn bị chuyển sang làm thêm nghề ... thầy bói nữa
                Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
                May quá, Bài này đã được các "Lão làng" để ý đến, chắc cũng sớm tìm ra con đường ngắn nhất....
ID:	1379127 Click image for larger version
                email:
                • [MENTION=45]queduong[/MENTION]
                  Vẫn không ổn bác ạ. Nếu sử dụng "Nhất ngũ chỉ " thì không sao. Nhưng "Nhất tam chỉ" thì con thứ 4 và thứ 5 ( giả sử ba nút trên cùng được nhấn cùng lúc) nháy loạn lên!
                  Vẫn phải tìm giải pháp, không biết "ngoài đời" nó hoạt động thế nào. Em chỉ mới mô phỏng để kiểm chứng
                  email:
                  • Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
                    @queduong
                    Ngồi đấy mà mô phỏng thằng Proteus thì đợi khi nào 90 tuổi tay nghề điện tử mới khá lên được .
                    Mỗi lần chọn kênh nào chỉ cần nhấn một nút kênh đó ... nó sẽ dừng ở kênh đó và kích role đầu ra. ( chẳng hiểu ấn hàng chục nút cùng lúc làm gì ? )
                    Người có nghề nhìn vào mạch của tôi sẽ biết là mạch của tôi chạy được ... còn nguyên lý vì sao chạy được , set được các phím bởi 1 IC đếm như 4017 thì suy luận, phân tích ra sẽ biết . !
                    --- Mạch trên chỉ vẽ phần điện , chưa vẽ mấy cái role ... gắn thêm 6 cái role , đầu chụm chung vào nhau ... đưa vào ampli ... 6 đầu còn lại đưa vào các nguồn âm thanh , đài , đầu , v.v. lựa chọn kênh âm thanh tương ứng.
                    - Âm thanh stereo thì phải sài loại rơle 2 cặp tiếp điểm .
                    • Xét về cái chuyển mạch thì cái này là chuẩn nhất này ... Tôi làm mạch điện chắc không quá 12k.
                      Còn người khác làm chắc không quá 20k
                        Em biết là thực tế còn nhiều vấn đề. Chỉ là mô phỏng chơi trong lúc rỗi rãi ở cơ quan. Thấy thế nào nói thế, Nói thật là cũng định gác kiếm với bác, không có mọi người lại nói này nói lọ là em có hiềm khích với bác thì không hay.
                        Ở đây các bác ấy đặt ra một tình huống là nhỡ ra người dùng, nhấn liền mấy nút, nên em mới mô phỏng thử, còn cái mạch của bác thì cũng đã là hướng đi đúng rồi. Em cũng đâu có bảo là không được. Mà chỉ là khắc phục những tồn tại nếu có thể với những tình huống đặt ra mà thôi!
                        email:
                          [ATTACH=CONFIG]66504[/ATTACH]
                          Haaaa, Bác queduong lại đùa dai rồi! Chủ thớt không "biết" dùng VĐK bác ơi!!!
                          email:
                            Bạn làm mạch thật thử bấm liền mấy nút xem nó có loạn không là biết liền ngay ... nó sẽ không dám nổi loạn đâu ! ( kể cả cố tình bấm nhiều nút cùng lúc thì cũng chẳng có sao ). Nhưng ai cố tình bấm vài nút thì cũng kỳ kỳ ... thường thì chắc chỉ ấn 1 nút thôi .
                            là loại " IC số " này có đặc điểm hơi cùi là không có " nhớ " nên mỗi lần " nghe nhạc " thì phải " bấm " 1 lần đầu tiên.
                            --- mạch trên là kiểu "logic" để hãm mạch giao động ... còn nếu thích có thể đảo lại , không hãm ở 4001 mà hãm trực tiếp từ chân Enable của 4017 cũng sẽ có kết quả tốt !
                            --- Mạch MCU thì khỏi nói !
                              Em đã thử trên bo test, nó vẫn "loạn" cả lên
                              Chắc phải thêm "tý mắm tý muối" nữa mới ổn. Em định mang máy ảnh ra phang. Nhưng tự nhiên nghĩ đến thằng bạn thiếu hiểu biết của em em lại buồn. Nên thôi, chỉ báo với bác để bác biết (Vì đó là "bản quyền" của bác).
                              Em nói thật, bác đừng có nghĩ cong đấy!
                              email:
                              • Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi , bây giờ mới có thời gian lên FR thì thấy được quá nhiều tiền bối quan tâm , m cảm động quá .Lại có cả " cây đa cây đề" dòm xuống nữa...quả là "tôm tép làm kinh động đến thiên đình"....Xin được lượng thứ , lượng thứ ....Cũng tại cái bác KVLV đưa ra tình huống người dùng sử " thiên ma trảo" nên vấn đề được "mổ xẻ" tan hoang ra . M cũng xin trình bày là m mới chân ướt chân ráo tập tành làm điện tử , m muốn có sản phẩm do mình làm ra và "hiểu" nó nên m định làm từ cái "cơ bản" nhất ( cũng như m muốn ở trong ngôi nhà mà tự mình xây bằng từng viên gạch , chứ m ko muốn ở trong cái biệt thự mà người khác làm , nếu có trục trặc gì thì biết kêu ai ) Vì trình kém nên m chưa dám tìm hiểu vdk , cái này thư thư m sẽ "voọc".
                                thetung Tìm hiểu thêm về thetung
