Các anh giúp em về vấn đề mạch báo xăng này với ạ!!!!!!!!!!!!
  • xuanbach93
    Thành viên mới
    • Apr 2012
    • 6
    đây là thông số mạch ạ
    - R1=2k2
    - R2= biến trở 10k
    - R3= 100
    - R4= 1k
    - C=10uF/25V
    Em làm xong mạch thì khi kéo biến trở phao xăng xuống cuối cùng thì đèn vẫn còn sáng 5 cái. em đã chỉnh biến trở đủ kiểu nhưng không được,em mong các anh để ý giúp em 1 lát ạ, em phải thay đổi các thông số như thế nào bây giờ....em cậy tung hết xe lên rồi, bây giờ không làm được em điên mất!!!!
  • quanghao
    • Aug 2010
    • 870
    Bạn tăng R4 lên hoặc giảm R3,R1 xuống
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Bạn đo xem điện trở của phao lúc cạn là bao nhiêu, lúc đầy là bao nhiêu thì mới tính mạch được.
      sau.ph
      • xuanbach93
        Thành viên mới
        • Apr 2012
        • 6
        #4
        lúc đầy là 10 ôm và lúc cạn là 100 ôm bạn à!!!
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #5
          Phao có 3 dây cơ mà. Bạn đo chân còn lại nữa là bao nhiêu. Hoặc đo điện áp ra chân giữa lúc đầy và cạn là bao nhiêu?
          sau.ph
          • xuanbach93
            Thành viên mới
            • Apr 2012
            • 6
            #6
            đấy ạ, e đo đúng cái chân giữa đó anh, 2 cái dây ngoài là âm với dương thôi ạ
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              #7
              Cẩn thận với chất dễ cháy nổ , không khéo và không an toàn ... sáng mai lại có mặt trên báo ...
              xe cháy rụi Một kỹ sư điện tử nhập viện ...!!!
              • xuanbach93
                Thành viên mới
                • Apr 2012
                • 6
                #8
                anh cứ đùa em
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  thì đúng mà ... cẩn thận vẫn hơn chứ xe cháy ... thì cuốc bộ à !
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #10
                    Hạ phao xăng hết cỡ mà nhiều đèn vẫn sáng là do điện áp phao xăng không xuống 0V (do điện trở chỉ giảm xuống 10 ôm chứ không = 0 ôm). Có thể giảm điện áp xuống bằng cách gắn thêm đi ốt ở chân ra của phao xăng.
                    Hoặc là dùng 2 cái biến trở chỉnh điện áp của chân RLo bằng điện áp của phao xăng khi cạn, điện áp của chân RHi bằng điện áp của phao xăng khi đầy.
                    sau.ph
                    • xuanbach93
                      Thành viên mới
                      • Apr 2012
                      • 6
                      #11
                      ý của a là thay cái R3 và R4 bằng 2 con biến trở à anh
                      xuanbach93 Tìm hiểu thêm về xuanbach93
