xin các sư huynh ra tay tương trợ !
  • zinzin01
    • Nov 2011
    • 12
    Xin các sư huynh giúp đệ viết code hiện chữ HELLO cho IC 89s52 với ! Đệ rất cần sự giúp đỡ !
    Xin chúc mọi người vui vẻ và dientuvietnam.net ngày một phát triển !
  • TMT1080885
    • Nov 2010
    • 71
    Bạn lấy cái gì để hiện chữ đó?
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      Nguyên văn bởi zinzin01 Xem bài viết
      chắc là LCD hoặc matrix
      mà theo tui nghĩ chắc là matrix
      nếu vậy thì bạn lên mạng seach cái phần mềm biên dịch mã matrix rùi thích chữ gì có chữ đó
      rất đơn giản
      good luck !!!
      Gmail:
      • zinzin01
        • Nov 2011
        • 12
        đèn led 7 thanh a
        • TMT1080885
          • Nov 2010
          • 71
          đèn led 7 thanh a
          Bạn dùng 5 led 7 thanh hay 1 led 7 thanh?
          • tuankep6
            • Apr 2010
            • 1748
            đèn led 7 thanh a
            cái này cũng đơn giản mà
            bạn chỉ cần cấp đúng các thanh của nó là đc lần lượt sẽ là H>E>L>L>O
            bạn có thể lấy đồng hồ để đo
            good luck!!!
            Gmail:
            • duyphuonghk
              • Jan 2008
              • 64
              Nguyên văn bởi TMT1080885 Xem bài viết
              Mình nghĩ bạn ấy sẽ dùng 8 led 7 thanh,hihi, vì kít thí nghiệm ở trường học toàn sử dụng 8 led 7thanh
              Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
              • zinzin01
                • Nov 2011
                • 12
                #8
                5 led 7 thanh các anh , và đây là lập trình trên notepad của e :
                ORG 0H
                MOV P3,#FFh
                BEGIN
                MOV P2,#89h
                CRL P3.0
                ACALL DELAY
                setB P3.0
                MOV P2,#86h
                CRL P3.1
                ACALL DELAY
                setB P3.1
                MOV P2,#0C7h
                CRL P3.2
                ACALL DELAY
                setB P3.2
                MOV P2,#0C7h
                CRL P3.3
                ACALL DELAY
                setB P3.3
                MOV P2,#0C0h
                CRL P3.4
                ACALL DELAY
                setB P3.4
                SJUMP BEGIN
                DELAY:
                MOV R1,#10
                MOV R0,#0FFh
                LOOP: DJNZ R0,LOOP
                DJNZ R1,LOOP
                RET
                end
                nhưng vấn không hiện được , các a xem qua cho e . E xin đa tạ .
                • TMT1080885
                  • Nov 2010
                  • 71
                  #9
                  Bạn phung phí quá! Chỉ hiển thị chữ "HELLO" bằng 5 con led 7 thanh mà làm gì viết code vi điều khiển dữ vậy, phải tốn tiền mua con vi điều khiển để làm mạch nữa. Cái này tôi chỉ cần dùng dây điện nối các chân tương ứng của mỗi led sao cho các đoạn được cấp điện hiển thị dòng chữ trên là oke rồi. Chúng ta chỉ phải sử dụng vi điều khiển khi cần hiển thị chữ trên LCD hoặc led ma trận.
                  Khi sử dụng vi điều khiển nên tránh dùng P3, vì post này chuyên dùng để giao tiếp PC, và xem lại thứ tự CLR và SETB của các chân điều khiển
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #10
                    Nguyên văn bởi duyphuonghk Xem bài viết
                    5led là đc mà 8led làm chi vậy
                    mà cái nì sao cứ phải làm = led 7 thanh ak
                    sao k làm = matrix cho đc nhìu chữ
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • lvhn
                      • Jun 2011
                      • 1740
                      #11
                      Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                      good luck !!!
                      chắc bác ấy thấy trong cái đầu đĩa, chỗ hiển thị bài, phút giây khi mới khởi động nó hiện chữ HELLO ^^ Nếu mình dùng VDK để quét led thì làm cho nó khi khởi động cũng hiện HELLO trước chớp chớp mấy cái, chạy qua chạy lại rồi hiển thị chương trình. vui..
                      • zinzin01
                        • Nov 2011
                        • 12
                        #12
                        cám ơn sự góp ý nhiệt tình của các sư huynh. E phải làm như vậy vì thầy giáo bắt làm như vậy đó ạ. Huynh nào sửa được cái code cho đệ không ạ !
                        ORG 0H
                        mov p3,#0FFh
                        BEGIN:
                        MOV P2,#89h
                        CLR P3.0
                        ACALL DELAY
                        SETB P3.0
                        MOV P2,#86h
                        CLR P3.1
                        ACALL DELAY
                        SETB P3.1
                        MOV P2,#C6h
                        CLR P3.2
                        ACALL DELAY
                        SETB P3.2
                        MOV P2,#C6h
                        CLR P3.3
                        ACALL DELAY
                        SETB P3.3;
                        MOV P2,#C0h
                        CLR P3.4
                        ACALL DELAY
                        SETB P3.4
                        SJMP BEGIN
                        DELAY: MOV R1,#10
                        MOV R0,#FFh
                        LOOP: DJNZ R0,LOOP
                        DJNZ R1,LOOP
                        RET
                        END.
                        • TMT1080885
                          • Nov 2010
                          • 71
                          #13
                          Org 0000h
                          jmp main
                          main:
                          Mov p1,#0ffh
                          clr p1.0
                          mov p2,#01101110b ; chu h
                          acall delay
                          setb p1.0
                          clr p1.1
                          mov p2,#10011110b ; chu e
                          acall delay
                          setb p1.1
                          clr p1.2
                          mov p2,#00011100b ; chu l
                          acall delay
                          setb p1.2
                          clr p1.3
                          acall delay
                          setb p1.3
                          clr p1.4
                          mov p2,#11111100b ; chu o
                          acall delay
                          setb p1.4
                          jmp main
                          delay: (ban tu viet phan nay)
                          end
                          • duyphuonghk
                            • Jan 2008
                            • 64
                            #14
                            good luck !!!
                            Vì yêu cầu các thầy cô dạy trên trường thế chứ có ai rảnh đâu mà đi làm cái này, làm để biết, làm để hiểu thôi bác àh
                            zinzin01 Tìm hiểu thêm về zinzin01
