bác nào biết làm ơn chỉ giúp có mach nào hay con ic nào có tính năng tạo ra tín hiệu sóng sine từ sóng vuông đưa vào 0 đến 1 kZ.
cần giúp biến đổi sóng vuong thành sóng sine từ 0 đến 1kZ
hi hi ! Em nhầm ! xin lỗi !Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái này chỉ có chức năng ngược lại.
Nó phải là từ 1hz tới 1Khz , hoặc 10Hz tới 1 Khz . Nếu nói là từ 0Hz thì 0.00000001 Hz là DC hay AC ?Nguyên văn bởi tiencha Xem bài viếtbác nào biết làm ơn chỉ giúp có mach nào hay con ic nào có tính năng tạo ra tín hiệu sóng sine từ sóng vuông đưa vào 0 đến 1 kZ.
Nghe cái kiểu đề tài này thấy chán không muốn trình bày nữa .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
