Mạch Flip-flop dùng với nguồn 24VDC
  • thaivg
    • Jun 2012
    • 70
    Các bác cho hỏi mạch này muốn dùng để lái 02 cái đèn báo (LED: trong có nhiều đèn nhỏ tổ hợp với nhau và dùng cho 24 VDC) thì các giá trị linh kiện trong mạch thay đổi thế nào cho phù hợp ạ? Ths.
  • phongltyt
    • May 2013
    • 435
    - Đây là mạch đa hài chứ lip lop gì!
    - R=(U - Uled)/Iled
    • thaivg
      • Jun 2012
      • 70
      Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
      - R=(U - Uled)/Iled
      English và Vietnames thôi mà bác.
      Theo công thức trên thì các giá trị trong mạch mẫu không đúng à?!
      • phongltyt
        • May 2013
        • 435
        (9-2,2)/0,47=14,5mA là đúng chứ!
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          Mạch đa hài không dùng Vcc lớn, vì khi 1 trans dẫn thì cực B trans kia bị đẩy xuống áp âm -Vcc dễ bị đánh thủng.
          Muốn dùng thì phải có trở + zenner ghim áp thấp cho mạch đa hài, rồi lấy tín hiệu kích cho trans công suất kéo led.
          sau.ph
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            Câu hỏi là dùng nguồn 24V mà tính toán lại dùng 9V???
            Mỗi LED có 1 điện áp làm việc khác nhau chứ ko phải loại nào cũng 2.2V, VD: Led đỏ = 1.8-1.9V
            • Thanh Ng
              • Jul 2016
              • 372
              Nguyên văn bởi thaivg Xem bài viết
              Anh coi qua clip này có nói về cách tính toán cho mạch nầy
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #8
                Công thức T1=0,69.R1.C1 ... chỉ áp dụng khi tải ở cực C là điện trở, khi trans ngưng dẫn thì Vc~Vcc. Nếu có led thì Vc=Vcc-Vled nên mạch sẽ chớp nhanh hơn.
                sau.ph
                thaivg Tìm hiểu thêm về thaivg
