Các bác cho hỏi mạch này muốn dùng để lái 02 cái đèn báo (LED: trong có nhiều đèn nhỏ tổ hợp với nhau và dùng cho 24 VDC) thì các giá trị linh kiện trong mạch thay đổi thế nào cho phù hợp ạ? Ths.
Mạch Flip-flop dùng với nguồn 24VDC
English và Vietnames thôi mà bác.Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết- Đây là mạch đa hài chứ lip lop gì!
- R=(U - Uled)/Iled
Theo công thức trên thì các giá trị trong mạch mẫu không đúng à?!
???Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết(9-2,2)/0,47=14,5mA là đúng chứ!
Câu hỏi là dùng nguồn 24V mà tính toán lại dùng 9V???
Mỗi LED có 1 điện áp làm việc khác nhau chứ ko phải loại nào cũng 2.2V, VD: Led đỏ = 1.8-1.9V
Anh coi qua clip này có nói về cách tính toán cho mạch nầyNguyên văn bởi thaivg Xem bài viếtCác bác cho hỏi mạch này muốn dùng để lái 02 cái đèn báo (LED: trong có nhiều đèn nhỏ tổ hợp với nhau và dùng cho 24 VDC) thì các giá trị linh kiện trong mạch thay đổi thế nào cho phù hợp ạ? Ths.
https://www.youtube.com/watch?v=izAJzTshKoc
- 1 like
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
