cần giúp dùm em ( em ko biết gì về mạch điện)
Đây chỉ là mạch đóng relay, sau 1 thời gian sẽ tự động tắt. Biến trở r điều chỉnh thời gian off. Không phải là mạch chống hiện tượng xẹt lửa khi đấu điện .Nguyên văn bởi langtuvtvn Xem bài viếtEm có cái sơ đồ mạch chống hiện tượng xẹt lửa khi đấu điện, mọi người xem và cho em giải thích về hoạt động của nó nhé, em làm theo sơ đồ nhưng không hiệu quả, thanks all[ATTACH]90549[/ATTACH]
Em nhấn contact, relay đóng. Thả tay ra relay vẫn đóng nhờ nguồn từ tụ 2.000mf. Sau 1 thời gian tụ xả hết điện relay off. Mạch này khi tụ xả gần hết điện relay sẽ bị rung nghe "rè rè" làm xẹt lửa tại tiếp điểm tải.
Cảm ơn anh vi van pham
tại em xem trên mạng có 1 anh hướng dẫn làm mạch này.
anh xem đấu dây như vậy đúng như trong sơ đồ mạch ko dùm em ?
Nguồn :buivietloi.blogspot.com: Máy ấp trứng tự chế của tôi.
Và nếu anh có mạch chống hiện tượng xẹt lửa tại tiếp điểm thì cho em sơ đồ mạch luôn nhé, thanks anh.
-Tải trở như bếp điện, bóng đèn khi off sẽ không có hiện tượng hồ quang xẹt lửa.Nguyên văn bởi langtuvtvn Xem bài viếtCảm ơn anh vi van pham
[ATTACH]90562[/ATTACH]
-Tải cảm như biến thế, động cơ khi off sẽ có hiện tượng hồ quang xẹt lửa ít, nhiều lệ thuộc vào dòng và hệ số tự cảm L của thiết bị.
Muốn không có hiện tượng xẹt lửa khi off, em dùng ssr thay cho relay. (SSR là relay điện tử, không có tiếp điểm thường đóng, thường hở gì cả)
Mạch này chống xẹt lửa tại công tắc S (công tắc nhiệt). Thực tế thì nó vẫn còn tia lửa điện do dòng nạp tụ khá lớn, có thể làm dính tiếp điểm. Cần phải mắc thêm 1 điện trở nối tiếp với tiếp điểm.
Công tắc nhiệt mà cũng tự chế được, bái phục lun!sau.ph
1-Tác giả đã nói vì bóng đèn trong 1 ngày có thể "chớp tắt cả ngàn lần" làm hư tiếp điểm , như vậy là hư tiếp điểm relay chứ không phải là hư tiếp điểm S.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch này chống xẹt lửa tại công tắc S (công tắc nhiệt). Thực tế thì nó vẫn còn tia lửa điện do dòng nạp tụ khá lớn, có thể làm dính tiếp điểm. Cần phải mắc thêm 1 điện trở nối tiếp với tiếp điểm.
2-contact S là tờ giấy có điện trở lớn khi nạp tụ dòng nhỏ không tạo tia lửa, không cần nối tiếp với điện trở.Last edited by vi van pham; 17-09-2014, 22:36.
Giấy thì cháu không nghĩ là nó đủ dẫn điện để nạp cho tụ.Nguyên văn bởi tác giả máy ấp trứngkhông có cái relay thì nhiệt độ nó vênh nhiều và mau hư tiếp điểm nơi cảm biến.
Cơ cấu cơ khí của rờ le có tính chất lật nên điện DC không làm nó rung rè rè được. (Trừ khi tụ lọc bị khô, nguồn ripple biên độ lớn)sau.ph
1-Tác giả hướng dẫn là giấy mà không nói rõ giấy gì, là giấy nhôm thì sao?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtGiấy thì cháu không nghĩ là nó đủ dẫn điện để nạp cho tụ.
2-Cơ cấu relay không làm nó rung rè rè, nhưng điện thế tụ giảm dần, dòng phân cực BE nhỏ dần, đến lúc nào đó transistor không bảo hòa là relay rung rè rè. Tác giả biết thế mới ráp darlington 2 con transistor để tăng hskd nhưng cũng đến lúc dòng phân cực không đủ làm relay rung rè rè vì bản chất của nó là analog.
Nếu không dẫn điện thì khóa s lúc đóng làm sao relay on được?Nguyên văn bởi langtuvtvn Xem bài viếtgiấy này là bìa carton anh vivanpham ko dẫn điện, do hệ số giãn nở khác với cái xốp nên dán lại với nhau tạo thành cái cảm biến
Nếu cảm biến giấy có điện trở lớn, khóa S lúc đóng phải 1 thời gian sau relay mới on.
Nếu nhiệt độ đủ, khóa S off, relay vẫn on do tụ 2.200mf xả ra cho đến khi hết điện.
Tóm lại:
-Thiếu nhiệt, khóa S on nhưng 1 thời gian sau relay mới on.
-Thừa nhiệt, khóa S off nhưng 1 thời gian sau relay mới off.
Hiện tượng này sẽ làm sai lêch nhiệt độ cài đặt rất nhiều.
Muốn không nẹt lửa và dính tiếp điểm S thì mắc nối tiếp với nó 1 con điện trở khoảng 1K, hoặc là dùng "giấy điện trở" làm cảm biến.
Muốn bóng đèn mau tắt thì dùng tụ nhỏ hơn. Nhưng rờ le sẽ nhảy liên tục, mau hư. Chắc là tác giả đã thử nghiệm thực tế rồi, nhiệt độ không sai lệnh nhiều nên mới chọn tụ 2200uF.sau.ph
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
