cho em hỏi mạch ổn áp dùng 7805 ôn áp 5v dùng cho vdk, em dùng cau diot đe bien AC- dc sau đó dug tụ 1000uf lọc , vào 7805 , em có dung 2 tụ 104 va 10uf gan vào 7805 , nhưng khi em kết nối vào vi dk pic, chỉ cho hiển thị 1 led 7 đoạn thui, sao ma nó sụt áp còn có 3V à, có cách nào khắc phục ko, mong giúp đỡ, thanks
mạch ổn áp 5v
mình dùng điện trỡ 1,2k nối vào chân 1,b,c,d,f,g,dp của led rồi mà bạnNguyên văn bởi pk178 Xem bài viếtBạn lưu ý là led thực chất là 1 con diode phát sáng, do vậy khi nối với led, bạn cần nối thêm trở nữa, vừa để đảm bảo ko cháy led, vừa đỡ sụt nguồn.
Thân ái !
Sài con BJT để nâng dòng lên.Nguyên văn bởi siriusr Xem bài viếtcho em hỏi mạch ổn áp dùng 7805 ôn áp 5v dùng cho vdk, em dùng cau diot đe bien AC- dc sau đó dug tụ 1000uf lọc , vào 7805 , em có dung 2 tụ 104 va 10uf gan vào 7805 , nhưng khi em kết nối vào vi dk pic, chỉ cho hiển thị 1 led 7 đoạn thui, sao ma nó sụt áp còn có 3V à, có cách nào khắc phục ko, mong giúp đỡ, thanks
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Chắc mạch sai, chạm chỗ nào đó chứ.Mấy con led thì ăn thua gì...Nguồn xuống còn 3V chứng tỏ điện trở của mạch rất nhỏ mà với mạch này thì không thể nhỏ như thế được. Hơn nữa bạn kiểm tra nguồn cấp cho 7805 có đủ không ( phải tầm >7.5 đến 12V).
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
