Thiết kế Mạch nắn dòng cho ra +35 0 -35
  • anhlavip12a4
    • Mar 2010
    • 12
    Mình hôm trước có mua cái biến áp hiệu minh quang có điện thế ra AC 35-0-35 10A bây giờ mình muốn làm 1 mạch nắn lọc sao cho đầu ra là DC nằm trong khoảng từ (+30 0 -30) đến (+35 0 -35) 10A . Mình dùng diot chỉnh lưu cầu + tụ thì điện thế ra toàn gần +50 0 -50 thôi, ai có cách nào giúp mình với. Tại con IC của mình ko đủ sức tải trên 80v
  • sang_dientu
    • Oct 2009
    • 1563
    Nguyên văn bởi anhlavip12a4 Xem bài viết
    bạn có thể tháo biến áp ra và tháo bớt số vòng dây thứ cấp ra cho nó đạt 30V
    email:
    • hoanghuynh25
      • Apr 2011
      • 2174
      giá trị AC khoảng 25-26 V khi qua diot và tụ lọc sẽ dạt được 30v DC, bạn chịu khó tháo bớt vòng dây ra đi,còn cách nắn + -15v thì mình biết đấy.
      DĐ: 0939809349
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        muốn đầu ra 30-0-30 bạn phải mua biến áp 22-24v thôi đừng mua 35v
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • anhlavip12a4
          • Mar 2010
          • 12
          cám ơn mọi người, nhưng chẳng lẽ lại ngồi ngỡ dây ra, mất công lắm, mà con nguồn còn có ý định dùng nhiều, không có cách nào làm nguồn điều chỉnh được điện thế ra từ 30 đến 50V ah?
          • darkensky
            • Apr 2009
            • 23
            Nếu dùng làm thí nghiệm thì bạn gắn 1 tải R vào biến áp sao cho nó hạ áp xuống tới mức bạn cần để xài đỡ. Còn nếu mà dùng làm mạch chạy thời gian dài thì chỉ có cách gở dây ra hoặc mua BA khác thôi. 35*sqrt(2) ~ 50 V là đúng rồi.
            • anhlavip12a4
              • Mar 2010
              • 12
              Nguyên văn bởi darkensky Xem bài viết
              cái của mình hiệu Minh Quang, ra 35 0 35 giờ không biết gỡ ra bao nhiêu vòng nhỉ ? Ai gỡ rùi bảo mình với, sao cho khi nắn lọc mình có điện áp tầm 30 đến 35v
              • darkensky
                • Apr 2009
                • 23
                #8
                vì không biết tổng số vòng thứ cấp là bao nhiêu nên bạn phải chịu khó vừa tháo vừa đo thôi. Nhớ là khi gắn các lá thép lại thì ráng gắn cho đủ nha.
                • hoanghuynh25
                  • Apr 2011
                  • 2174
                  #9
                  Mở ra và đếm số vòng dây chia cho 35 thì sẽ ra 1v bao được nhiêu vòng(chỉ cần mở 1 bên thôi là được). sau đó lấy số vòng được tính nhân cho 25VAC là ra số vòng của 1 bên rồi,còn lại bên kia cũng tương tự như vậy. + -25VAC khi qua diot và tụ lọc sẽ đạt được gần + -35VDC. Chúc bạn thành công.có gì sai sót mong anh em bỏ qua!
                  DĐ: 0939809349
                  • anhlavip12a4
                    • Mar 2010
                    • 12
                    #10
                    Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
                    trời bó tay bác, hỏi có bác nào xài em này roài mà biết nó bao nhiêu vòng thì bảo mình với, đỡ mất công ngồi ngỡ rùi cuốn lại, chưa kể mình không có máy, quấn tay ko dc chặt + lâu nữa
                    • huik472001
                      • Feb 2011
                      • 301
                      #11
                      bác có thể giảm điện áp vào biến áp bằng cuộn cảm hoặc bộ triết áp quạt trần thì không cần quấn lại.nếu có điều kiện thì làm machj ổn áp đâu vào là 50v dầu ra 35 v ...
                      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                      đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                      dt 03216293151-0986475737
                      • chung1608
                        • Sep 2009
                        • 4160
                        #12
                        Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
                        cái dimmer chỉ đc dùng cho quạt hoặc đèn thôi chứ dùng vào việc khác mau death lắm chú
                        • nguyenkimxo
                          • Nov 2009
                          • 235
                          #13
                          Bạn quấn khoảng 10 hoặc 20 vòng quanh lõi của biến áp. cấp nguồn cho biến áp. đo điện áp vào và điện áp trên cuộn dây mới quấn thêm sẽ tính được số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp (mang tính tương đối thôi nhé do còn có hệ số tải...)
                          tính số vòng theo công thức U1/N1=U2/N2
                          Với U1, U2 là điện áp nguồn cấp và điện áp trên cuộn dây mới quấn. N1 và N2 là số vòng của hai cuộn tương ứng.
                          Tính tương tự ta sẽ có số vòng của cuộn thứ cấp.
                          Chúc bạn có một bộ nguồn như ý muốn.
                          FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                          Mr Xô : Email :
                          ĐT : 01674524129
                          anhlavip12a4 Tìm hiểu thêm về anhlavip12a4
