Lỗi khi xuất mạch nguyên lý sang mạch in trong orcad
  • toanddt
    • Dec 2011
    • 327
    Mình đang học thực tập điện tử cơ bản nhưng cô đã bảo về nhà tự làm mạch ổn áp. Nên tìm đến orcad. Mình có thắc mắc là khi mình vẽ xong mạch nguyên lý mình check lỗi thì ko có lỗi. Nhưng khi mình bấm vào tool -> create netlist để chuyển sang mạch in thì nó báo lỗi
    như hình [ATTACH=CONFIG]41066[/ATTACH]
    gần tới ngày nộp rồi mà mạch in vẫn vẽ chưa được
    nhờ mấy bạn giúp giùm thank
  • otacon
    • Oct 2006
    • 346
    "please refer to Session log or netlist.log for details"
    Bạn mở cái file netlist.log nằm cùng thư mục xem nó báo cái lỗi gì,hình như bạn không đọc đc TA thì phải!
    email:
    Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
    • toanddt
      • Dec 2011
      • 327
      mình nhầm rồi làm vậy là sai. mình đã chuyển được thành file.mnl rồi nhưng lại kẹt vấn đề nữa ở layout nữa
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
        up file lên để ACE dịch thử xem
        • huyha191983
          • Mar 2012
          • 4
          đấy mình chạy layout thì nó báo lỗi như vậy mà chịu không biết do đâu nữa mình mới học mà
          • ptit_et
            • Feb 2012
            • 264
            cái này hình như bạn phải làm vầy nè, bạn coi coi linh kiện nào, vào mạch nguyên lý chọn linh kiện đó, edit part, xong bạn sử lại mấy chân thành 1-1, 2-2, 3-3 tùy vào số chân
            1-1 .............là ghi 2 ô name với number đó, bạn làm thử coi đ ko
            • huyha191983
              • Mar 2012
              • 4
              không được bạn à ui chán quá
              • ptit_et
                • Feb 2012
                • 264
                #8
                vậy lỗi gì trời bạn pót mạch nguyên lý của bạn lên đi mọi ng coi sao
                • huyha191983
                  • Mar 2012
                  • 4
                  #9
                  Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viết
                  đấy mạch nguyên lí của mình đấy nhờ mọi người giúp mình
                  mừng quá mình đã làm đc rồi mọi người à cảm ơn mọi người đã giúp mình nhé
                  • toanddt
                    • Dec 2011
                    • 327
                    #10
                    lúc trước mình gà orcad cũng lên đây hỏi nhưng thật sự là mình đã làm sai thao tác thôi. mình nhìn thấy cái hình của bạn mình nghĩ là khi qua layout bạn nhập nguồn vào không chính xác thôi. nếu chừng nào bạn bí quá thì nói mình vẽ giùm cho chứ nay thời gian kẹt quá
                    • huyha191983
                      • Mar 2012
                      • 4
                      #11
                      mình đang chọn chân cho linh kiện trong layout rồi nhưng lại kẹt chỗ chọn chân cho con LM317 mà không biết nó xài chân gì cho đúng tìm hoài không ra mình có xem datasheet của nó thì thấy có ghi To 220 nhưng mình xài to 220 mà vẫn không đc mình thì mới dùng nên không biết tự tạo chân linh kiện mọng mọi người chỉ giúp
                      • toanddt
                        • Dec 2011
                        • 327
                        #12
                        mình chỉ cho bạn cách chọn chân linh kiện nè. là bạn tra datasheet của nó xem chân nó ra sao rồi vào chọ một footprint có chân giống như thế là ôke, chú ý thường bị sai thứ tự chân bên capture. mình có cái thư viện của một số con tải trên mạng với lại tự tạo, nếu bạn cần thì để lại email mình gửi qua cho
                        • ARAXIN
                          • Jun 2012
                          • 20
                          #13
                          bác huyha191983 ơi..
                          hi, cái này lúc trước mình bị hoài!
                          trong lúc chuyển file trong capture sang file .mnl sau khi hoàn tất đến bước cuối cùng chuẩn bị ok,
                          bác chọn tab layout và đánh dấu tick vào cái dòng "use ... inch" là ok
                          toanddt Tìm hiểu thêm về toanddt
