Tình hình là nhà em vừa rồi bị chập điện từ ngoài công tơ, mọi người ở nhà ko thấy biểu hiện gì, mới cắm các thiết bị vào. Vậy là cả 2 dây đều là lửa nên chập cháy nhiều thiết bị đau quá. Cho e hỏi giờ làm thế nào để cảnh báo được khi mà 2 cực của điện nhà mình nếu là 2 pha lửa thì sẽ cảnh báo ko, chuông kêu hay là có cái bóng nào mà chỉ cần dây dương nó cũng sáng ko. Vì khi rơi vào trường hợp này thì mất nguồn âm.
Có cách nào để cảnh báo dòng điện xoay chiều có 2 pha dương(pah lửa)
theo như chú nói thì đó là sự cố pha chạm đất thì relay bảo vệ của trạm nó cắt mất tiêu rồi còn đâu ?Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtTình hình là nhà em vừa rồi bị chập điện từ ngoài công tơ, mọi người ở nhà ko thấy biểu hiện gì, mới cắm các thiết bị vào. Vậy là cả 2 dây đều là lửa nên chập cháy nhiều thiết bị đau quá. Cho e hỏi giờ làm thế nào để cảnh báo được khi mà 2 cực của điện nhà mình nếu là 2 pha lửa thì sẽ cảnh báo ko, chuông kêu hay là có cái bóng nào mà chỉ cần dây dương nó cũng sáng ko. Vì khi rơi vào trường hợp này thì mất nguồn âm.
Chính xác.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttheo như chú nói thì đó là sự cố pha chạm đất thì relay bảo vệ của trạm nó cắt mất tiêu rồi còn đâu ?
Trong trường hợp này thì là do mất trung tính và tải lệch pha. Các thiết bị có công suất nhỏ đều "đay" hết.
Ngày xưa có thiết bị mới xài không mất tiền, còn ngày nay thì sao nhỉ?
Chúc vui.
đúng thế, nếu của cùng 1 pha thì là trùng pha, tại mọi thời điểm điện áp đều bằng 0.Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtmấy bạn nói sao ấy chứ nếu là 2 dây đều là dây pha ( của cùng 1 pha ) thì khi cắm vào thiết bị thì làm gì cháy được vì áp bằng 0 mà. (có gì sai bỏ qua nha)
Chưa có Bác nào cho giải pháp cảnh báo khi có 2 cực đều là lửa cả, các bác cho ý kiến
Do hiện tượng cháy chập ngoài công tơ, mà chỉ bị tại cột công tơ nhà e với mấy công tơ khác thôi mà lại cách xa trạm Biến áp nên ko đủ dòng để rơle ngắt như 1 bác nói. Ý e hỏi là mình thiết kế được mạch gì để cảnh báo được khi 2 cực đều là lửa ko????Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbác đi kiện đi
Dây lửa có thể so với đất được điện áp gần như là điện áp nguồn. Để cảnh báo việc 2 dây đều là pha lửa bạn cần lấy trung tính từ đất để so. Và việc lấy trung tính từ đất phải lấy phía trước At chống dò điện.
1 điểm nữa là phải xác định đó là 2 pha lửa riêng biệt hay là 1 pha do mất trung tính mà thành.
Có thể dùng 1 rơ le 220VAC nối từ trung tính xuống đất.
Do thiết kế của rơ le nên điện áp từ khoảng trên 180VAC cuộn hút mới có tác dụng.
Vì vậy khi mất trung tính rơ le không hút
chỉ khi nào trung tính trở thành điện áp pha , rơ le sẽ hút. Lấy rơ le đóng cho mạch báo động.
______________Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
E là người mới bắt đầu, ý các bác là lắp sơ đồ như hình em gửi này ah
- Nhưng 1 cực của chuông nối xuống nền đất nhà mình như vậy có khả thi ko? mà có chuông sử dụng nguồn AC như vậy ko?Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtDây lửa có thể so với đất được điện áp gần như là điện áp nguồn. Để cảnh báo việc 2 dây đều là pha lửa bạn cần lấy trung tính từ đất để so. Và việc lấy trung tính từ đất phải lấy phía trước At chống dò điện.
______________
- Còn theo bác quynhnb có phải là đầu tiên mua 1 At dò điện, đấu má trên với nguồn âm điện 1 pha, má dưới đấu vào 1 chân rơle 220VAC, 1 chân rơle đấu vào 1 dây điện, dây đó sẽ cắm 1 cái cột sắt xuống đất để lấy điện âm ah.
- Mong các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ giúp e
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
