Vấn đề là thế này, mạch này em từng làm rồi nhưng chỉ lọc cho đầu ra là 9-12V... Lần này em có bài tập đo điện áp xoay chiều = vdk... E làm đc mạch đo DC rồi, giờ chỉ là chỉnh lưu cho AC -> DC, em muốn đầu ra của mạch chỉnh lưu là 220V vậy con tụ của e có cần phải chịu đc điện áp 220V hay không các bác??? Hiện tại em đang dùng con 1000u;25V mà chưa dám lắp vào mạch
Thắc mắc về tụ lọc trong mạch chỉnh lưu cầu đi ốt.
bác mà đưa 220v Vào vđk là ke ke...tiêu ngay. Tụ 25v mà bác lắp vào 220v thì nó nổ nghe sướng tai lắm.
Nguyên lý thì như bác đo dc (bác đã làm được đấy). Nhưng phải hạ áp xuống theo một tỉ lệ nào đó, khi hiển thị thì ta nhân lên theo tỉ lệ ấy.
Nói chung để đo chính xác thì khó lắm vì linh kiện ta dùng sai số lớn.
(bác có quen ai bên kỹ thuật quân sự thì tìm linh kiện bên ấy làm chắc là ok )Không có gì quý hơn độc lập tự do!
Vứt vào Proteus nó vẫn chạy bt... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chưa dám lắp. Thế thì lại phải dùng biến áp hạ áp thôi. Dùng chỉnh lưu chính xác thì cũng được nhưng lại không hiểu sao khi cho vào Proteus mô phỏng với nguồn là chỉnh lưu chính xác thì mạch lại không chạy Để điện áp thấp thì sai số lại lớn hơn rồi
Nguyên văn bởi bkpro90 Xem bài viếtVấn đề là thế này, mạch này em từng làm rồi nhưng chỉ lọc cho đầu ra là 9-12V... Lần này em có bài tập đo điện áp xoay chiều = vdk... E làm đc mạch đo DC rồi, giờ chỉ là chỉnh lưu cho AC -> DC, em muốn đầu ra của mạch chỉnh lưu là 220V vậy con tụ của e có cần phải chịu đc điện áp 220V hay không các bác??? Hiện tại em đang dùng con 1000u;25V mà chưa dám lắp vào mạch
Nguyên văn bởi bkpro90 Xem bài viếtCái mạch của em là mạch đo DC, e muốn dùng mạch này để đo AC thì phải chỉnh lưu sau đó lọc cho nó hết nhiễu thì mới đo đc chứ ạ???
Nguyên văn bởi ttntb Xem bài viếtko ai do truc tiep dau, dau qua tro di ban
Nguyên văn bởi welcometo97 Xem bài viếtĐúng là phải qua trở để phân áp xuống. Nhưng mà khó là khó ở khâu chỉnh lưu AC sang DC để cho vào con ADC đó. Mình quả thật là bế tắc mong các pro chỉ giáo
Đúng là cái mình đang bế tắc. Mình cũng đo điện áp xoay chiều dùng vdk nhưng khi hạ áp, chỉnh lưu và lọc thì biểu thức tính áp ra Vdc = 1.4*Vac (với Vdc lad điện áp sau lọc, vac là điện áp thứ cấp) sai bét. Không biết có Pro nào chỉ giáo thêm được không.
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
