Cách tạo 1 nguồn ra 1,5V 50mA từ cổng USB?
This topic is closed.
  • #46
    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
    Con led điện áp danh định là 2v (led xanh) tuy nhiên như mọi thiết bị điện tử khác nó có sai số sai số này nằm trong khoảng 10% tức là 1.8v - 2.2v , do cấu tạo của led là một diode cực kỳ nhậy cảm với điện áp và dòng điện nên nó không chịu đựng được quá dòng hay quá áp, vì vậy khi mắc led phải xài điện trở để lượng năng lượng mà led không xài hết sẽ được điện trở tiêu thụ tránh gây quá dòng/áp bảo vệ led. Cũng chính vì lý do này mà với led công suất lớn (trên 1W) người ta phải dùng driver (một mạch điện chuyên biệt) để cấp nguồn cho led nhằm trện tiêu năng lượng tiêu hao trên điện trở.
    bác có thấy bác mâu thuẫn không? Dĩ nhiên là LED có sai số và nhạy cảm, nhưng dù nó có nhạy cảm hay sai số tới đâu thì theo định luật ohm mà bác nói thì khi LED 3V cắm vào điện áp định mức của nó là 3V ( giả sử nguồn đúng 3V thì chắc chắn không có quá áp) thì dòng qua nó sẽ bằng dòng định mức của nó thì làm sao quá dòng được.
    Con chuột đó tuyệt đối không bị chết vì quá dòng. Em nếu học lớp 9 trung học về điện tử sẽ biết là I=U/R ( Định luật ôm ), trong đó R là điện trở của vật tiêu thụ điện trong trường hợp này là nội trở của con chuột không đổi, U ( điện áp, điện thế) không đổi thì => I (dòng điện) không thể thay đổi.
    Nếu bác nói vậy thì bác này nói sai rồi.
    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    Vd led 3v bạn đưa trực tiếp vào 3v mà không qua trở hạn dòng thì tuổi thọ led giảm rất nhiều và mau chết.
    I=U/R: với R là nội trở của con LED (R LED không đổi), U LED không đổi và bằng U định mức của LED =3V, vậy thì I LED không thể thay đổi và bằng I định mức của LED --> I LED = I định mức của LED = hằng số (và U LED cũng =U định mức của LED=hằng số) thì tại sao LED mau chết và cần điện trở hạn dòng làm gì?
    • #47
      Chủ đề này đã lên đến 5 trang nhưng có vẻ như đã vượt ra ngoài mục đích yêu cầu của chủ thớt (chỉ để giải quyết cho vấn đề cấp nguồn của 01 con chuột không dây). Vì thế, mong các MOD xem xét cho đóng thớt này tại đây để tránh những sự tranh luận quá mức cần thiết (có thể dễ gây hiểu nhầm hoặc mất hòa khí chung...).
      @ capthoibao: Nếu cần thiết tranh luận thêm về LED và định luật Ohm nên chăng bác mở 1 luồng khác cho "sôi nổi".
      Thêm nữa, bác nên bình tĩnh xem lại vấn đề mọi người đã post lên. Nếu chỉ 1 vài người ---> có thể sai lầm, nhưng với số đông ý kiến có cùng quan điểm chung nhưng không giống mình--> nên xem xét lại vấn đề. Cũng là một dịp để củng cố thêm kiến thức cho chính bản thân.
      Vài lời góp ý chân thành,
      Than ái...
      • #48
        Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
        Cắm LED 3V đúng với U định mức của nó là 3V thì làm sao quá tải được bác? Cái này em dùng định luật ohm chứng minh dòng qua LED đúng bằng dòng định mức của LED thì làm sao quá dòng được. Nếu bác nói vậy thì bác itx nói sai à?
        không ai nói sai đâu, chỉ có điều em không hiểu được mà thôi.
        led như bất kỳ linh kiện điện tử nào đều có sai số, sai số này do quá trình chế tạo linh kiện mà ra. Khi người ta nói LED 3v tức là trên thực tế điện áp hoạt động của con led đó sẽ là 3v +/- 10%. Em có thể kiểm chứng bằng cách mua 100 con led cùng loại về mà đo. (Hoặc tập tành đọc datasheet cho giống dân pro.)
        Vì thế nếu cắm vào điện thế 3v, thì do sai số có con led chết do quá áp/ dòng ( 3 -10% = 2.7v), có con thì sáng yếu (3 + 10% = 3.3v) họa hoằn lắm trong 100 con có con có trị số đúng 3v sẽ sáng đẹp bền. Vì vậy nếu theo lý thuyết và cách làm của em, em mua 100 con led về sài sẽ chỉ sử dụng được không quá 10 con sáng đẹp bền.
        (nói không có hằng số là ý này em thông rồi chứ ?)
        Từ chối trách nhiệm:
        • #49
          Bó tay với capthoibao... Bao nhiêu ý kiến mà bạn cứ khăng khăng đi theo suy nghĩ của riêng bạn.
          Không biết khi nào thì bạn hiểu ra.
          Có lẽ có nhiều người cảm thấy khó đục được cái óc bạn ra để nhét kiến thức vào nên chẳng muốn comment ở đây.
          Bạn phải tự học để hiểu lấy những kiến thức sơ đẳng về linh kiện điện tử.
          Càng phát biểu, bạn càng tự khẳng định rằng: bạn là người CHẲNG BIẾT GÌ VỀ ĐIỆN.
          Tôi chịu thua bạn, xin được dốt hơn bạn để dành thời gian làm việc khác có ích hơn.
          • #50
            Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
            Than ái...
            em đang bình tĩnh đây bác. em đã thông cái vụ LED 3V cắm vào USB 5V thì chết do quá áp rồi, giờ em đang thắc mắc LED 3V cắm vào 3V mà chết do bác gì nói. mà theo bác thì số đông luôn luôn đúng à? trong khi số đông lại nói mâu thuẩn nhau?
            • #51
              Hình như bác không hiểu ý em, Em nói hằng số là đối với 1 con LED (giống như bác nói dòng qua con chuột đó là hằng số đó) chứ không phải dòng qua các con LED khác nhau đều bằng nhauDĩ nhiên em biết có sai số. giả sử sai số 10% như bác nói đi. Khi đặt LED 3V vào Uđịnh mức của nó là 3V thì dòng qua nó sẽ bằng dòng định mức, thì nếu điệp áp của nó tăng 10% thì dòng qua nó chỉ tăng 10% (cứ cho là tăng 10% thì nó chết đi) tức là (10%x20mA + 20mA) = 22mA thôi, làm gì lên tới hàng trăm mA như bác queduong nói
              càng nói càng dốt ... ! Lấy đồng hồ ampe mà đo ... khi cắm quá tải led có thể ăn cả trăm mA ... chứ đừng nói vài chục mA !
              làm gì có hằng với số !
              • #52
                tóm lại bác itx, queduong, likes nói mâu thuẩn nhau? chắc chắn ít nhất 1 bác nói sai ở 1 chỗ nào đó.
                • #53
                  Ai nói với em điều ngu xẩn đó ?
                  Đây là quan hệ giữa điện thế và dòng điện của led ( trích trong dataset), cái đoạn chấm tức là led đã ra đi.
                  • #54
                    Vậy thì chỉ ra chỗ sai đi em
                    • #55
                      Một cách đơn giản khác là dùng 5 đến 6 con diode nối tiếp với nhau cho nó gánh 0.6*(5 hoặc 6) = 3.0V hoặc 3.6V. Vậy sẽ còn lại 5.0 - (3.0 đến 3.6) = 1.4V đến 2.0V. Ổn áp luôn. Đủ xài. (Khéo tay thì làm cho thật gọn chắc bằng 2 que diêm song song, nhét luôn trong chuột)
                      • #56
                        Tranh cãi làm gì mà gay gắt thế các đồng chí!
                        Bác queduong nói đúng rồi mà: dòng là do tải quy định, ở đây ta chỉ chỉ cần đưa ra giải pháp là biến đổi 5v thành 1.5v thôi
                        Còn bác chủ thớt thì không phải là dân điện nên khó mà hiểu được
                        Bác chủ thớt về tìm hiểu câu hỏi này : giả sử nhà anh có 1 cái ổ cắm bình thường, anh cắm vào đó cái máy quạt, cái tủ lạnh thì không sao. Anh cắm vào đó cả tivi, máy nước nóng, máy quạt, tủ lạnh, máy gặt,....cho chạy một lần thì cháy cái dây ổ cắm. Anh hiểu được thì coi như anh phân biệt được dòng điện và điện áp là cái giống gì và nó ảnh hưởng như thế nào.
                        Topic đóng tại đây, không bàn cãi, chỉ đưa ra cái mạch cho anh ấy về nhà lắp mà biến 5v thành 1.5v thôi.
                        Không có gì quý hơn độc lập tự do!
                        • #57
                          Thế mới bảo đầu óc của cậu bị ném gạch nên lẩm thẩn rồi ... Nếu led 3V ... cắm vào nguồn 3V thì chạy OK rồi còn gì ... Có một số loại led siêu sáng 5V ăn dòng 20mA ... cắm thẳng vào nguồn 5V USB cũng có cháy đâu .???
                          --- đó là khả năng chịu được điện áp ( cái lớp tiếp giáp của nó ) ... còn nó ăn có 20mA ở 5V thì cắm vào 5V nó mới ăn 20mA thôi !
                          VD : 1 bộ nguồn điện áp 5V có thể cung cấp dòng đầu ra tới 5A có thể thắp Led 5V 20mA được không ? ===> Quá được !
                          1 bộ nguồn 5V có dòng cấp đầu ra max 10mA có thắp led 5V 20mA được không ? ===> có thể được hoặc không : trên lý thuyết khi nguồn cung cấp không đủ cho tải ... thì tải hoạt động yếu đi ( không hết công suất ) ... nếu led 5V 20mA có thể sáng ở 10mA là vẫn có thể hoạt động được ( chắc chắn sẽ tối hơn ở 20mA )
                          Nếu led đó không hoạt động được ở 10mA ==> tối om ( không nhìn thấy gì ) ... hay gọi là Không dùng được !
                          --- Nếu led thông thường 2V 20mA ... cắm vào 5V USB ===> chết ! cần qua điện trở để giảm dòng ( áp ) ... lúc đó điện trở đóng vai trò Phân áp ; áp trên điện trở + áp trên led = áp nguồn .
                          Còn dòng điện có đủ cung cấp cho led ( làm led sáng hay tối ) thì lý luận như cái led 5V ở trên !
                          --- Mà nói chung có cái vớ vẩn này ... mà đầu cậu không hiểu thì nên xem lại kiến thức .
                          • #58
                            sai chỗ này nè bác. cái này em nói phía trên rồi LED 3 V gắn vàào U định mức thì ra Iđịnh mức
                            nếu gắn thêm trở hạn dòng thì áp trên nó sẽ giảm không đúng với áp định mức mà nhà sản xuất quy định.
                            thêm cái này nữa
                            quan trọng là cái điệp áp định mức nhà sản xuất quy định là bao nhiêu. chứ đây chỉ là cái hình nhà sản xuất vẽ ra, nên nhà sản xuất chả ai quy định con LED trong hình cái áp định mức là 1,9 V cả mà phải thấp hơn vì họ dự phòng cho sai số. giả sử nhà sản suất quy định áp định mức của nó chỉ có 1,7V đi, thì khi áp tăng 10% tức là chỉ mới 1.87 < 1,9 thì LED chết chưa? . Tương tự cho con LED 3V thì 3V chỉ là u định mức của nó thôi (thực tế áp mà nó chịu lớn hơn) mà bác likes kia nói cắm vào U định mức 3 V sẽ chết.
                            [ATTACH=CONFIG]50931[/ATTACH]
                            bác nhìn con LED xanh dương bên phải nhé, nếu quy định điện áp định mức của nó là 3V (nếu bác thích thì cho áp định mức của nó là 3,4 V luôn đi, và chả nhà sản xuất nào ngu tới nổi quy định áp định mức cho con LED xanh dương đó là 4V cả) thì khi điện áp định mức của nó tăng 10% thì có phải dòng định mức của nó sẽ tăng 10% không?
                            • #59
                              bác đọc kĩ lại các post của em xem, em đang bàn vụ LED 3V cắm vào 3V mà. Vì vậy em mới nói các bác nói mâu thuẩn nhau nên chắc chắc phải có 1 bác nói sai. Nếu bác đúng thì bác này sai, đơn giản vậy thôi
                              • #60
                                thêm cái này nữa
                                bác nhìn con LED xanh dương bên phải nhé, nếu quy định điện áp định mức của nó là 3V thì khi điện áp định mức của nó tăng 10% thì có phải dòng định mức của nó sẽ tăng 10% không?
                                làm gì tăng cả trăm mA như bác này nói
                                Thế mới nói cậu chẳng hiểu cái gì !!! Cái led mà ăn được cả trăm mA khi quá tải là Sức bền ... độ chịu đựng của led ( rồi nó mới đứt bóng ) !
                                Còn cái led cậu nêu nó lên đến vài chục mA đã chết rồi thì còn đâu mà quan với sát !
                                Theo lý thuyết dòng tải khi thiết bị ... bị quá tải , bị cháy ... sẽ có 2 trường hợp :
                                --- Cháy đứt : đến 1 giới hạn nào đó ... khi bị cháy ... sẽ đứt ( hở mạch ) ... dòng lúc đó sẽ trở về 0.
                                --- Cháy chập : dòng sẽ tăng lên tới vô cùng
                                1 led bình thường khi dùng quá tải ... cũng có thể tăng lên cả trăm mA .
                                Cái hình đồ thị , đặc tuyến của nhà sản xuất kia cậu không để ý là càng điện áp tăng cao thì cái độ dốc của nó càng thẳng hay sao . Lúc điện áp tăng thêm 10 % thì dòng có thể thêm 10% nhưng ở ( ngưỡng điện áp đó thôi ) ... giờ nếu điện áp tăng 100% từ 2 V lên 5V thì sao !
                                --- Không biết thì mang đồng hồ Ampe cắm vào rồi đo thử nhé !
                                quá chán !
                                daudauthe Tìm hiểu thêm về daudauthe
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
