Cách tạo 1 nguồn ra 1,5V 50mA từ cổng USB?
This topic is closed.
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    #61
    Còn cái led 3V 20mA thì cứ cắm vào bất kỳ nguồn 3V nào >20mA là sài tốt rồi .... còn điện trở làm gì !!!
    --- Để ý đến công suất danh định và các thông số của nó : 1 led có các thông số chịu áp 3V , ăn dòng 20mA ( ở tại điện áp 3V ) .... thì bạn có thể cắm bất kỳ vào nguồn 3V nào có thể cung cấp đầu ra >=20mA ( 2000A cũng được ) .
    2000A là khả năng của cái nguồn có thể cung cấp ... còn Led đó thì chỉ ăn có 20mA tại 3V mà thôi .
    • capthoibao
      • Jan 2012
      • 140
      #62
      Thế mới nói cậu chẳng hiểu cái gì !!! Cái led mà ăn được cả trăm mA khi quá tải là Sức bền ... độ chịu đựng của led ( rồi nó mới đứt bóng ) !
      Còn cái led cậu nêu nó lên đến vài chục mA đã chết rồi thì còn đâu mà quan với sát !
      Theo lý thuyết dòng tải khi thiết bị ... bị quá tải , bị cháy ... sẽ có 2 trường hợp :
      --- Cháy đứt : đến 1 giới hạn nào đó ... khi bị cháy ... sẽ đứt ( hở mạch ) ... dòng lúc đó sẽ trở về 0.
      --- Cháy chập : dòng sẽ tăng lên tới vô cùng
      1 led bình thường khi dùng quá tải ... cũng có thể tăng lên cả trăm mA .
      Cái hình đồ thị , đặc tuyến của nhà sản xuất kia cậu không để ý là càng điện áp tăng cao thì cái độ dốc của nó càng thẳng hay sao . Lúc điện áp tăng thêm 10 % thì dòng có thể thêm 10% nhưng ở ( ngưỡng điện áp đó thôi ) ... giờ nếu điện áp tăng 100% từ 2 V lên 5V thì sao !
      --- Không biết thì mang đồng hồ Ampe cắm vào rồi đo thử nhé !
      quá chán !
      bác đọc kĩ các post trước của em chưa, em đang bàn về LED 3V cắm vào áp 3V mà. Vậy nên nhà sản xuất nó đã tính trước mà quy định cái mốc điện áp định mức ở đâu. Thường nó sẽ dự phòng quá dòng mà quy định áp ở mức an toàn.
      Theo như hình thì nhà sản xuất chọn áp định mức là 3V hoặc 3,2V hoặc 3,4 V (chả có nhà sản xuất nào chọn áp định mức là 4V cho con LED xanh dương cả) thì post trước em nói áp định mức tăng 10% thì dòng định mức tăng 10% thì sai à?
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        #63
        tóm lại là nếu led 2V, 3V cắm vào nguồn lớn hơn như 5V USB chẳng hạn thì phải dùng điện trở để (chia bớt áp lên con trở này ) mà vẫn đủ dòng để led sáng đẹp
        --- led 3V , 20mA cắm vào nguồn 3V > 20mA ( không cần trở )
        --- led 5V , 20mA cắm vào nguồn USB 5V/ 500mA không cần trở ===> nếu điện áp danh định led = nguồn ==> cắm vào không cần trở .
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #64
          Chẳng có gì là mâu thuẫn ở đây cả.
          Ý của bạn likes là: cấp nguồn cho LED qua nguồn ổn áp thì tuổi thọ của LED giảm đi. Đúng vậy.
          mod QD lại cho rằng: cấp nguồn 3V cho LED có áp định mức 3V thì LED không sao. Cũng đúng luôn. Vì nó "không sao" trong quá trình sử dụng với thời gian ngắn. Nếu thắp liên tục thì tuổi thọ giảm.
          Lý do: LED là linh kiện bán dẫn. Khi chất bán dẫn nóng lên thì độ dẫn điện tăng -> dòng tăng -> nhiệt độ tăng. Vô hình trung, LED bị chạy ở chế độ dòng lớn hơn định mức ban đầu -> tuổi thọ giảm.
          @capthoibao: LED là linh kiện bán dẫn nên đặc trưng V-A của nó là phi tuyến. Không thể nói rằng tăng áp 10% thì dòng tăng 10% suy ra tăng áp 20% thì dòng tăng 20% vv... để có thể kết luận là tăng áp đến 250% (từ 2V lên 5V) dòng chỉ tăng 250% (20mA lên thành 50mA). Lập luận đó chỉ đúng với cho điện trở thuần không tỏa nhiệt.
          Đoạn chấm chấm trên datasheet đã là đoạn cảnh báo, có thể không đo được vì LED đã kịp ra đi từ trước khi đo.
          Cứ cấp điện áp 5V cho LED có định mức 2V thì hoặc là nó chết trước khi đo, hoặc đo vội cũng được dòng qua nó cỡ trăm mA.
          Không tin, bạn mua LED về mà đo.
          • itx
            Moderator
            • Feb 2008
            • 1365
            #65
            Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
            sai chỗ này nè bác. cái này em nói phía trên rồi LED 3 V gắn vàào U định mức thì ra Iđịnh mức
            nếu gắn thêm trở hạn dòng thì áp trên nó sẽ giảm không đúng với áp định mức mà nhà sản xuất quy định.
            thêm cái này nữa
            quan trọng là cái điệp áp định mức nhà sản xuất quy định là bao nhiêu. chứ đây chỉ là cái hình nhà sản xuất vẽ ra, nên nhà sản xuất chả ai quy định con LED trong hình cái áp định mức là 1,9 V cả mà phải thấp hơn vì họ dự phòng cho sai số. giả sử nhà sản suất quy định áp định mức của nó chỉ có 1,7V đi, thì khi áp tăng 10% tức là chỉ mới 1.87 < 1,9 thì LED chết chưa? . Tương tự cho con LED 3V thì 3V chỉ là u định mức của nó thôi (thực tế áp mà nó chịu lớn hơn) mà bác likes kia nói cắm vào U định mức 3 V sẽ chết.
            bác nhìn con LED xanh dương bên phải nhé, nếu quy định điện áp định mức của nó là 3V (nếu bác thích thì cho áp định mức của nó là 3,4 V luôn đi, và chả nhà sản xuất nào ngu tới nổi quy định áp định mức cho con LED xanh dương đó là 4V cả) thì khi điện áp định mức của nó tăng 10% thì có phải dòng định mức của nó sẽ tăng 10% không?
            1* cái hình 1 của em: 3x3 bằng mấy em bằng 9 đúng không em, mỗi con led 3v 3 con nối tếp với nhau là 9v chưa kể sụt áp trên điện trở vậy mà em mắc vào 5v nó sáng bằng niềm tin hả em.
            2* Cái hình 2 của em em có nhìn thấy ba đường của led đỏ, xanh, vàng không ? sao nó chạm vào 100mA vậy em ? LED xanh dương bên phải điện áp định múc của nó là 3.7v lận em, em nhìn đoạn đồ thị từ 20mA đến 40mA xem nó tăng bao nhiêu v và tương tự tăng bao nhiêu mA ?
            Từ chối trách nhiệm:
            • capthoibao
              • Jan 2012
              • 140
              #66
              Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
              1. cái hình đó em chỉ lấy làm ví dụ cho sụt áp thôi, tức là nếu LED 3V cắm vào nguồn áp 3V mà còn thêm điện trở vào nữa thì áp rơi trên LED < 3V tức là thấp hơn áp định mức của nó.
              2. Em đang nói về LED 3V mà, tức là LED xanh dương, bác nói qua LED đỏ có áp thấp hơn làm gì?
              Light-emitting diode - Wikipedia, the free encyclopedia.
              Hình như bác không phân biệt được điện áp định mức và điện áp tối đa mà nhà sản xuất khuyên dùng?
              • mrthanh1983
                • Aug 2010
                • 52
                #67
                Nguyên văn bởi daudauthe Xem bài viết
                mục đích của mình là để sử dụng con chuột ko dây. Mình có con chuột ko dây cũ, nó sử dụng pin AAA và trên con chuột nó đề là 1,5V 50mA (max). Tại con chuột này nó hao pin quá. Pin xịn thì dc 1 tháng còn pin bình thường thì dc 1 tuần. Mà mua pin xịn thì so với kinh tế của mình thì tốn kém, pin sạc cũng thế, nên mình muốn chế cái dòng này để xuất trực tiếp nguồn từ usb (cắt đứt dây usb của 1 con chuột hỏng khác) rồi nối vào âm dương của con chuột ko dây này!
                Về cái mục đích này thì thực sự dù mình có "điên rồ" đến mấy cũng vẫn cháo thua bạn!
                • phanta
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 1670
                  #68
                  Trước tiên xin cám ơn tất cả các bác đã nhiệt tình hỏi và trả lời trong luồng này. Do quá nóng, PT xin được tạm dừng tranh luận để hạ nhiệt (cùng theo yêu cầu hợp lí của 1 bạn)
                  Thực ra, khi đọc bài giải thích của các bác gạo cội. Các bác hiểu đúng bản chất vấn đề, nhưng khi giải thích cho người "thiếu kiến thức" thì lúc rơi vào trạng thái bị "kích thích" (do giảng mãi không hiểu) hầu như bác nào cũng có câu "mẫu thuẫn" gây rối thêm cho em nó.
                  Để thư thả PT tổng hợp phân tích lại rồi xin ý kiến các bác.
                  Một lấn nữa xin cám ơn các bác.
                  Topic Pause :d
                  Núi cao bởi có đất bồi
                  Muôn dòng sông đổ biển sâu
                  daudauthe Tìm hiểu thêm về daudauthe
