điện trở 220 ôm 2w (giúp em với )
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    #16
    Tốt nhất là mua hoặc tháo trong xác máy cũ. Nếu không đúng trị số thì ghép nhiều con với nhau.
    Quấn bằng dây đồng thì chắc khoảng cả ngàn vòng mới được, khi đó thì nó thành cuộn cảm rồi chứ không còn là điện trở.
    Muốn chế thì dùng bóng đèn dây tóc khoảng 20W chắc có điện trở cỡ đó.
    Mà mạch kích của bạn dở ẹc. Chuẩn bị tiền mua một rổ sò nướng đi nhé.
    Trước em cũng có làm qua cái này (làm cho thỏa mãn thôi chứ chẳng dùng) điện trở em dùng "lò xo điện trở" ở chỗ gần nhà em bán người ta gọi thế, nó hình cái lò xo và có điện trở khá lớn, tiết diện cũng to. Nhưng dùng 1 cuộn đôi hồi tiếp về, cho em hỏi ngoài lề tí là mạch của chủ thớt hoạt động ra sao ạ? nhìn em cứ lăn tăn!
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      #17
      Nó hoạt động giống mạch đa hài, thay vì hồi tiếp bằng tụ thì nó hồi tiếp bằng cuộn dây.
      2 trans đang ở trạng thái ngắt. Mở nguồn, dòng điện qua 2 cuộn dây -> qua 2 điện trở thúc vào cực B. Con trans nào nhanh hơn sẽ dẫn trước, nối cực B của con kia xuống mass. Cuộn sơ cấp 2 đóng vai trò cuộn hồi tiếp sẽ thúc cho trans dẫn bão hòa. Khi dòng Ic đạt max, điện áp cảm ứng trong cuộn sơ 2 không còn nữa, Trans 1 dẫn điện yếu làm xuất hiện điện áp trên B của trans 2. Trans 2 bắt đầu dẫn và nối B của trans 1 xuống mass, quá trình cứ lập đi lập lại như thế.
      Khi tải lớn, Vce lớn, cả 2 trans cùng dẫn => nổ sò.
      sau.ph
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        #18
        Nguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viết
        trời, nhà xong trở 220ohm thường ko? nếu còn thì đấu song song vô, 1con = 1/4w*8con=2w
        Cái gì thế này ??? Thế này chỉ được có 27,5 ôm thôi
        Cách đơn giản là dùng chục con trở 2,2k 1/4W ( loại 2,2k này thì rất dễ kiếm ) ... đấu song song sẽ được con 220 ôm / 4 W ... thoải mái dùng
        • dinhvanquy09
          • Jun 2012
          • 1004
          #19
          Nguyên văn bởi arigatou236 Xem bài viết
          Điện trở 220Ohm - 2W ra chợ trời khá nhiều, giá cũng rất rẻ nên bạn có thể yên tâm.
          Còn làm thì có khi mất công và tốn kém hơn: bạn lấy dây đồng cỡ nhỏ quấn trên một thân nào đó cho đủ 220Ohm là được.
          --> khuyên bạn nên đi mua về làm cho nhanh. Làm nhiều mua cả bịch 200 chú về dùng mệt nghỉ.
          lấy dây đồng mà làm điện trở thì chụi thua rồi (bao nhiêu dây đồng cho đủ)
          • aoeage10
            Banned
            • Sep 2012
            • 159
            #20
            kíck chơi thôi , chỉ cần 5w thôi ạ
            • romance_qt
              • Sep 2007
              • 183
              #21
              Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viết
              em rất cần 1 điện trở 220 ôm 2w nhưng không biết mua ở đâu nên nảy ra ý tự mình làm , nhưng cách làm thế nào thì chịu , nên em lên đây nhờ các anh giúp em
              em xin cảm ơn
              Điện trở mà củng tự làm ah, ra tiệm mà mua loại gì mà không có
              _--------------------------------------------------
              • dientu4u
                • Jun 2012
                • 157
                #22
                Cái này bán đầy mà bạn. Nếu muốn làm thì có thể ghép // nhiều trở 1/4W để có giá trị trở 220R 2W.
                Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                - Website: www.dientu4u.com
                - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                • aoeage10
                  Banned
                  • Sep 2012
                  • 159
                  #23
                  cho em hỏi ngu tí : nếu em dùng diot mắc nối tiếp lại để ra 220 ôm 2w thì có được không . nếu được thì dùng mấy con , mắc như thế nào và dùng loại nào .
                  (em hỏi nhiều quá phải không ạ , mong các anh bỏ qua cho )
                  • aoeage10
                    Banned
                    • Sep 2012
                    • 159
                    #24
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #25
                      Không dùng đi ốt thay trở trong trường hợp này được bạn ạ. Điện trở dùng để hạn chế dòng điện. Khi dòng điện càng lớn thì sụt áp càng nhiều => dòng không tăng nhiều. Đi ốt có mức sụt áp giới hạn trong khoảng 0,5-0,8V. Dưới 0,5 thì nó không dẫn, trên 0,8 thì dòng rất lớn => không ổn định.
                      Nếu bạn tha thiết ráp mạch như vậy thì cho địa chỉ mình gửi tặng bạn mấy con. Nhưng báo trước là mạch đó chưa chắc chạy được đâu nhé, ráp xong coi chừng thất vọng tràn trề.
                      sau.ph
                      • aoeage10
                        Banned
                        • Sep 2012
                        • 159
                        #26
                        anh lờ tờ mờ cho em hỏi cái mạch kíck này có dùng được không . Con R1 VÀ R2 có có đầu còn lại nối vào đâu ạ
                        • mrbaosuper
                          • Jul 2011
                          • 1226
                          #27
                          hồi trước cũng làm thử vầ thấy tốt, nhưng tần số ko phải 50hz đâu
                          SĐt: 01238004961
                          • bboyminh
                            • Aug 2010
                            • 1441
                            #28
                            anh lờ tờ mờ cho em hỏi cái mạch kicks này có dung được không . Con R1 VÀ R2 có có đầu còn lại nối vào đâu ạ
                            cái này em làm 3 năm trước rồi,bác lấy con 1k // lại không nhất thiết là 220,ngày xưa em dùng 2 con H1061,trở 120ohm,cũng dùng mạch này,lấy lõi ferrit từ đài ra,chạy đèn compact 10W vô tư
                            Nghĩ lại thấy tốn kém thời gian quá,cách đây mấy tháng em mua cái đui kích đèn compact 35K về,vứt cái đui xoáy,chế cái ổ cắm,mất điện thì cắm modem vào mạng,lúc cần thì cắm đèn ăn cơm,công suất cũng tầm 10W rồi
                            Keep moving forward...
                            • bboyminh
                              • Aug 2010
                              • 1441
                              #29
                              show cho các bác xem
                              • bboyminh
                                • Aug 2010
                                • 1441
                                #30
                                cậu làm mạch này,trước tiên thì tận dụng mấy cái đã có để test thử đi,trước tớ dùng H1061 và trở 120 ohm 1/2W cũng được,trở hơi nóng thôi,đợt đấy dùng pin laptop 3.7V cũng chạy được,mua cái nguồn ATX 20k rồi lấy trở cũng có
                                nếu máu thì dành một cục tiền,bao giờ vào shop rồi mua luôn một thể mấy thứ,về nghịch dần
                                aoeage10 Tìm hiểu thêm về aoeage10
