Mong mọi người giúp đỡ em
Tags: None
loại pin gìNguyên văn bởi bumbomboom Xem bài viếtXin mọi người giúp đỡ em với ạ. Em muốn làm 1 bảng đèn led chạy bằng pin, không cần nhấp nháy gì cả chỉ cần có công tắc bật cho nó sáng lên thôi. Em chưa có kinh nghiệm gì nhiều mong mọi người giúp đỡ, hướng dẫn em cách làm. Em xin cảm ơn
Đây là ví dụ bảng chữ e muốn làm :
[ATTACH=CONFIG]53674[/ATTACH]
facebook:
rất đơn giản bạn chỉ cần ra chợ mua vài con LED về, dùng tấm mica hay nhựa, xốp đều được, dùi lỗ theo hình chữ, nhét LED vào rồi hàn lại. Chú ý chân bản nhỏ là cực dương, bản lớn là cực âm. Nếu bạn dùng pin thì mắc song song nhé, nhưng phải chú ý đến công suất đấy. Rồi cực dương hàn vào công tắc, cực âm nối vào pin. Chắc tới đây bạn tự làm được rồi. Đừng nói với tớ bạn nhỏ hơn 12t là OKĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Khoảng tầm 40 ~ 50 cái đèn led thì dùng pin gì là ổn ạ? e chưa có kinh nghiệm lắm vì là con gái ạ
Dùng loại Pin 9V cho rẻ bàn àh. Nếu là LED đỏ siêu sáng đỏ thì bạn có thể lắp 4 con nối tiếp+ trở 100 Ohm rồi lắp các nhánh song song, hoặc 3 LED nối tiếp+ trở 220 Ohm, rồi làm như trên.Nguyên văn bởi bumbomboom Xem bài viếtKhoảng tầm 40 ~ 50 cái đèn led thì dùng pin gì là ổn ạ? e chưa có kinh nghiệm lắm vì là con gái ạ
Chúc bạn thành công!caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
mình k cần nhấp nháy hay cầu kì gì đâu ^^
