Vấn đề về mắt thu hồng ngoại sắt 3 chân 1838
  • Vấn đề về mắt thu hồng ngoại sắt 3 chân 1838
    Em tìm trên google thì họ bảo mắt thu sắt 3 chân cho ra mức cao khi không nhận tín hiệu hồng ngoại 38khz và cho ra mức thấp khi nhận.
    Mắt thu thì em mắc chân 3 vào Vcc, chân 2 vào GND, chân 1 - led - trở - GND. Để khi chân 3 mắt thu mà mức cao thì sẽ làm led sáng và ngược lại.
    Em tạo xung hồng ngoại 38khz bằng 555 dạng này
    R1 = R2 = 1250, C1 = 103. Tính thì ra tần số 38 480 Hz. Và chiếu trực tiếp vào mắt thu.
    Lúc không có xung hồng ngoại thì led sáng. Nhưng theo như họ nói, thì khi nhận tín hiệu hồng ngoại thì mắt thu sẽ cho ra mức thấp mà sao khi chiếu led vào mắt thu thì đáng lẽ led sẽ tắt mà sao led vẫn sáng. Điện thế trên chân 1 mắt thu trước và sau chiếu led vẫn bằng nhau :-s
    dùng remote tivi thử đi, nếu nhận đc thì led sẽ nháy
      dùng remote TV mắt nhận vẫn sống. Ý tưởng em là dùng mạch phát sóng 38khz khi gặp vật cản sẽ phản xạ lại mắt thu, lúc đó mắt thu sẽ xuất mức thấp
        Nguyên văn bởi vitga Xem bài viết
        như thế thì mạch 555 của bạn chưa chạy, bạn thay tụ C1 lớn để giảm tần số rồi thế led phát bằng led thường, nếu led thường nháy tức là mạch 555 chạy thì gắn tụ 103 và led phát vào.
          [ATTACH=CONFIG]54311[/ATTACH]
          có thể bạn đang nhầm gì đó họ bảo mức thấp ko có nghĩa là 0v đâu mình đo rồi nó ít hon mức bình thường khoảng 0.3v bạn phải qua tran hay gì đó mới có thể khuyếch lên được bạn ạ
          MOV NHÀ,ANH
          MOV NHÀ,EM
          ADD ANH,EM
            Thực ra là mạch 555 có hoạt động, khi cắm điện thì với giá trị R C của 555 như trên thì led sẽ không sáng 1 thời gian ngắn và sau đó lại sáng, nếu thay đổi R C tức thay đổi tần số khác thì khi bật điện led sẽ sáng ngay chứ không phải chờ 1 thời gian mới sáng :-s
              Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, mạch chạy như ý rồi
                Lại còn cái này mới phát sinh các bác
                Ban đầu, nếu em đem cái mắt thu cắm thẳng vào mạch trên thì dù có xung 38 khz hay không thì nó led nối chân ra của mắt thu cũng không sáng, chỉ khi dùng 1 tụ điện 10uF nối vào giữa chân 2 (GND) và chân 3 (Vcc) của mắt thì nó mới chịu hoạt động.
                Khi cắm thêm tụ điện giữa chân 2 và 3, mắt không nhận sóng, led sáng bình thường. Khi mắt nhận sóng thì led không sáng 1 thời gian ngắn kể từ khi cắm điện rồi mới sáng lên. (thay đổi tần số phát khác thì led sẽ sáng hẳn lên luôn)
                Sau đó rút tụ điện ra, thì mạch chạy đúng: Mắt nhận sóng thì led không sáng, và không nhận sóng thì led sáng
                Tại sao lại như vậy mọi người
                  thu phát
                  cho hỏi bạn vẫn để nguyên giá trị của tụ và trở ở mạch ne555 à
                    bạn ơi . mình cũng làm như bạn mà mạch phát thì được. còn mạch thu thì khi chiếu hồng ngoại hay không chiếu thì led nối phía đầu ra của led thu vẫn luôn sáng. lý do là gì vậy bạn .giúp mình với
                      các bác cho hỏi 2 con led nay thu phát được trong khoảng cách tối đa là bao nhiêu và dải hoạt động của nó thế nào. thank các bác nhiều
                      vitga Tìm hiểu thêm về vitga
