mạch nạp acquy 12v
chỉ tiêu nạp bình ắc quy ...
Nạp ắc - quy phải căn cứ trên các chỉ tiêu sau :Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtvậy nếu mình lắp mạch 4 diot 4007 + ic 7815 + tụ 2200uf + tụ 104 + cục biến điện 220VAC -> 15 VDC có thể nạp được acquy ko? nếu nạp được thì khoảng bao lâu mới đầy acquy và lựa cục biến điện bao nhiêu ampe ?
1/. Điện áp ắc quy khi đầy là 13,6 VDC đến 13,7 VDC.
2/. Chế độ nạp : Có 4 chế độ nạp.
* Nạp "thả nổi" : dòng nạp </= 1/15 dung lượng ắc quy trong 20 h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp thả nổi với dòng 0,27 A.
* Nạp vừa : dòng nạp = 1/7 --> 1/8 dung lượng ắc quy trong 8h --> 10h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp vừa với dòng 0,5 A --> 0,6 A.
* Nạp nhanh : dòng nạp = 1/4 dung lượng ắc - quy trong hơn 4h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp nhanh với dòng 1 A.
* Vừa nạp vừa dùng : dòng nạp = 1/2 dung lượng ắc quy cho đến khi đầy (dưới 10 phút). Khi điện áp ắc quy xuống còn 11,8 VDC hay 11,9 VDC thì lại nạp.
3/. Nguồn nạp :
Nguồn nạp phải có điện áp cao hơn điện áp đầy của ắc quy. Tốt nhất là nạp bằng nguồn chỉnh lưu, chỉ nắn mà không lọc (không lọc bằng tụ).
Tóm lại, nếu dùng biến áp thì nên mua biến áp ngã ra 12 VAC, dòng bằng 1/2 dung lượng ắc quy để có thể dùng nhiều chế độ nạp.
Khi nắn ra ta có điện thế đỉnh Vpp = 12 x (căn)2 - V diod = (12 x 1,414) - (0,6 x2) = 15,768 V. Đạt yêu cầu điện áp và cường độ nạp.
Thân ái.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 21-07-2008, 14:31.
- 3 yêu thích
Leave a comment:
Leave a comment:
Điện áp cũng giống như áp lực nước, phải chảy từ cao xuống thấp. Muốn điện "chảy" từ nguồn nạp vào bình thì điện áp nguồn nạp phải cao hơn điện áp bình. Càng cao càng nạp nhanh, nhanh quá thì ... nổ bình.Nguyên văn bởi henryhung241bạn nào biết sơ đồ mạch nạp acquy đơn giản ko? dùng ic 7812 nạp được cho acquy 12v ko? thanks
Điện áp bình accu 12V lúc "đầy" là khoảng 13,6V (theo tài liệu của Lan Hương) nên điện áp DC nạp cho bình accu phải cao hơn 13,6VDC.
Bạn nên tìm các bài của Lan Hương, có viết về đủ loại mạch nạp tự động.
Leave a comment:
Mình nghĩ không được bởi vì nạp cho acquy 12v phải có nguồn lớn hơn 12v, ngày xưa mình nạp thường dùng biến áp 15-18v nap cho acquy 4ah trong vòng 1 đêm là đầy, chưa thử thiết kế mạch tự động cắt khi đầy.
Leave a comment:
mạch nạp acquy 12v
bạn nào biết sơ đồ mạch nạp acquy đơn giản ko? dùng ic 7812 nạp được cho acquy 12v ko? thanksTags: None
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
Leave a comment:
