Nguyên văn bởi thanhtrinhwu
mạch nạp acquy 12v
bác cho e xin cái nguyên lý mạch nạp này đi. e ko có ocard nên bác chụp giùm e cái ảnh vậy.thank bác.Nguyên văn bởi sonbinh1507 Xem bài viếtthank 123.321 nhiều. nhân tiện bác có thể giải thích rõ hơn về mạch này được ko ( ve nhiệm vụ của linh kiẹn trong mạch)
mail: tules7vitalk@gmail.com
Leave a comment:
Theo mình được biết thì khi được nạp đầy, điện áp trên mỗi cell là 2,5V. Mỗi ắc qui 6 cell là 15V. Sau khi ngắt nạp giá trị điện áp giảm dần và giữ ở 13,5V trong vòng ít nhất 2 giờ.
Leave a comment:
cho em hỏi điện trở công suất 470w có tác dụng gì vậy chị?
nếu có điện trở đó thì bình thường không có acquy cũng sẽ có điện!
Leave a comment:
nguyên nhân là như thế này nè trích dẫn của Lan HươngNguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtVì acqui tự nó đã là 1 tụ lọc rồi
Nạp ắc - quy phải căn cứ trên các chỉ tiêu sau :
1/. Điện áp ắc quy khi đầy là 13,6 VDC đến 13,7 VDC.
2/. Chế độ nạp : Có 4 chế độ nạp.
* Nạp "thả nổi" : dòng nạp </= 1/15 dung lượng ắc quy trong 20 h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp thả nổi với dòng 0,27 A.
* Nạp vừa : dòng nạp = 1/7 --> 1/8 dung lượng ắc quy trong 8h --> 10h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp vừa với dòng 0,5 A --> 0,6 A.
* Nạp nhanh : dòng nạp = 1/4 dung lượng ắc - quy trong hơn 4h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp nhanh với dòng 1 A.
* Vừa nạp vừa dùng : dòng nạp = 1/2 dung lượng ắc quy cho đến khi đầy (dưới 10 phút). Khi điện áp ắc quy xuống còn 11,8 VDC hay 11,9 VDC thì lại nạp.
3/. Nguồn nạp :
Nguồn nạp phải có điện áp cao hơn điện áp đầy của ắc quy. Tốt nhất là nạp bằng nguồn chỉnh lưu, chỉ nắn mà không lọc (không lọc bằng tụ).
Tóm lại, nếu dùng biến áp thì nên mua biến áp ngã ra 12 VAC, dòng bằng 1/2 dung lượng ắc quy để có thể dùng nhiều chế độ nạp.
Khi nắn ra ta có điện thế đỉnh Vpp = 12 x (căn)2 - V diod = (12 x 1,414) - (0,6 x2) = 15,768 V. Đạt yêu cầu điện áp và cường độ nạp.
Dòng điện từ bộ nạp accu không phải là DC "thuần túy". Dòng nạp accu tốt nhất phải được cắt phân đoạn theo chu kỳ 2-1 (2 nạp 1 ngưng).
Nhiều thí nghiệm dùng ngay điện "bình accu" lớn để nạp cho bình accu nhỏ (accu / DC 14V nạp cho bình 12V) hay điện áp chỉnh lưu "nắn kỹ" 14VDC để nạp bình Accu 12V, có kết quả :
- Bình (được nạp) nóng rất nhanh. Hơi acid bốc mãnh liệt so với mẫu dòng điện nạp "phân đoạn".
- Bình chậm "đầy" gần 2 lần (thời gian) so với dòng điện nạp "phân đoạn", nhanh hỏng bản cực accu gấp 2 lần.
Vì sao vậy ?
1/. Dòng điện DC xác lập chế độ điện phân dung môi acid trong accu, phản ứng tỏa nhiệt nhanh và hơi nước bốc lên mang theo acid.
2/. Vùng dung môi cục bộ nằm sát bản cực nhanh chóng tăng độ Bé đến bão hòa, ngăn cản quá trình phân cực accu.
Việc sử dụng dòng điện nạp "phân đoạn" tạo điều kiện khuếch tán dung môi trong accu, giảm nhiệt và nồng độ dung môi cục bộ --> bảo toàn bản cực, duy trì thế phân cực tốt hơn --> nạp nhanh hơn.
Vì nậy mà mạch nạp dùng điện công nghiệp với chỉ diod chỉnh lưu lại tốt hơn hẳn những mạch nắn lọc cầu kỳ.
Thân ái.
Lan Hương.
Leave a comment:
nạp vô tư bác ahNguyên văn bởi hangocminh Xem bài viếtem muốn hỏi xíu....em nạp ac qui khô 12V-7.5Ah vậy có dùng mấy cái mạch nạp trên được không?
mong xớm nhận được hồi âm...thank
Leave a comment:
biến áp đầu ra 12-0-12 sẽ cho ra 3 dây. người ta quấn lấy điểm giữa làm điểm 0 vôn. điện trở 47 ôm 1W
Leave a comment:
bạn cho mình nguyên lý .........v..v...nhe bạn sạc 12v40a dc kg thank mình gà kg hiểu nhiều
Leave a comment:
các bác cho e xin mạch này với nhe..e muốn mạch nạp accu 12v40a có hai chế độ nhanh và vừa,biến áp là bao nhiêu thank cả nhà nhe...e gà nên chưa rành mấy này
Leave a comment:
m làm thử theo mạch này sao đo điện áp ra dc 24v liệu có dùng dc koNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtChỉ cần một bộ chỉnh lưu là vừa đủ.
Nhưng để có thể chỉnh các chế độ nạp thì anh henryhung241 và các bạn ráp mạch dưới đây rất dễ dàng vì đơn giản hết mức.
Mạch nạp này chỉ nắn mà không lọc, mục tiêu là để điện áp nhấp nhô làm tăng điện thẩm và tăng phân cực hóa học --> giảm thời gian nạp.
Biến trở 5K để chỉnh dòng cho các chế độ nạp khác nhau.
Thân ái.
Lan Hương.
Leave a comment:
Em có cái adapter laptop 19v 3,4A, chị có thể giúp em làm cách nào để sạc acquy 12v 20ah được không chịNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtNạp ắc - quy phải căn cứ trên các chỉ tiêu sau :
3/. Nguồn nạp :
Thân ái.
Lan Hương.
Leave a comment:
Em có cái adapter laptop 19V 3.4A, chị có thể giúp em cách tao ra áp để sạc cho acquy 12v 20ah được không chị
Leave a comment:
Bác có thể cho em lại mạch này không, em đang định làm cái mạch như nàyNguyên văn bởi 123...321 Xem bài viếtXin đc giới thiệu với các bạn một mạch sạc ắc quy 12v do chính mình thiết kế.
Linh kiện trong mạch hết sức là gần gũi và dễ tìm, giá thành lại rẻ.
Mạch bao gồm:
- 1 cầu diode 5A
- 1 tụ 2200uF
- Transistor công suất TIP42C loại PNP
- 1 trở công suất 0.5 Ohm / 5W
- 1 diode 5A
- 1 IC 555
- 3 transistor 2sc1815
- 1 biến trở 20k (loại tinh chỉnh)
- Led và một số trở thường khác (các bạn có thể xem thông số có trong mạch)
Mạch khi hoạt động bình thường đèn xanh và đèn đỏ sáng.
Nếu xảy ra ngăn mạch ngõ ngoài mạch sẽ tự động cắt nguồn
Nếu đấu nhầm cực của ắc quy thì đèn vàng sẽ sáng.
Khi mạch sạc đầy sẽ tự động cắt nguồn.
bạn nào quan tâm thì mời vô đây lấy sơ đồ nguyên lý về tạo chơi.
spktclup.com
Leave a comment:
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
Leave a comment:
