mạch nạp acquy 12v
Là con Diode cầu đó bạnNguyên văn bởi ngocanhtda Xem bài viếtem xem cái mạch của anh rồi nhưng không biết con đen đen sau cái tụ 2200uf là cái gì vậy?
Leave a comment:
Leave a comment:
cho em hoi 2 con diot o dau ra bo chinh luu la bao nhieu vay???
Leave a comment:
Sao kô có ai có cao kiến j thế nhỉ. Các anh chị cho em chút ý kiến đi
Leave a comment:
Mạch trên đầy tự cắt vì khi đó Uce của h1061 nhỏ. Bây giờ em muốn làm một cái mạch nạp cho ác quy mà khi điện áp ác quy là 13.5V thì cắt mạch nạp, khi điện áp ác quy xuống dưới 10V thì tự động đóng mạch nạp thì phải làm thế nào hở chị Lan Hương? Em định dùng opam để tạo ngưỡng, nhưng em chưa biết lấy điện áp chuẩn cho nó thế nào, mong các anh chị chỉ giáo
Leave a comment:
chị Lan Hương cho em hỏi cái mạch trên có tự ngắt khi accu đầy ko? Khi nào thì biết accu đầy?Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtChỉ cần một bộ chỉnh lưu là vừa đủ.
Nhưng để có thể chỉnh các chế độ nạp thì anh henryhung241 và các bạn ráp mạch dưới đây rất dễ dàng vì đơn giản hết mức.
Mạch nạp này chỉ nắn mà không lọc, mục tiêu là để điện áp nhấp nhô làm tăng điện thẩm và tăng phân cực hóa học --> giảm thời gian nạp.
Biến trở 5K để chỉnh dòng cho các chế độ nạp khác nhau.
Thân ái.
Lan Hương.
Leave a comment:
thank 123.321 nhiều. nhân tiện bác có thể giải thích rõ hơn về mạch này được ko ( ve nhiệm vụ của linh kiẹn trong mạch)
Leave a comment:
Do không sửa được bài mình viết nên đành bổ sung vậy.Nguyên văn bởi 123...321 Xem bài viếtXin đc giới thiệu với các bạn một mạch sạc ắc quy 12v do chính mình thiết kế.
Linh kiện trong mạch hết sức là gần gũi và dễ tìm, giá thành lại rẻ.
Mạch bao gồm:
- 1 cầu diode 5A
- 1 tụ 2200uF
- Transistor công suất TIP42C loại PNP
- 1 trở công suất 0.5 Ohm / 5W
- 1 diode 5A
- 1 IC 555
- 3 transistor 2sc1815
- 1 biến trở 20k (loại tinh chỉnh)
- Led và một số trở thường khác (các bạn có thể xem thông số có trong mạch)
Mạch khi hoạt động bình thường đèn xanh và đèn đỏ sáng.
Nếu xảy ra ngăn mạch ngõ ngoài mạch sẽ tự động cắt nguồn
Nếu đấu nhầm cực của ắc quy thì đèn vàng sẽ sáng.
Khi mạch sạc đầy sẽ tự động cắt nguồn.
bạn nào quan tâm thì mời vô đây lấy sơ đồ nguyên lý về tạo chơi.
http://spktclup.com/Forum/showthread.php?t=15
thay cái link down thôi. vì diễn đàn kia chết mất rồi.
Leave a comment:
Tôi mua 1 máy sạc ở chợ NT. Nguyên lý là khi sạc đèn chớp, khi đầy đèn sáng hẳn, khi gần đầy đèn chớp nhanh hơn. Một lần bị hư, đem đi sửa người ta thay 1 đtrở công suất hết 20k, con bị cháy không đọc được, đem về lại cháy con đó, người ta nói tại tôi sạc bình 6V (máy chỉ sạc bình 12V), tức quá không cãi không sửa nữa. Con đtrở đó nằm ở đường ra của dây màu đỏ. Xin hỏi nên thay loại nào bây giờ?
Tôi có cái 2 acqui còn mới, loại khô (chỉ châm nước 1 lần đầu) nhưng để lâu không xài bị hư hết. Mỗi cái khoảng 300k, bán lại có 40k. Có cách nào bảo quản tốt hơn không?
Leave a comment:
trời mình vào đường dẫn này sao khó quá chẳng vào được. mình muốn xem sơ đồ nguyên lý của bạn nhưng không xem được.Bạn còn đường link nào khác không?
Leave a comment:
Cho mình hỏi thêm một câu nữa. Nếu mình dùng adaptor loại switching 12V 5A để nạp trực tiếp cho acquy 12VDC 1.3Ah được không vậy. Mình không dám thử vì sợ hư acquy. Cám ơn các bạn nhiều nhé
Leave a comment:
Bạn ơi cho mình hỏi. Mình có một acquy 12V 1.3Ah. Mình đang cần một mạch nạp mà không dùng biến thế (vì qua cồng kềnh). Bạn nào có giải pháp hay thì chỉ cho mình với, mình cảm ơn rất nhiều. Nếu có chế độ tự ngắt khi acquy đã đầy nữa thì quá okie.
Chân thành cảm ơn
Leave a comment:
em download sơ đồ nguyên lí mở bằng protues nhưng ko được .các bác nhận xét về mạch này đi em muốn làm mạch này nhưng chưa biết thông số cụ thể thế nào .
cho em hỏi em có ắc quy 12v 25A có dùng được mạch này ko?
Leave a comment:
Mình có 1 biến áp 24V, muốn nạp cho bình accu 12V thì ráp mạch như thế nào là hợp lý? Cám ơn nhiếu!
Leave a comment:
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
Leave a comment:
