mạch nạp acquy 12v
May ban cho minh hoi. Sao khi minh lap mach nay xong thi minh da lay dong ho kiem tra lai nhung sao Vout chi dc co hon 10v vay.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtChỉ cần một bộ chỉnh lưu là vừa đủ.
Nhưng để có thể chỉnh các chế độ nạp thì anh henryhung241 và các bạn ráp mạch dưới đây rất dễ dàng vì đơn giản hết mức.
Mạch nạp này chỉ nắn mà không lọc, mục tiêu là để điện áp nhấp nhô làm tăng điện thẩm và tăng phân cực hóa học --> giảm thời gian nạp.
Biến trở 5K để chỉnh dòng cho các chế độ nạp khác nhau.
Thân ái.
Lan Hương.
May ban thong cam, minh on bang dien thoai Nen khong go dc tieng viet.
Leave a comment:
bác nào có thế úp sơ đồ nguyên lý của mạch này cho ACE xem được kô?
thanks rất nhiều
Leave a comment:
cái cục biến thế đó là bao nhiêu Amp vậy Pác . theo nguyên lý mạch đó mình có thể dùng nguồn đôi 25v AC dc ko pác . tại mình còn dư mười mấy cục 25 va 30V AC nếu đi mua mấy cục 12AC thì uổng quá.Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viết
2 con diode là loại gì vậy các bác?
mạch này có tự ngắt kô?
Leave a comment:
link hong rui ban 123...321 oi cho minh xin lai link nhe minh thay rat thich mach cua ban nhung chua biet so do nguyen ly nen chua lam dc
Leave a comment:
biến áp 3 dây: biến áp có điểm giữa : 2 đầu ngoài là 2 điện thế ngược nhau +/-12 chẳng hạn, dây giữa là dây trung tính 0v. 47/1w : điện trở công suất 47 ohm,chịu đc công suất 1w . điện trở than bình thường chịu đc 1/8 w thôi
Leave a comment:
Bạn thông cảm. Tui không có rành lắm về mấy vấn đề này mà. Nhưng mà theo tui nghĩ thì chỉnh lưu 1 nửa hay 2 nửa gì thì biến áp cũng chỉ có 2 dây thôi mà. Mà cái này lại có 3 dây???Nguyên văn bởi Automotive Xem bài viếtBA 3 dây -> chỉnh lưu hai nửa chu kỳ. Mạc cơ bản mà. còn con trở 47/1W theo tôi thấy là trở hạn dòng(phản hồi dòng) và trở xả acqui khi áp vào thấp hơn áp acqui.
Còn cái điện trở thì không hiểu là đọc nó như thế nào ấy nhỉ? Có phải là 47 ôm / 1 W hay kô?
Cám ơn!
Leave a comment:
Leave a comment:
Thân ái.
Lan Hương.
Mấy bạn cho mình hỏi cái nha. Trong cái mạch trên sao lại có cái biến áp mà đầu ra lại có 3 dây ra vậy? Với lại cái điện trở 47/1W nó là sao?
Nhờ mọi người giải thích giúp!
Cám ơn.
Leave a comment:
Mạch cuả 123...321 bác nào down được xin up cho em cái sơ đồ với, mình down = đt lên ko đọc được. Xin hỏi mạch lanhuong làm sao để biết bình được nạp đầy ?
Leave a comment:
Bạn thử làm theo hướng dẩn trong bài này của mình thử xem có hửu dụng ko. mạch sạc này cho những ACQUY 12v/9Ah trở xuống thôi àh nhe.ban chỉ ghim sạc hoài mà ko sợ hư bình chỉ sợ hết nước trong bình thôi. hihihihiNguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtbạn nào biết sơ đồ mạch nạp acquy đơn giản ko? dùng ic 7812 nạp được cho acquy 12v ko? thanks
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=35729
Hãy vào Đây xã trét thư giản với những bản nhạc lảm tâm hổn sản khoái
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=RUtT1IQ0QiMP
Leave a comment:
cho xin thông số các điện trở đi ban ơi.nhìn cái hình mờ quá không thấy được màu của điện trở.con ở gần tụ 2200 dẩn xuống tip42c đó có giá trị bao nhiêu và mấy trở ở 1815 là bao nhiêu zi.?? xin 123...321 nói rỏ hơn.Nguyên văn bởi 123...321 Xem bài viếtDo không sửa được bài mình viết nên đành bổ sung vậy.
thay cái link down thôi. vì diễn đàn kia chết mất rồi.
Leave a comment:
mình dùng biến thế 12VAC,khoảng 3A.liệu sạc với dòng như vậy có sao ko.
Leave a comment:
mình đã làm theo lời bạn nhưng khi sạc xong, mình đo điện thì chỉ khoảng 11V thôi.ko lên được 12V.mà cường độ yếu lắm
Leave a comment:
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
Leave a comment:
