Tổng quan về tụ điện
    Mình đã bị trường hợp sau:
    Cty làm bóng compact, trong mạch sữ dụng tụ lọc nguồn AC trị số 0.22uF/400V/chân rộng 10ly có "tangδ"=0.001x. Lúc đầu đèn hay bị nổ cầu chì và điốt chỉnh lưu. Sau cũng thay tụ có kích thước và trị số y chang nhưng "tangδ" nhỏ hơn, chỉ bằng 0.0001x thì OK. Vậy không biết chỉ số "tangδ" là gì mà ảnh hưởng lớn như vậy?!
    Cái này thì hơi dài dòng chút.
    Chẳng là như thế này:
    Khi đặt một điện môi trong điện xoay chiều (với linh kiện điện tử dân dụng thì điện xoay chiều này có điện áp thử là 1Vpp, tần số 1kHz), bằng thiết bị đo chuyên dụng ta sẽ đo được trở kháng Z và góc pha θ.
    Góc θ chính là độ lệch pha.
    Lấy 90 - θ = δ. (Lấy trị tuyệt đối của θ nhé, vì góc pha này có dấu âm). Giá trị của δ vào khoảng một vài độ.
    Phần thực của trở kháng Zr = Z*cosδ.
    Phần ảo của trở kháng Zi = Z*sinδ
    Tỷ số Zi/Zr = tangδ được gọi là tangent of loss angle = tang của góc tổn hao để đánh giá tổn hao điện môi. ---> tangδ càng nhỏ thì tổn hao điện môi càng nhỏ
    Tổn hao điện môi càng lớn thì điện môi sinh nhiệt càng nhiều, đặc biệt khi tần số càng cao thì Zr càng thấp, Zi càng cao. Tổn hao tăng theo tần số.
    Vì vậy tụ có tangδ nhỏ "tốt hơn".
    • Cảm ơn bác Mod HTTTTH nhiều.
      Nhưng em vẫn còn thắc mắc là, theo như mạch thực tế ở dưới thì cái tụ C1(224) có góc hao rất nhỏ so với cái tụ hoá C2(5u6), đồng thời nó chịu tác dụng chủ yếu bởi tần số 50Hz, trong khi C2 chịu tác dụng f=35-40kHz, thế mà thực tế nó lại ảnh hưởng đến mạch, đến dòng qua cầu chì và diode nhiều hơn. Hẳn còn có lí do nào nửa chứ ạ?
        Thực tế mình thấy thường chết BJT công suất làm chết đi-ôt nắn rồi đứt cầu chì. Tụ lọc AC có chết chập (hiếm gặp) thì chỉ nổ cầu chì thôi, nó không phải nguyên nhân chính trong trường hợp của bạn.
        • Mình khkông nói rõ là khi lão hoá 20phút cho mỗi điện áp 220V, 160V và 250V với nhiệt môi trường là nhiệt độ phòng và 50 độC.
          Tụ lọc Ac thì không hư, nếu tụ này có tangS lớn thì tỉ lệ hu fuse/diode/BJT rất cao, nếu tangS nhỏ thì giảm đi rất nhiều, tức thông số tụ này ảnh hưởng đến hoạt động của mạch, nhưng về nguyến lý thì nó lọc nguồn, chống nhiễu nguồn và tần số tác động chỉ 50Hz, còn f dao động của mạch là 35kHz thì xem như đã được tụ hoá và cuộn cảm lọc sạch rồi.
            Theo tôi thì: Cái khác ở chố là C1 chịu điện áp xoay chiều 220Vrms, tần số 50Hz và các xung nhiễu (= biên độ bất kỳ, tần số bất kỳ); còn C2 làm việc dưới điện áp 1 chiều. Nhấp nhô xoay chiều với tần số 35kHz có biên độ nhỏ hơn nhiều.
            Do đó không thể so sánh 2 anh này.
            • Anh Tập có cái này để đo transistor, MOSFET, diode, điện trở, tụ điện (đo được cả ESR):
              Hỏi bác Google: Digital Transistor Tester Capacitor ESR Inductance Resistor Meter
              Giá bán trên ebay là khoảng 13 USD
              Và minh họa trên youtube:
              https://www.youtube.com/watch?v=njLCNsr3rCg
              • Các bác cho em hỏi dùng tụ 472/220v thay cho 103/1kv được không ạ, tụ lọc cao áp nguồn vào của quạt.
                • Nguyên văn bởi nxnghia114qb Xem bài viết
                  Về điện dung: 472 (4,7nF) gần bằng một nửa của 103 (10nF).
                  Về điện áp đánh thủng tức là giới hạn điện áp làm việc của tụ: 220V = 22% của 1kV.
                  Về nguyên tắc, ý định thay thế linh kiện như vậy là không đúng.
                  Tất nhiên là nếu bạn thích thì thay vào đó, nhưng có dùng được không lại là chuyện khác.
                  • zô đây tham khảo tụ điện là chuẩn nè
                    • cám ơn chia sẻ, các bạn bàn tán sôi nổi quá
                      • Các bạn cho mình hỏi tụ kẹo 474/630V có thay được cho tụ bếp từ 0.47uf/450V không vậy. Về thông số thì giống nhau nhưng mình không biết có thay cho nhau được không. Nhờ các Bạn giúp đỡ.
                        Cám ơn!
                        • Tụ bếp từ là X2 - loại tụ đặc biệt có khả năng hoạt động với tần số cao, chịu được gai nhiễu và có khả năng hồi phục một phần sau khi bị đánh thủng cục bộ. Tụ kẹo, dù mức điện áp cao hơn nhiều, lắp vào chỉ chạy thời gian ngắn là hỏng.
                          • Chào các bạn . Cho mình hỏi tụ này mình muốn làm tụ đề thì đấu vào cực nào, cảm ơn các bạn
                            • Nguyên văn bởi Lechuong Xem bài viết
                              Mình chưa thấy tụ nào có 4 chân cả nhưng có lẽ là có 2 cặp chân thông nhau, như vậy tương đương với tụ 2 chân. Nó là tụ xoay chiều nên ko cần quan tâm chiều.
                              • Em chào cả nhà,
                                Bác HTTTTH và các Bác có thể cho em hỏi một vấn đề được không ạ.
                                Hiện tại em đang làm mạch tạo xung PWM bằng IC SG3525, nhưng đến chọn linh kiện dao động đó là Ct và Rt thì em không biết phải dùng loại tụ điện nào, điện trở nào? Em có xem trên một số trang Web bán linh kiện thì họ có tụ không phân cực: Gốm, Mica (màu xanh đậm).
                                Em thấy một số loại kích điện tàu modify sine họ dùng tụ "giấy".
                                Vậy các Bác có thể cho em lời khuyên dùng loại tụ nào để cho mạch phần dao động được không ạ.
                                Em cảm ơn ạ!!
