cảm ơn bác nhiều! Em đang tính để làm mạch phát fm đó mà. Em onli bằng mobi nên không biết nút thank đâu bác à
Tổng quan về tụ điện
hảy đọc bài "tìm hiểu về tụ điện" để biết cách tính của tụ.bài viết cùng luồng nầy.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tụ 1n=102 hay 103 ạ? Thank các bác ạ!
Hjhj,chỗ nào cũng bác hết. Cho em hỏi mấy cái tụ xoay 10p->40p lấy trong mạch cũ có không ạ và ký hiệu ra sao. Chỗ em ở nghèo linh kiện lắm ạ.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếthảy đọc bài "tìm hiểu về tụ điện" để biết cách tính của tụ.bài viết cùng luồng nầy.
tìm trong các xác radio củ loại nhiều băng sóng tha hồ mà lựa ,một cái cở 10->20p nếu cần lớn hơn thì ráp 2 cái sgsg.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtHjhj,chỗ nào cũng bác hết. Cho em hỏi mấy cái tụ xoay 10p->40p lấy trong mạch cũ có không ạ và ký hiệu ra sao. Chỗ em ở nghèo linh kiện lắm ạ.
TỤ NỐI TIẾP : Ctd=5UF ,U=100V ĐÁNH THỦNG KHI ÁP VÀO LỚN HƠN 100VNguyên văn bởi nhoktabu Xem bài viếtEm co bai toan : Cho C1 = C2 =10UF , WV = 50V . Xac dinh C tuong duong va dien ap danh thung khi cho mach mac noi tiep va song song
TỤ // Ctd=20UF,U=50V ----------------------------------- 50V
THÂNEmail :
Phone : 0902 5777 39
Branch: LẬP TRÌNH CÁC DÒNG CHIP NXP, ST, ATMEL
mọi người ơi ??? cho mình hỏi đây là cái gì vậy. cái loa mình hỏng tháo ra thi thấy no cháy cái đó mà không biết là cái gì mong mọi người chỉ dùm?
ai biết thì gửi cho mình : quangdung8492@gmail.com
cảm ơn mọi người nhe!!!!!
Đăng ký chỉ để hỏi cái này thôi sao: Fi là viết tắt của nhiều thứ lắm"
F1 là một loại máy bay của Mỹ
F1 là viết tắt của hình thức đua xe hơi Công thức 1 (Formula One)
Trong điện tử, F là CẦU CHÌ, bạn ạ.
Nếu có hỏi thì tìm đúng luồng nhé. Đây là chỗ thảo luận về tụ điện mà.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Chào cả nhà . các bác cho em hỏi 1 cái tụ ghi trị số 12,0mF thì chúng ta phải hiểu như thế nào ạ , theo e hiểu thì cái tụ này là 12
mF có đúng ko ạ , và cho e hỏi thêm chút nữa ạ 1 cái điện trở ghi 2 10w số 2 ở đây có phải là 2 ohm ko các bác . mong các bác giúp cho e đang tìm hiểu ạ
bạn có thể giải thích rõ hơn dc ko mình ko hiểuNguyên văn bởi daily84 Xem bài viếtTỤ NỐI TIẾP : Ctd=5UF ,U=100V ĐÁNH THỦNG KHI ÁP VÀO LỚN HƠN 100V
THÂNTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
chào các anh các chị. Em hiện đang là sinh viên năm 2 hoc nghành điện công nghiệp. Em có 1 câu hỏi không nghiêng về chuyên nghành của mình lắm nên mò mẫn hôm qua dến giờ vẫn chưa biết. Hihihihi. nên em lên diễn đàn hỏi mấy bác điện tử nè.Mong mấy bác giúp cho em cái.
Câu hỏi : Bạn hãy trình bày các lý do tại sao người ta lại thường chọn SILIC hơn chọn GEMANIUM trong công nghiệp sản xuất chất bán dẫn ?
anh chị nào có câu trả lời hoặc biết đường link nào liên quan đến vấn đề này xin gửi về cho em theo email: tringoc992@gmail.com
em cần gấp nên mong mọi người trong diễn đàn giúp đỡ . Em xin cám ơn
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
