Điện qua điện trở có bị tiêu thụ không?Hạ áp
  • queduong
    replied
    Tụ bù có tính không bác? (Tất nhiên là phải tốn tiền mua tụ)
    Tính về hao phí điện năng mà bác ... Điện 1 chiều thì F =0, P=U.I ... xoay chiều P= U.I.cosphi ... hệ số cosphi càng nhỏ thì nghĩa là công suất tiêu thụ cũng thấp ===> không phải đóng nhiều tiền điện ( đây chỉ là mức độ người tiêu dùng ) còn nhà cung cấp điện ( EVN chẳng hạn sẽ phải bù, gánh chịu cái hao hụt công suất kia ).
    Leave a comment:
  • Paddy
    replied
    Nguyên văn bởi 123456q Xem bài viết
    1. Quạt 12V dòng tiêu thụ 2A, giờ muốn giảm xuống 1,5A hoặc giảm điện áp xuống để giảm công suất tiêu thụ, mục đích là TIẾT KIỆM ẮC QUY. Nếu dùng điện trở mà vẫn tiêu thụ như thế thì bỏ ra cho mát tội gì.
    Bác nhìn vô công thức P=IV thì biết lợi hay không chứ.
    Thật ra không cần tới công thức trên. Chỉ nhìn vào giòng điện từ 2A xuống còn 1.5A thì bác phải hiểu là lợi hay hại chứ ????
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    mình có quạt 12 V2,5A chạy mạnh quá, đang nghiên cứu chỉ cho nó chạy 1,5-2A, vừa tiết kiệm ắc quy vừa đủ mát, định dùng trở để hạn dòng ko biết được ko, nếu qua trở mà cũng tiêu thụ điện thì để nguyên cho mát?
    Gắn trở cho quạt thì cũng tiết kiệm được bình nhưng ít thôi. Thí dụ chọn R sao công suất quạt giảm đi một nửa thì thời gian chạy bình chỉ tăng thêm gấp rưỡi thôi. Còn nếu dùng mạch buck giảm áp xuống thì thời gian tăng lên gần gấp đôi.
    Leave a comment:
  • trongbang3
    replied
    [ATTACH=CONFIG]n1665112[/ATTACH]
    2. Mở các ổ cắm thường lắp đèn báo như sau:
    [ATTACH=CONFIG]n1665113[/ATTACH]
    2.1 giả sử: Uled=3V I=0,02A, Uv=220 .==>Ur=220-3=217V, Công suất tiêu thụ Pr=217*0.02=4,34W
    Pled=0,02*3=0,06W. Công suất tiêu thụ điện của ổ cắm này có phải là 4,34+0,06=4,40W ko ạ? (nếu đúng thì mỗi ngày mất toi hơn 100Wh (24 giờ) chỉ vì đèn báo điện)???
    2.2 Khi U nguồn tăng lên 225V thì cái nào cháy ạ, trở hay led? cách xác định như thế nào để biết thằng nào cháy trước ạ?
    Mắc trở vào thì cũng hao phí nhưng có thể là nó an toàn cho quạt, tui cũng có dùng 1 cái quạt 12v cũng dùng trở hạn dòng vì sợ nó chết!.
    Tui có thấy trong nguồn atx họ dùng ic 34063 dùng áp 5v chạy cho quạt thật là kỳ quặc.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Trong bán kỳ âm, LED bị phân cực ngược. Điện áp đỉnh (khoảng 310V, đến đêm điện khỏe, có thể hơn) đặt lên LED ngược qua điện trở nhưng LED không chết bởi vì (may mắn) là nó không bị đánh thủng. Trong trường hợp thiếu may mắn, LED bị đánh thủng thì nó ngỏm, đèn tắt 24/7. Điều này vẫn xảy ra.
    Hên xui.
    led đỏ thì còn hên xui chứ led trắng thì cầm chắc là xui chứ không có hên bác ạ. Lúc trước em cũng thử gắn led trắng qua điện trở rồi mắc trực tiếp vào điện 220 thì nó chết ngay. Tưởng led dỏm thay thử con khác thì nó cũng chết.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Có cái gì mắc vào mạch điện không hao phí mà có lợi ra không ?
    Leave a comment:
  • queduong
    replied
    Leave a comment:
  • HTTTTH
    replied
    Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
    ... Có thể ko dùng zener nhưng ý bạn là nối trực tiếp (LED + Trở) vs nguồn 220? Vậy khi dây nóng điện áp -220 vs dây nguội thì thế nào?
    Trong mấy cái ổ điện có LED báo, chỉ có mỗi 1 cái LED nối tiếp với 1 cái điện trở (hình như 470k, tôi không nhớ chính xác). Điện trở loại thường, 1/4W của Tàu.
    Ổ điện nhà tôi, LED sáng cả ngày lẫn đêm, 24/7. Hai năm rồi, bây giờ nó vẫn đang sáng.
    Tong bán kỳ "dương" - LED dẫn, đèn sáng - tất nhiên rồi; trong bán kỳ "âm" - LED bị phân cực ngược, đèn không sáng.
    (1) Ánh sáng của LED nhấp nháy, nhưng mắt người không nhận biết kịp.
    (2) Trong bán kỳ âm, LED bị phân cực ngược. Điện áp đỉnh (khoảng 310V, đến đêm điện khỏe, có thể hơn) đặt lên LED ngược qua điện trở nhưng LED không chết bởi vì (may mắn) là nó không bị đánh thủng. Trong trường hợp thiếu may mắn, LED bị đánh thủng thì nó ngỏm, đèn tắt 24/7. Điều này vẫn xảy ra.
    Hên xui.
    Leave a comment:
  • htc2k14
    replied
    Ngu ở chỗ không thực tế.
    Ku cứ thử 1 con led và 1 điện trở thích hợp (đừng có nói ku ngu đến mức không tính được điện trở nhé). Chẳng cần diode, chẳng cần tụ, vẫn bình thường như ở phường. Cái này ku không tin có thể bổ cái ổ điện rẻ tiền nhất thị trường ra mà học.
    Ku đã thấy ngu chưa?
    Bác nói tìm cái nào rẻ tiền nhất thì e chịu rồi. E chưa hề nói sẽ ko chạy nhưng chạy có lâu ko. Ở trên e hỏi bác nếu -220V thì thế nào? Bác để Led chạy mà áp ngược 220V (Led áp ngược thiết kế khoảng 100V). Nó cứ chạy đc thì bác nói thiết kế như vậy là đúng, là tốt và nói e ngu thì e chịu. Nó còn sống chẳng qua là 1 con led thiết kế tốt. Chứ hàng chợ mà bật vài lần là tạch.
    Kỹ thuật vs kinh tế vẫn luôn là bài toán khó. Bác chọn kinh tế e chọn kỹ thuật, ko thích thì nhìn nhau cười vì sao phải nói ng khác ngu.
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Vẫn đang chờ nghe bác nói xem mình ngu ở chỗ nào??? Mình ko phải giảng viên gì cả.
    Leave a comment:
  • htc2k14
    replied
    Ngu nữa ngu mãi.
    Vậy các cụ mới nói "học đi rồi làm, làm rồi mới nói". Cứ ngồi đấy nói như con ếch có giải quyết cái chóa gì đâu..
    Nhớ không nhầm thì cậu này phải là giảng viên bách khoa khóa 41.
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    1. Đúng là như vậy. Nếu giải pháp trong trường hợp này chỉ là gắn trở thì ĐỪNG BAO GIỜ LÀM
    2. Nếu mắc như hình vs U hiệu dụng 220V (ko đổi) thì công suất tiêu thụ nhỏ hơn 1/2 giá trị bạn tính do nửa chu kỳ sau dòng qua mạch rất nhỏ (Led ngược áp và giả sử ko cháy) cộng vs ở 1/2 chu kỳ đầu chưa có dòng tại thời điểm U từ 0-3V và 3V-0 (3V thì Led mới có dòng qua).
    Khi U hiệu dụng tăng 225 ko có gì cháy cả vì công suất chỉ tăng thêm 1 chút và cái này trở gánh hết.
    Lý thuyết thì là vậy, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của thánh phán mình ngu ở trên phân tích. Thiết kế (ko tụ) ko diode dẫn ngược.
    Ngu nữa ngu mãi.
    Leave a comment:
  • htc2k14
    replied
    Leave a comment:
  • 123456q
    replied
    Thôi trả lời ngắn gọn vậy.
    1. Dù ví dụ cắm 12V ắc quy vào là thấy sai sai rồi. Nhưng theo giả sử của bạn U tải = 6V, U trở 3V, dòng 2A thì công suất tiêu thụ là 18W.
    Góp ý nên đọc thêm sách hoặc mô phỏng 1 mạch để biết rõ.
    2. Đồng ý có khả năng bị sụt áp do nhiều hộ gia đình cùng sử dụng (vụ này hồi xưa xảy ra nhiều). Nhưng trong ổ cắm chắc chắn phải có mạch nhỏ cho cái đèn báo, ko thể cắm trực tiếp 220 vào đèn đc vì LED hầu như là DC. AC và DC là 2 thế giới tách biệt. Cho nên ko có chuyện Uled = 222V gì đó đc. Chắc chắn ít nhất có 1 con tụ, 1 con zener để ghim điện áp cho LED và 1 con trở. U Led cho dù lưới điện 220V tăng hay giảm cũng đc 1 con Zener cố định điện áp. U Led ko đổi.
    Leave a comment:
  • htc2k14
    replied
    Ngu quá ngu quá.......
    Con led bản thân nó là diode rồi, cần chó gì diode với tụ nữa. AC hay DC cũng rứa....
    Vấn đề là biên độ điện áp và dòng tiêu thụ. Cái này người ta dạy từ hồi học cấp 2. Đứa nào không nhớ thì học lại đi đã.
    Bạn có thể góp ý nhưng hi vọng bạn góp ý tử tế chút.
    Cấp 2 chắc bạn đã học bán dẫn?
    Leave a comment:
123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
  • nick22
    Trả lời cho Máy điện châm ?
    bởi nick22
    01-12-2025, 13:23
