Quên nửa ghi thêm chứ ko bị ăn gạch ngay, áp ngược làm hư led là tính trên 2 chân nó thôi nhé trong thời gian nhất định dòng ngược tăng mạnh sẽ chết. Còn trường hợp có trở nối tiếp mà lại còn nối vào xoay chiều thì khác khi dòng ngược tăng thì rơi áp trên trở tăng dẫn đến áp ngược trên led giảm chưa được bao lâu thì lại đổi pha, led khó chết . còn hên xui chết thì chất lượng led quyết định phân cực thuận vẫn chết phà phà đó thôi. " ai rồi củng chết"
Sợ đèn báo chết thì dùng bóng neon nhỏ đi
Điện qua điện trở có bị tiêu thụ không?Hạ áp
Thời giờ loạn quá các bác nhỉ, người lớn thì đùa như trẻ con, trẻ con thì cụ non như người lớn.
Led cho áp ngược có chết hay không không phải do hên xui mà là do áp ngược bao nhiêu. Bởi led củng là diode nên áp ngược lớn quá củng sẽ đánh thủng lớp bán dẫn. Vd Giống như diode fr306 thì cái áp ngược nó chịu được là dưới 600v.
Leave a comment:
48 bóng = 150 VDC.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết...Hông biết bạn vvp chửi bạn tlm sai ở đâu hông biết
Tương tự như "16 con mèo = 32 con bồ câu = 64 chân"
Leave a comment:
Topic này nổi quá, cho em hỏi ké tí. À mà ai chả có nhầm lẫn và sai lầm chứ!!!
Các bác ghi vvp mà em cứ tưởng là "W" "P" làm chả hiểu các bác đang nói về ai
Tình hình là em có 4 cái cell laptop, 3 cái chết, em tính kích nó sống thử, mà chưa biết nên kích kiểu nào. Còn cái cell còn lại thì em có cục sạc máy ảnh, 4.2V DC, 600 mA, và 3 chấu, vậy em nối 2 chấu vào cell nó sạc được không? Và có "tự ngắt" không? Nếu em thay cell bằng cục pin Li ion điện thoại KHÔNG CÓ MẠCH BẢO VỆ, nối thẳng + - thì có tự ngắt không?
Em mua led về, toàn thử áp ngược, áp xuôi, mà nó vẫn sống ngăn răng, vậy là do nguồn của em bé quá k đủ hư led à @@~. Cho em hỏi cái động cơ 5V, em có 3 cái, 1 cái không có tụ, 1 cái song song tụ không phân cực, một cái song song tụ phân cực, mà số là em hay phân cực ngược cho cái tụ đó, vậy nó có NỔ tụ không? Em thấy video trên mạng phân cực ngược nó nổ tụ nguy hiểm lắm, em có nên thay thành tụ không phân cực không? Hay gỡ bỏ luôn nó?
Em dùng 2 cái sạc, một cái tự ngắt 7.5V, 350mA, một cái là sạc đt 5V 350mA, em nối song song 2 cái nguồn này để chạy motor hoặc nối tiếp 2 nguồn để chạy motor 5V nó đều quay nhanh hơn dùng 1 nguồn. Nhưng cho em hỏi nên dùng song song hay nối tiếp ạ?
Và khi mắc 2 nguồn 1 lúc, nguồn này nó truyền điện cho nguồn kia luôn, nên cục sạc điện thoại nó nóng king khủng, vì thế em mắc thêm cầu điot vào, mà cầu điot nó nóng king. Cho hỏi vậy nó có hao điện năng nhiều không? Làm sao để tính hao phí trên Điot?
Leave a comment:
Bom nguyên tử muốn nổ còn phải qua hiệu ứng dây chuyền thác đổ huống gì mấy cái led. Tôi đã giải thích đơn giản, dễ hiểu nhất chú em còn không hiểu thì nói chuyên sâu chỉ cãi nhau. Khoa học kỹ thuật không có chuyện hên ,xui .Nếu chú em muốn sản xuất các mạch đèn led để bán mà kiến thức chỉ có thế, trông nhờ vào may mắn chỉ có phá sản.Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Bác hơi quá lời, nhà SX ko ghi trong datasheet của nó, nếu dùng ngoài phạm vi (đặc biệt trong trường hợp này) đó bị cháy thì ráng mà chịu, cớ gì bị phá sản?? Với những đèn báo trong ổ nguồn ko lên nhưng bật công tắc thì vẫn dùng đc nên ng ta vẫn dùng hằng ngày, ai quan tâm vđề kth ở đây. Có ae trong dd mới ngồi mà mổ xẻ kth, đúng thì nói đúng, ko đúng thì phân tích vì sao ko đúng.
E thấy bác nóng quá rồi đó.
Nhưng tôi đã đồng ý kiến với chú em rồi, hên thì led sáng, xui thì led đứt mà.
@mèo mướp: Trước khi muốn làm quan tòa phán xét thì trở về lớp 12 học lại môn Vật lý
Leave a comment:
Bác hơi quá lời, nhà SX ko ghi trong datasheet của nó, nếu dùng ngoài phạm vi (đặc biệt trong trường hợp này) đó bị cháy thì ráng mà chịu, cớ gì bị phá sản?? Với những đèn báo trong ổ nguồn ko lên nhưng bật công tắc thì vẫn dùng đc nên ng ta vẫn dùng hằng ngày, ai quan tâm vđề kth ở đây. Có ae trong dd mới ngồi mà mổ xẻ kth, đúng thì nói đúng, ko đúng thì phân tích vì sao ko đúng.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Tôi bắt buộc phải lặp lại câu nói của nhathung: NGU, NGU QUÁ .
Tự nhận là thông thái, công thức cơ bản, dễ nhớ lại cho thí dụ ĐẠI NGU, 48 bóng = 150 VDC. Hỏi
muốn thay bằng tụ +diode cầu + tụ lọc thì phải dùng tụ bao nhiêu?
Về lớp 12 học lại môn lý rồi hảy tiếp tục nói nhảm.
@htc2k14: Tôi không muốn tranh luận với chú em. Ừ! thì led gặp áp ngược là cháy ngay, nếu không cháy là may. Cháy là xui..
Qua bài viết của chú em tôi kết luận: Ai đi mua mấy cái đèn led nên đọc kinh cầu nguyện để gặp may. Ai sản xuất bóng led nên làm việc thiên hằng ngày để không gặp xui bị phá sản.
Leave a comment:
Xác nhận led lùn trắng loại to bằng đầu cái bông tai chạy 3v/ bóng. Tớ có rất nhìu bóng này cỡ vài trăm bóng gì đó thu hồi từ biển quảng cáo của mobifone. Hông biết bạn vvp chửi bạn tlm sai ở đâu hông biết
Leave a comment:
48 bóng LED trắng = 144vdc, xấp xỉ 150vdc thì vẫn chấp nhận được , mắc vào không có vấn đề gì . vì LED trắng không thể tuyệt đối là 3 v mỗi bóng , có độ sai số nên chạy được với 150vdc
Leave a comment:
Tôi bắt buộc phải lặp lại câu nói của nhathung: NGU, NGU QUÁ .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCông thức tính dung kháng của tụ điện là công thức cơ bản và dễ nhớ (còn dễ nhớ hơn tên trang web chứa công thức đó). Nên học thuộc lòng. Chẳng lẽ mỗi lần cá mập cắn đứt cáp thì lại phải chờ cả tháng sau mới ráp được cái đèn led? Nếu lười thì chỉ cần nhớ 1uF ở 50Hz là 10k/Pi=3,18k . Dung kháng tỉ lệ nghịch với điện dung từ đó suy ra các tụ khác thí dụ như 0,1uF thì 31,8k... Hoặc tính theo dòng điện thì 1uF ở 220VAC 50Hz là khoảng 70mA => 2uF là 140mA...v.v Như cái mạch của bác HTTTTH dùng tụ 0,1uF là biết ngay dòng 7mA chẳng cần phải tính dài dòng.
Mà công thức này chỉ áp dụng được cho các tải thấp vôn như vợt muỗi, đèn sạc chỉ có 4V... Giả sử có bóng tube led gồm 2 dãy led trắng mắc song song cùng chiều, mỗi dãy gồm 48 bóng = 150VDC @ 100mA bị hư mất drive xung bây giờ muốn thay bằng tụ hạn dòng + điốt cầu + tụ lọc thì phải dùng tụ bao nhiêu? Người kiến thức lõng bõng sẽ không tính được. Người có căn bản chỉ cần vài dòng là tính ra ngay.
Led trắng có mắc nối tiếp với trở rồi cắm trực tiếp vào điện 220V được không? Dùng tụ thay trở để hạn dòng cho led mà không dùng thêm biện pháp nào khác để khống chế dòng quá độ khi cắm điện có hư led không? Ai không tin cứ làm thử sẽ biết.
Leave a comment:
Đã ko tính com...Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Chú em phải cám ơn tôi chứ?
Nếu tôi không phản đối tính cách nhảm nhí từ lý thuyết mạch của các thầy giáo có lẽ chú em cũng tin rằng led sẽ hư khi tụ bắt đầu nạp
sẽ hư khi led gặp áp ngược .
Để các thành viên diễn đàn nhận xét đạo đức của chú em.
Và thật sự là 2 cái hư, 2 cái ko hư. Cũng nói ở trên là do chế tạo tốt nên nó chưa hư, ko khẳng định sẽ 100% hư (áp RMS thì hên xui chứ còn đỉnh thì xui). Còn bác nói dòng ngược nhỏ do trở thoạt nghe cũng có lý (Vì khi quá áp ngược định mức thì dòng bắt đầu lớn) nhưng ko có datasheet nào test reverse breakdown current cả. Nếu bác giải thích đc ở level bán dẫn p-n thì chắc e đã tin.
Còn tụ hạn dòng, e ko tham gia, xin mọi người cứ tiếp tục tranh luận cho thêm phần sôi nổi...
Leave a comment:
Leave a comment:
- để tớ thử làm ''bị cáo'' à mà là '' bị kinh'' chứ nhỉ, tớ xin biện hỗ trước hội đồng... xíu nào:Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Nếu tôi không phản đối tính cách nhảm nhí từ lý thuyết mạch của các thầy giáo có lẽ chú em cũng tin rằng led sẽ hư khi tụ bắt đầu nạp.
1. tớ xin chân trọng gửi lời cảm ơn đến bạn vvp ạ
2. tớ có viết là tụ khi bắt đầu nạp thì dòng qua nó sẽ rất lớn, và vẫn tin như vậy. trường hợp led mà mắc nối tiếp với tụ điện ko có tụ lọc thì tớ vẫn tin là nó sẽ bị hư. 1 vài bóng điện tớ chụp hình thì đều có dùng tụ lọc rùi mới cho vào led
3. đúng rùi, nhờ có bạn vvp tớ mới biết rằng led bị ngược áp quá giới hạn thì phải có thời gian tác động đủ lâu thì nó mới chết
4. tất nhiên mọi người sẽ tự có nhận định về đạo đức của tớ rùi, tớ có thể tự tin rằng tớ là 1 người đạo đức hông xấu, văn hoá ứng xử cũng ko tệ cả ngoài đời lẫn mạng ảo
5. " chú em ", bạn này xưng hô tự tin ghê....
Leave a comment:
Từ việc bé xíu kéo dài 56 trang đã chứng tỏ các bạn trẻ bây giờ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tính tóan dùng tụ để hạ áp. Việc này thường gặp trong các thiết bị dân dụng của Trung quốc, vợt bắt muỗi chẳng hạn.
Trang : http://www.sengpielaudio.com/calculator-RC.htm
có phần mềm tính trở kháng của tụ điện.
Thí dụ các bạn dùng tụ 2mf trong tần số 50h trở kháng của tụ là bao nhiêu ohm? các bạn nhập thông số vào, nhấn calculate là có đáp số 1592ohm.
Leave a comment:
Chú em phải cám ơn tôi chứ?Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết- 2 bạn ấy như vậy cả năm nay rùi bạn vvp và bạn tlm ấy. Chỉ là họ quan tâm để ý đến nhau hơi nhìu lên vậy thôi cuối cùng thì cũng xa nhau mà thôi. Khi ấy có khi họ lại nhớ lại thấy buồn ấy chứ. Mà hình như 2 bạn ấy đồng môn đều liên quan đến ngành y
- cũng may lần này họ cãi cọ về mấy cái điện trở mình đọc hiểu được xíu chứ về mấy cái máy y sinh gì gì đó thì chịu đọc bập bõm chẳng hiểu gì. Chờ mấy hôm nữa các bạn ấy viết cãi cọ nhìu nhìu xíu mà hông có ai chịu đứng ra làm quan tòa phán xét thì tớ sẽ làm việc ấy. Chỉ nghĩ đến lúc ấy tớ cũng thấy thích rùi...
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
Leave a comment:
