Điện qua điện trở có bị tiêu thụ không?Hạ áp
  • vi van pham
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    #61
    Công thức tính dung kháng của tụ điện là công thức cơ bản và dễ nhớ (còn dễ nhớ hơn tên trang web chứa công thức đó). Nên học thuộc lòng. Chẳng lẽ mỗi lần cá mập cắn đứt cáp thì lại phải chờ cả tháng sau mới ráp được cái đèn led? Nếu lười thì chỉ cần nhớ 1uF ở 50Hz là 10k/Pi=3,18k . Dung kháng tỉ lệ nghịch với điện dung từ đó suy ra các tụ khác thí dụ như 0,1uF thì 31,8k... Hoặc tính theo dòng điện thì 1uF ở 220VAC 50Hz là khoảng 70mA => 2uF là 140mA...v.v Như cái mạch của bác HTTTTH dùng tụ 0,1uF là biết ngay dòng 7mA chẳng cần phải tính dài dòng.
    Mà công thức này chỉ áp dụng được cho các tải thấp vôn như vợt muỗi, đèn sạc chỉ có 4V... Giả sử có bóng tube led gồm 2 dãy led trắng mắc song song cùng chiều, mỗi dãy gồm 48 bóng = 150VDC @ 100mA bị hư mất drive xung bây giờ muốn thay bằng tụ hạn dòng + điốt cầu + tụ lọc thì phải dùng tụ bao nhiêu? Người kiến thức lõng bõng sẽ không tính được. Người có căn bản chỉ cần vài dòng là tính ra ngay.
    Led trắng có mắc nối tiếp với trở rồi cắm trực tiếp vào điện 220V được không? Dùng tụ thay trở để hạn dòng cho led mà không dùng thêm biện pháp nào khác để khống chế dòng quá độ khi cắm điện có hư led không? Ai không tin cứ làm thử sẽ biết.
    Tôi bắt buộc phải lặp lại câu nói của nhathung: NGU, NGU QUÁ .
    Tự nhận là thông thái, công thức cơ bản, dễ nhớ lại cho thí dụ ĐẠI NGU, 48 bóng = 150 VDC. Hỏi
    muốn thay bằng tụ +diode cầu + tụ lọc thì phải dùng tụ bao nhiêu?
    Về lớp 12 học lại môn lý rồi hảy tiếp tục nói nhảm.
    @htc2k14: Tôi không muốn tranh luận với chú em. Ừ! thì led gặp áp ngược là cháy ngay, nếu không cháy là may. Cháy là xui..
    Qua bài viết của chú em tôi kết luận: Ai đi mua mấy cái đèn led nên đọc kinh cầu nguyện để gặp may. Ai sản xuất bóng led nên làm việc thiên hằng ngày để không gặp xui bị phá sản.
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      #62
      48 bóng LED trắng = 144vdc, xấp xỉ 150vdc thì vẫn chấp nhận được , mắc vào không có vấn đề gì . vì LED trắng không thể tuyệt đối là 3 v mỗi bóng , có độ sai số nên chạy được với 150vdc
      • mèomướp
        • May 2015
        • 1299
        #63
        Xác nhận led lùn trắng loại to bằng đầu cái bông tai chạy 3v/ bóng. Tớ có rất nhìu bóng này cỡ vài trăm bóng gì đó thu hồi từ biển quảng cáo của mobifone. Hông biết bạn vvp chửi bạn tlm sai ở đâu hông biết
        • htc2k14
          • Oct 2014
          • 279
          #64
          Bác hơi quá lời, nhà SX ko ghi trong datasheet của nó, nếu dùng ngoài phạm vi (đặc biệt trong trường hợp này) đó bị cháy thì ráng mà chịu, cớ gì bị phá sản?? Với những đèn báo trong ổ nguồn ko lên nhưng bật công tắc thì vẫn dùng đc nên ng ta vẫn dùng hằng ngày, ai quan tâm vđề kth ở đây. Có ae trong dd mới ngồi mà mổ xẻ kth, đúng thì nói đúng, ko đúng thì phân tích vì sao ko đúng.
          E thấy bác nóng quá rồi đó.
          • vi van pham
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #65
            Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
            Bom nguyên tử muốn nổ còn phải qua hiệu ứng dây chuyền thác đổ huống gì mấy cái led. Tôi đã giải thích đơn giản, dễ hiểu nhất chú em còn không hiểu thì nói chuyên sâu chỉ cãi nhau. Khoa học kỹ thuật không có chuyện hên ,xui .Nếu chú em muốn sản xuất các mạch đèn led để bán mà kiến thức chỉ có thế, trông nhờ vào may mắn chỉ có phá sản.
            Nhưng tôi đã đồng ý kiến với chú em rồi, hên thì led sáng, xui thì led đứt mà.
            @mèo mướp: Trước khi muốn làm quan tòa phán xét thì trở về lớp 12 học lại môn Vật lý
            • Conan KLOP
              • Apr 2016
              • 10
              #66
              Topic này nổi quá, cho em hỏi ké tí. À mà ai chả có nhầm lẫn và sai lầm chứ!!!
              Các bác ghi vvp mà em cứ tưởng là "W" "P" làm chả hiểu các bác đang nói về ai )
              Tình hình là em có 4 cái cell laptop, 3 cái chết, em tính kích nó sống thử, mà chưa biết nên kích kiểu nào. Còn cái cell còn lại thì em có cục sạc máy ảnh, 4.2V DC, 600 mA, và 3 chấu, vậy em nối 2 chấu vào cell nó sạc được không? Và có "tự ngắt" không? Nếu em thay cell bằng cục pin Li ion điện thoại KHÔNG CÓ MẠCH BẢO VỆ, nối thẳng + - thì có tự ngắt không?
              Em mua led về, toàn thử áp ngược, áp xuôi, mà nó vẫn sống ngăn răng, vậy là do nguồn của em bé quá k đủ hư led à @@~. Cho em hỏi cái động cơ 5V, em có 3 cái, 1 cái không có tụ, 1 cái song song tụ không phân cực, một cái song song tụ phân cực, mà số là em hay phân cực ngược cho cái tụ đó, vậy nó có NỔ tụ không? Em thấy video trên mạng phân cực ngược nó nổ tụ nguy hiểm lắm, em có nên thay thành tụ không phân cực không? Hay gỡ bỏ luôn nó?
              Em dùng 2 cái sạc, một cái tự ngắt 7.5V, 350mA, một cái là sạc đt 5V 350mA, em nối song song 2 cái nguồn này để chạy motor hoặc nối tiếp 2 nguồn để chạy motor 5V nó đều quay nhanh hơn dùng 1 nguồn. Nhưng cho em hỏi nên dùng song song hay nối tiếp ạ?
              Và khi mắc 2 nguồn 1 lúc, nguồn này nó truyền điện cho nguồn kia luôn, nên cục sạc điện thoại nó nóng king khủng, vì thế em mắc thêm cầu điot vào, mà cầu điot nó nóng king. Cho hỏi vậy nó có hao điện năng nhiều không? Làm sao để tính hao phí trên Điot?
              s2
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #67
                ...Hông biết bạn vvp chửi bạn tlm sai ở đâu hông biết
                48 bóng = 150 VDC.
                Tương tự như "16 con mèo = 32 con bồ câu = 64 chân"
                • ladykiller
                  • Aug 2008
                  • 748
                  #68
                  Thời giờ loạn quá các bác nhỉ, người lớn thì đùa như trẻ con, trẻ con thì cụ non như người lớn.
                  Led cho áp ngược có chết hay không không phải do hên xui mà là do áp ngược bao nhiêu. Bởi led củng là diode nên áp ngược lớn quá củng sẽ đánh thủng lớp bán dẫn. Vd Giống như diode fr306 thì cái áp ngược nó chịu được là dưới 600v.
                  • ladykiller
                    • Aug 2008
                    • 748
                    #69
                    Quên nửa ghi thêm chứ ko bị ăn gạch ngay, áp ngược làm hư led là tính trên 2 chân nó thôi nhé trong thời gian nhất định dòng ngược tăng mạnh sẽ chết. Còn trường hợp có trở nối tiếp mà lại còn nối vào xoay chiều thì khác khi dòng ngược tăng thì rơi áp trên trở tăng dẫn đến áp ngược trên led giảm chưa được bao lâu thì lại đổi pha, led khó chết . còn hên xui chết thì chất lượng led quyết định phân cực thuận vẫn chết phà phà đó thôi. " ai rồi củng chết"
                    Sợ đèn báo chết thì dùng bóng neon nhỏ đi
                    • vi van pham
                      Moderator
                      • Oct 2007
                      • 3136
                      #70
                      Tại sao led trong các ổ cắm điện thường chết?
                      -Vì người ta thiết kế hạn dòng cho led ở điều kiện bình thường.
                      Khi contact ổ cắm điện off, tải cảm trong cổ cắm (thí dụ bóng đèn hùynh quang) sinh ra điện áp ngược có thể > 1.000.000volt (tùy trường hợp). Điện áp này đặt lên led, led không chết mới là chuyện lạ.
                      Từ việc đơn giản, các nhà thông thái tự suy diễn ra nhiều kiến thức mới lạ, thí dụ tính trở kháng tụ khi sử dụng áp 150VDC. Sợ thật.
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #71
                        bác lập luận chưa được thuyết phục lắm , thông thường các ổ cắm điện tường có đèn LED để báo điện hiếm khi nào có công tắc để tắt mở điện cho ổ cắm , mà thường là điện đi đến trực tiếp qua cầu chì sứ , vì thế áp ngược hỗ cảm không cao được, chỉ có ổ cắm di động ( ổ rời) thì mới hay có công tắc đi theo , nhưng loại này thì dùng đèn neon nhỏ làm đèn báo , nắm trong công tắc , nói chung led báo nguồn ổ cắm chết là ngẫu nhiên , nguyên nhân khó xác định vì cùng hoạt động như nhau , nhưng có cái bị hư , có cái không bị .
                        • nhathung1101
                          Bé ngoan nhất nhà
                          • Jul 2007
                          • 2143
                          #72
                          Blah bla...
                          = 3 chân
                          Vấn đề to tướng là "Con trở nối tiếp để làm gì"???
                          • vi van pham
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #73
                            1-Ổ điện tường có 3 led báo thứ tự pha trong phòng xquang chết led liên tục phải thay bằng bóng đèn đốt tim cs nhỏ.
                            2-Không phải ổ cắm điện rời nào cũng dùng bóng neon đâu bác. Khi bác off tải cảm, tùy vào biên độ tải lúc bấy giờ, là 0v ,50v, 220..(dạng sóng sin) v.v ,dòng cao, thấp mà điện thế ngược sẽ lớn hay nhỏ làm hư led.
                            Tôi dùng ổ cắm điện di động cấp nguồn cho máy xquang di động, đặt thời gian phát tia ngắn, dòng lớn là chết led báo.
                            Đó là thực tế mà tôi đã trải qua.
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #74
                              Bác nói thế thì em chịu thua , vì em đang nói đến thiết bị gia dụng thôi ạ , còn ổ cắm di động mà xài tải cảm khí ngắt công tắc ổ cắm thì đèn báo led ra đi là bình thường như Bác đã nói .
                              • T.L.M
                                • Aug 2011
                                • 3917
                                #75
                                Tranh luận với bác VVP thích thật đấy. Đang nói bóng đèn huỳnh quang mấy chục W bác lại nhảy sang máy X quang hàng chục KW. đang nói tải 150VDC thì bác lại sửa thành "sử dụng áp 150VDC". Đối với nguồn áp DC thì trở kháng của tụ là vô cùng, không có dòng chạy qua.
                                sau.ph
                                123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
