bác HT nói đúng rồi , led dây thì sáng kém hơn led gắn trên thanh nhôm , mà hình như bác già không đều ấy nhỉ , khéo tưởng tượng ra mấy chỗ ăn chơi thế !!! chắc hôm nào tôi cũng phải xách điếu đóm cho bác để học lóm món xem nốt ruồi nữa đó
Xin hỏi nguồn cho led búp
Ấy là nghe giang hồ nó đồn như vậy mà tôi "b.ói" ra.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác HT nói đúng rồi , led dây thì sáng kém hơn led gắn trên thanh nhôm , mà hình như bác già không đều ấy nhỉ , khéo tưởng tượng ra mấy chỗ ăn chơi thế !!! chắc hôm nào tôi cũng phải xách điếu đóm cho bác để học lóm món xem nốt ruồi nữa đó
Muốn trở thành thầy b.ói, phải có trí tưởng tượng và hoạt ngôn nữa, bác ạ.
Vụ xem nốt ruồi, sẵn sàng share với bác nếu có điều kiện.
Mình đã chỉ rồi mà bạn có thèm đọc đâu:Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtcòn con trở nhỏ là con R4 đó con này phụ thuộc vào số lượng led, công suất led và do người lắp tính toán.con này mình hỏi cách tính trị số mà chưa có ai chỉ giùm.
Mình đã nói con tụ hóa sau điốt cầu là để bảo vệ led. Không tin bạn bỏ con đó ra rồi bật tắt đèn một lúc xem sao. Không có con đó thì không có chức năng bảo vệ. Tụ nhỏ thì bảo vệ kém, tụ lớn thì bảo vệ tốt. Bao giờ bạn tin nó là tụ bảo vệ thì mình sẽ chỉ cho bạn cách tính trị số bao nhiêu là vừa.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCon trở 5V thì tính bằng cách lấy 5V:dòng điện. Thí dụ dòng điện là 0,1A thì 5V:0,1A=50 ôm.sau.ph
Dòng màu đỏ thể hiện một sự "cù cưa" vô lối. Trong hình vẽ, trong sơ đồ, đều có hình ảnh cái tụ 4,7uF/400V. Tự anh tháo bỏ nó ra, tự anh làm hỏng cái đèn của anh... rồi la làng là người ta không tin về sự tồn tại của cái tụ đó. Thật hết biết !Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMình đã nói con tụ hóa sau điốt cầu là để bảo vệ led. Không tin bạn bỏ con đó ra rồi bật tắt đèn một lúc xem sao. Không có con đó thì không có chức năng bảo vệ. Tụ nhỏ thì bảo vệ kém, tụ lớn thì bảo vệ tốt. Bao giờ bạn tin nó là tụ bảo vệ thì mình sẽ chỉ cho bạn cách tính trị số bao nhiêu là vừa.
Dòng màu xanh làm tôi nghĩ đến thằng cha GĐ truyền thông của Formosa: Các bạn chọn ngành công nghiệp hiện đại hay chọn cá ! Thằng cha đó bị đuổi việc ngay hôm sau ngày phát biểu bố láo bố toét như thế.
Trong luồng này, maitienloc cũng như tôi (và nhiều người khác) đều đã xác nhận rằng cần có cái tụ lọc như vậy, nhưng có điều là không cần quá lớn.
Bạn maitienloc: Bạn không cần anh TLM áp đặt gì cả. Tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu cách tính, mang tinh thần trao đổi giữa hai anh bạn có trình độ ngang nhau và vô điều kiện.
Để tránh "lắm THẦY thối ma", tôi sẽ gửi cho bạn maitienloc qua tin nhắn của diễn đàn.
Cám ơn Mod nhưng như tôi đã nói trước rồi , năm nay đã có "tý tuổi" rồi tự nhiên thích mảng này nên tự ngâm cứu rồi tự làm nên không có (dù là một tý) kiến thức về điện tử cả. kể cả kiến thức hồi hơn 40 năm trước có nhiều điều chưa được học nữa cơ.cho nên đăng nhập D Đ là để hỏi nhiều và học lấy một ít.Nhưng tôi vẫn muốn làm sao để T.L.M tranh luận đúng vào vấn đề thì tự nhiên gút mắc của nó sẽ được giải quyếtNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtDòng màu đỏ thể hiện một sự "cù cưa" vô lối. Trong hình vẽ, trong sơ đồ, đều có hình ảnh cái tụ 4,7uF/400V. Tự anh tháo bỏ nó ra, tự anh làm hỏng cái đèn của anh... rồi la làng là người ta không tin về sự tồn tại của cái tụ đó. Thật hết biết !
Để tránh "lắm THẦY thối ma", tôi sẽ gửi cho bạn khách qua tin nhắn của diễn đàn.
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Bạn T.L.M thân mến không phải mình không đọc .Nhưng ý mình muốn hỏi công thức tổng quát (R=X..Y..= Z) Để khi làm đèn vì số lượng led không giống nhau thì trị số R phải khác nhau có phải con trở nào cũng 5V đâu ? mình ví dụ: mạch như của chủ thớt đưa ra lắp hai đèn : 1- chạy 15 led. 2- chạy30 led thì tính trị số con R4 đó như thế nào ? chả lẽ đèn nhiều hay ít led trị số trở vẫn như nhau sao?. Còn vấn đề con tụ lọc mình muốn nói là có tụ nhưng không biết tính toán thì cứ theo người làm trước có tụ lọc cho nó hơi phẳng là được cốt sao đèn không nháy. chứ bạn cứ bảo bỏ nó không dùng thì không phải ý mình rồi.thành ra tranh luận lan man quáNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Mình đã nói con tụ hóa sau điốt cầu là để bảo vệ led. Không tin bạn bỏ con đó ra rồi bật tắt đèn một lúc xem sao. Không có con đó thì không có chức năng bảo vệ. Tụ nhỏ thì bảo vệ kém, tụ lớn thì bảo vệ tốt. Bao giờ bạn tin nó là tụ bảo vệ thì mình sẽ chỉ cho bạn cách tính trị số bao nhiêu là vừa.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Vâng, tôi hiểu ý bạn rồi. 40 năm trước làm gì đã có LED...Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
Cám ơn Mod nhưng như tôi đã nói trước rồi , năm nay đã có "tý tuổi" rồi tự nhiên thích mảng này nên tự ngâm cứu rồi tự làm nên không có (dù là một tý) kiến thức về điện tử cả. kể cả kiến thức hồi hơn 40 năm trước có nhiều điều chưa được học nữa cơ.cho nên đăng nhập D Đ là để hỏi nhiều và học lấy một ít.Nhưng tôi vẫn muốn làm sao để T.L.M tranh luận đúng vào vấn đề thì tự nhiên gút mắc của nó sẽ được giải quyếtChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Chào thanhfdt bạn không đọc hoặc không hiểu nghĩa của mục này rồi mình viết lại nhé: (Điện tử dành cho người mới bắt đầu) bọn mình giờ mới bước một chân trái vào nghề điện tử không vào đây hỏi thì vào đâu?chả nhẽ vào vi điều khiển hoặc lập trình gì đó sao?Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtRõ khổ, Điện tử cho người mới bắt đầu mà giống như là Tâm tình dân kỹ thuật. Khổ cho mấy cu em nhom nhem bước vào diễn đàn dientuvietnam.net.
Ko có tý kiến thức căn bản vật lý, kỹ thuật CN vào đây hỏi lung tung coi bộ tẩu hỏa nhập ma, tay với lá chân đá ống bơ là cái chắc.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Công nhận với bạn.Nhưng chỉ vì sự hiểu biết ít quá lên phải vào đây hỏi và học không ngờ tranh luận không vào đúng trọng tâm thành ra cứ dây cà ra dây dưa.Quá ngại!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông khéo MOD. Bqviet phải ra lệnh cấm luồng này cũng như luồng trước đây , vì những bài viết "bới móc" lấn nhau . sợ thật , một đề tài đơn giản chủ thớt vì chưa hiểu kỹ , vào hỏi xem mong được sự giúp đỡ chí tình thì lại bị các thành viên đem ra làm sân thi đấu võ mồm (ý quên võ bàn phím) để tỉ thí thấp cao , dài ngắn .Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
"loại led trắng hoặc vàng vuông đó thì chỉ có bán cả cuộn, led dây thôi , mua lấy một vài mét về gỡ led ra rồi ráp vô đó , chế cái mỏ hàn 60w có đầu mũi càng cua hàn xả rất mau, lấy cấy đồng đỏ loại dẹp 5mmX2mm, chẻ phía đầu thành 2 nhánh ngắn uốn cho vừa chân led, phần chuôi thì đập cho vuông lại rồi dũa sơ cho gọn cắm vào thân mỏ hàn là xài tốt , không bị xù led"
Ok bạn chỉ được cái nói chuẩn .chủ thớt đọc và làm theo nhéĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Con trở để ổn dòng cho led. Trở càng lớn thì dòng càng ổn nhưng đồng thời cũng tiêu tốn điện năng làm nóng lên. Và cũng còn tùy thuộc vào con tụ hóa trước đó nữa. Tụ càng lớn thì áp ổn định, không cần trở lớn. Theo mình thì nên chọn trở sao cho áp trên nó <10% điện áp của dãy led.Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtBạn T.L.M thân mến không phải mình không đọc .Nhưng ý mình muốn hỏi công thức tổng quát (R=X..Y..= Z) Để khi làm đèn vì số lượng led không giống nhau thì trị số R phải khác nhau có phải con trở nào cũng 5V đâu ? mình ví dụ: mạch như của chủ thớt đưa ra lắp hai đèn : 1- chạy 15 led. 2- chạy30 led thì tính trị số con R4 đó như thế nào ? chả lẽ đèn nhiều hay ít led trị số trở vẫn như nhau sao?. Còn vấn đề con tụ lọc mình muốn nói là có tụ nhưng không biết tính toán thì cứ theo người làm trước có tụ lọc cho nó hơi phẳng là được cốt sao đèn không nháy. chứ bạn cứ bảo bỏ nó không dùng thì không phải ý mình rồi.thành ra tranh luận lan man quá
Cách chọn tụ thì có 2 trường phái. Nhiều người thì hay chọn sao cho áp ra đủ phẳng để led khỏi nhấp nháy (thật ra thì led nháy 100 lần/s nên khó mà thấy được) Còn theo mình thì chọn tụ sao cho led bền. Theo số liệu công bố thì tuổi thọ led rất bền nhưng thực tế led ngoài thị trường chỉ khoảng mấy tháng đến 1 vài năm là hỏng. Tại sao vậy?Mình chỉ muốn chứng minh vai trò của tụ hóa trong mạch. Khi bỏ đi thì nó mau chết vậy tại sao ta không thử tăng nó lên? Không phải mình lạc đề mà là nhập đề bằng cách phản biện.
Nếu thay tụ hóa lớn hơn chắc phải chờ vài năm sau mới biết kết quả nó có bền hơn không. Mình có thể dùng công thức chứng minh trong vài ba dòng là ra cần phải dùng tụ bao nhiêu. Tại sao không cho mình cơ hội chứng minh thử mà cứ hùa nhau ném đá, nói rằng dùng tụ lớn là không cần thiết, tốn tiền bla bla bla?sau.ph
Có hình ảnh nhưng đâu có ai biết nó dùng để làm gì, vì bác vvp đã nói có cái tụ mylar có trở kháng rồi, làm gì có dòng quá độ. Em bỏ nó đi để cho mọi người thấy tầm quan trọng của nó.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtDòng màu đỏ thể hiện một sự "cù cưa" vô lối. Trong hình vẽ, trong sơ đồ, đều có hình ảnh cái tụ 4,7uF/400V. Tự anh tháo bỏ nó ra, tự anh làm hỏng cái đèn của anh... rồi la làng là người ta không tin về sự tồn tại của cái tụ đó. Thật hết biết !
Vì biển là của chung nên không ai có quyền ra điều kiện. Còn bác maitienloc thì có quyền chọn tin người này hay tin người kia.Dòng màu xanh làm tôi nghĩ đến thằng cha GĐ truyền thông của Formosa: Các bạn chọn ngành công nghiệp hiện đại hay chọn cá ! Thằng cha đó bị đuổi việc ngay hôm sau ngày phát biểu bố láo bố toét như thế.
maitienloc nói rằng tụ để led khỏi nhấp nháy. Vậy theo bác thì cái tụ lọc đó để làm gì? bao nhiêu là đủ. Sao bác nói em sai mà không đưa bằng chứng ra? Tranh luận mà bác không dùng lý lẽ chỉ dựa vào vị thế mod với số đông "cả ** lấp miệng em"Trong luồng này, maitienloc cũng như tôi (và nhiều người khác) đều đã xác nhận rằng cần có cái tụ lọc như vậy, nhưng có điều là không cần quá lớn.sau.ph
Có mỗi 1 câu con con chả dính gì đến kỹ thuật mà bạn ko hiểu??? DĐ này mình tham gia lâu rồi. Mình biết nhiều nick name kỳ cựu. Biết các luồng, giá trị và ý nghĩa của nó. Con số 399 post của bạn chắc bằng số lẻ các post của mình trước kia thôi. Luồng này đọc đến đoạn xxx thì ko cần đọc thêm nữa.Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
Mình than phiền cái chung cuộc hiện tại của DĐ. Chứ còn những vấn đề như đầu luồng, ko hỏi ở đây thì hỏi ở đâu?!
Lại dòng quá độ.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
1- Dòng quá độ là dòng vượt mức qui định của tụ.
2-Giai đọan quá độ của mạch sẽ sinh ra dòng cá độ.
Muốn nói đến dòng nào? Chữ nghĩa lập lờ sinh ra cãi nhau.
Trich:
Cái mà bác Vị và HTTH tranh luận là cái mà TLM nói là dòng quá độ mà theo câu trên thì cái cần xem lại là con trở nếu chọn đúng thì làm gì có dòng quá độ , nếu cứ nhè con tụ mà nã thì chỉ có cái mà tạm gọi là dòng cá độ thôi .
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
