(help) tính các tụ trong chỉnh lưu cầu.
  • hoangvubk
    • Nov 2012
    • 16
ID:	1416251 cho mình hỏi tí là các tụ C1 và C2 tính theo công thức nào vậy.... ? thank.
  • danhquan1992
    • Feb 2012
    • 194
    C1 và C2 đều là tụ Lọc
    Thế chả cần công thức tính nào hết .
    C1 và C2 càng lớn càng tốt .
    Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
    • phamgiaquang
      • Feb 2012
      • 76
      Càng lớn càng tốn tiền.
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Code:
        C = I / (deltaV * f) (F)
        C là điện dung của tụ lọc nguồn tính bằng F ( Fara).
        I là dòng điện nguồn DC cung cấp cho tải.
        deltaV là biên độ mấp mô của điện áp DC sau khi lọc.
        f là tần số của điện áp DC trước lọc.
        ___________
        Ví dụ với sơ đồ trên tính như sau :
        1. Điện áp AC cung cấp cho cầu lọc là 9VAC => điện áp tối ra ở lối ra cầu chỉnh lưu là V1 = 9 * 1.4 - 1.2 = 11.4 V.
        2. LM7805 muốn ổn áp được điện áp 5V thì điện áp vào phải >=7V ( ví dụ vậy - xem datasheet nếu cần chính xác ) => biên độ điện áp mấp mô tối đa của nguồn DC sau lọc là deltaV = 11.4 - 7 = 4.4V.
        3. Giả sử tải của nguồn 5V tiêu thụ dòng tối đa là 0.5A và dòng chảy qua GND của LM7805 =0A thì có thể coi dòng tải của nguồn DC sau lọc là I = 0.5A ( mạch nối tiếp I1 = I2 = In).
        4. Điện áp xoay chiều đưa vào chỉnh lưu có tần số f1 = 50Hz => Tần số của điện áp DC sau cầu chỉnh lưu là f = 100Hz.
        __
        Từ các dữ kiện trên thay vào công thức ta có :
        C = 0.5 / (4.4 * 100) = 0.001136 F.
        Điện dung tụ C tối thiểu C ~ 1136uF.
        • nhu.ta532
          • Apr 2012
          • 190
          trong sách đâu có những cái này nhỉ. sách toàn viết cái gì gì ......
          hoangvubk Tìm hiểu thêm về hoangvubk
