Nguyên văn bởi thanhlonguit
Cảm ứng chống trộm !
Con IC này có VCC là chân 14 và Mass là chân 7 (gồm 14 chân). Mình chỉ biết vậy thôi, bạn nào biết chỉ mình với.
Mua cái mạch về, vẽ lại rồi để anh em cùng mò.Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtCon IC này có VCC là chân 14 và Mass là chân 7 (gồm 14 chân). Mình chỉ biết vậy thôi, bạn nào biết chỉ mình với.
Mạch hoàn toàn hok có tụ để định thời, nhưng lại tạo ra thời gian trễ đúng 5s, vậy có thể có loại IC nào đó có chức năng định thời đúng 5s. Bác nào biết chỉ em với.Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtEm chỉ vẽ được một chúc này thôi. Mong rằng có thể biết dc IC gì !
[ATTACH=CONFIG]61549[/ATTACH]
Hình như output là chân 6 thì phải.
rồi cái trời mưa thì khỏi chạmNguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếtic làm gi dùng trans cho nó rẻ kết hợp với tụ nữa là song ngay thôi mà, dùng A 1015 2 con mắc daliton thì chạm là ok rồi,
Chạm tay chổ nào zậy bácNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCác bác dùng thử cái này coi, tui lắp thấy đc đấy các bác mỗi tội kg cho mươn xe đc.hjhjh
[ATTACH=CONFIG]61552[/ATTACH]
Chỗ em nghi C,Ư đó bác ngay cửa miệng cái loaNguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtChạm tay chổ nào zậy bác
Ở RL1 chân số 3 em lắp ra tải vừa còi vừa đèn báo đó bác.
Ở RL2 chấn là 12v ...chân 1' và 3' các bác có thể dùng cắt dây tín hiệu ic hay dập mát (1'+2')Last edited by oanhchien; 05-03-2013, 21:03.
DĐ : 0984 334 368
giống 4013 đấy, có thể nó dùng để giữ trạng tháiNguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtEm chỉ vẽ được một chúc này thôi. Mong rằng có thể biết dc IC gì !
Hình như output là chân 6 thì phải.Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Bạn test ok rồi hả bạn. Mình vẫn chưa hiểu cái RL2 (nó là role mấy chân vậy bác), mắc như thế nào, sao nhìn rối thế nhỉ @@Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtChỗ em nghi C,Ư đó bác ngay cửa miệng cái loa
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
