Nguyên văn bởi T.L.M
Sạc acquy có hiện tượng lạ !
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viết
Bác tlm , nếu mình quẹt cực E xuống mass ,tức chạm tải vậy mạch có sao ko , ban đầu mạch ổn áp 14v , sau đó còn 10v
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCó R 1k hạn dòng rồi nên khi chạm E xuống mass thì Vb cũng sụt xuống còn khoảng 0,7V. Trans chỉ bị nóng lên thôi, nếu tản nhiệt tốt thì không sao cả.
Mạch ít linh kiện quá thì chẳng thể tốt được.
Ban đầu mạch ổn asp14v, sau đó còn 10v, con zener có vấn đề phải ko bác
- 1 like
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtKhi ráp xong phải thử tải bằng bóng đèn xem dòng ra tối đa là bao nhiêu nếu không đủ chỉnh lại R xem lại nguồn có tụt áp không , thay zenner khác cho đến khi dòng ra đủ dùng mạch này tui thấy dùng 1 zenner 13,5 volt ra ổn hơn là dùng 2 con nối tiếp .Tôi khi mới ráp xong không thử tải trước nạp bình luôn đo volt thấy như thớt bởi vì dòng ra yếu ban đầu bình không ăn volt cao 1 lúc sau ăn kéo volt ra giảm mà dòng yếu sạc hoài vẫn không đầy, mạch này gắn thêm 2 đồng hồ báo volt , dòng thì dùng được với bình tốt .
Nói chung mạch này chạy tốt , nhưng sạc lâu lắm, dòng ra nhỏ khoảng ,1a,
Nên lấy bóng xe máy 12V/25-30W thử biến áp xem ra được trên 12V không đã. Thường chỉ có zen 12, 13, 15V thôi, nên lấy con 15V cho áp ra cỡ 14.3V chứ mấy con zen áp nhỏ đặc tuyến nó cong chứ không gãy khúc như con 15V. Và sau chỉnh lưu nên dùng tụ lọc cho áp cao xíu đồng thời dùng R nhỏ thôi, cỡ 220 ohm đổ lại thì mới cho dòng lớn được
- 1 like
Con zener đểu đó bác, ghi 7v, mà gim có 5 v.
Nói chung mạch này chạy tốt , nhưng sạc lâu lắm, dòng ra nhỏ khoảng ,1a,sau.ph
- 1 like
Chưa chắc tại zener đểu đâu. Vì không có tụ lọc nên áp nhấp nhô, đỉnh của nó là 7V nhưng áp trung bình chỉ có 5V. Thêm tụ lọc vào là nó sẽ ra đủ 7V
https://congnghe12cnn.wikispaces.com...U+VÀ+ỔN+ÁP
Bạn đọc cái này để hiểu một số điều cơ bản của nguồn.sau.ph
Em xài cầu 35a, nên ko có nhấp nhô nhìu đâu bác, e bực ở chổ tự nhiên zen 7v tụt còn 5v
Bạn ko dùng tụ lọc, nguồn 15VAC, vậy nguồn ra chỉ có khoảng 15 - 1,4 = 13,6V (1,4V là sụt áp trên 2 diode), vậy thì làm sao ổn áp 14V được? Bạn phải dùng tụ lọc sau cầu diode để nâng áp lên ~20VDC thì mạch mới chạy được.
Xin chào các anh chị em thành viên. Vừa đọc trong luồng này ở #8 thấy có đoạn mà Mod vi van pham viết "Đèn led hay vật dụng nào đó muốn hư không phải do quá áp mà do quá dòng" đó là điều tôi đang muốn hỏi: Mọi người thông cảm do kiến thức ít ỏi của tôi
Ví dụ: cái đèn LED 12v nguồn là acquy 12V-3,5Ah khi đưa sang acquy 12V-150Ah vẫn sáng bình thường. Nhưng nếu đưa sang acquy 24V- 3,5Ah là ngóm luônĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
bởi chinhnguyen9Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...-
26-04-2024, 21:02 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...-
26-04-2024, 20:37 -
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
26-04-2024, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
26-04-2024, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
