Xin chào cả nhà trên dd dtvn, chúc cả nhà sức khỏe và thành công trong công việc.
Hôm nay trở lại với dd em có chút rắc rối đang muốn các pro chỉ giáo ạ.
Em có 1 cái loa kẹo kéo ấy mà chắc nghe dữ quá nay nó hư rồi.
Em kiểm tra sơ bộ thì thấy con IC TDA 8920CTH bị nóng, mở máy mà chưa kết nối với âm thanh thì sau khoảng 5s là bắt đầu nóng khoảng 10s thì nhiệt độ lên tầm 40 độ ấy ạ ( em đã tháo tản nhiệt ra để dễ kiểm tra nhưng chưa kết nối với tín hiệu âm thanh nhé, chỉ mở nguồn thôi ạ)
Các bác cho em hỏi với các con ic như này thì khi mở máy thì ic mới chỉ có ngậm nguồn thôi, chưa hoạt động ( chưa mở âm thanh và không kết nối công suất, loa) thì sẽ không thể nóng được đúng không ạ.
Và em nghi ngờ ẻm nó bị hư, chạm đâu đó từ các đầu vào tín hiệu nhưng có lẽ suy xét của em là sai đúng k6 ạ. Đầu ra công suất vừa không mở âm thanh vừa không kết nối loa thì cũng không thể có lý do chạm đầu ra công suất phải không ạ.
Vậy có pro nào chỉ giáo em cách kiểm tra vì sao nó bị nóng không ạ và dĩ nhiên em muốn tìm ra lý do chạm nào đó thôi chứ không muốn ẻm hư thật đâu vì em với Sài Gòn xa lắm nên sẽ hơi khó trong việc mua mới ạ.
Xin cảm ơn mọi người trước nhé.
