Mạch này có thể tích hợp luôn vào máy sạc. Nếu muốn thêm mạch, cần cho biết điện áp, dòng điện nạp, chế độ nạp.
dạ máy sạc lioa 0~60V . e cần mạch có điện áp nuôi mạch 6~60V , sạc cho bình 12v-100Ah.
Điều chỉnh được điện áp sạc bằng nút nhấn .
Thường e điều chỉnh dòng của máy sạc cho bằng 1/10Ah để sạc accu nhưng khi bình gần đầy dòng lại giảm làm tăng điện áp lên khoảng 14.7v làm phù bình nên e muốn mạch có thể điều chỉnh nếu quá 14.7v bình sẽ tự động ngắt
@sonyvaio1994.
Loại áp này hơi ít dùng ha. Tuy nhiên bạn có thể mua biến áp hạ áp 50v hay 60v tùy bạn. Khi đó vẫn đủ dải áp cho máy sạc của bạn.
Còn việc bình gần đầy làm giảm dòng sạc mà tăng áp lên và không tự ngắt làm hư bình thì cái này do mạch sạc của bạn chưa tự ngắt thôi. Mạch sạc 12v thì nhiều mà. Có loại tự ngắt luôn. Có loại giới hạn giá trị của bình để nạp. Nhiều lắm. Bạn chịu khó tìm xem, có thể mod lại bộ sạc hay làm mới cũng được mà.
Chúc bạn vui.
Chống phù bình bằng điện áp là việc làm vô nghĩa. Tác dụng nạp bình là bởi dòng điện. Phù bình cũng gây bởi dòng điện : khi bình đã đầy rồi mà vẫn có dòng nạp chạy qua, chứ không phải gây bởi điện áp. Bản chất thiết bị nạp bình loại tốt cũng là ổn dòng, chứ không phải ổn áp. Bình điện 100Ah mới tinh, nạp dòng C/10, điện áp giữa 2 cực khi đầy / gần đầy chỉ hơn 14V một chút. Cũng bình 100Ah nhưng đã cũ, bản cực bị sun-phát hóa nặng (chai bản cực), nạp ổn dòng C/10 điện áp giữa 2 cực tới gần 16V.
Vì thế không thể bảo vệ bằng điện áp mà chống được phù bình. Chỉ có thể dùng mạch nguồn điện tử CC-CV kết hợp dò dòng khi nào thấy nhỏ hơn ngưỡng thấp nào đó thì coi là đầy mà thôi.
Các loại máy nạp dùng biến áp sắt từ không có mạch điện tử bảo vệ bên trong dùng để nạp thì vẫn tốt, nhưng để bảo vệ / dùng lâu dài thì không bền bình lắm đâu.
Có mạch này anh ạ. Ngày trước e mua 70 hay 80k gì đó ạ. Có triết áp để điều chỉnh áp tự ngắt. Nó ngắt rơ le để cắt sơ cấp của biến áp sạc ấy ạ. Giờ mạch hiện đại hơn rất nhiều anh tìm trên mạng ra cả đống chọn 1 mạch ưng ý là xong ạ...
Mua rẻ lại gọn đẹp lúc nó hư tự tay sửa được cũng thích lắm , tóm lại chỉ làm những gì không có sẵn hay có mà mắc chứ có mà rẻ thì làm làm gì .
Chính vì mình cứ ham rẽ rồi mua xài và từ đó khả năng kỹ thuật càng ngày càng lụn bại. Kinh nghiệm kỹ thuật là khởi đầu từ những cái rất là đơn giản. Chính vì mục đích này mà diễn đàn điện tử VN được thành lập và thành công nhờ những sáng tạo và góp ý của tất cả các bạn
Bạn Thanh Ng à. Cái này b nói m không bảo sai nhưng thực tế đôi khi mình cũng nên chấp nhận dùng đồ có sẵn đi. Như bác tuyennhan nói trong trường hợp này cũng không phải sai đâu, m thấy chỉ là cái mạch ổn áp và sạc cho acquy. Cơ bản thị trường có vô số loại mạch nào là so sánh áp và dòng để đóng ngắt sạc, các loại cao cấp hơn có thể là có thêm nhiều linh kiện kiểm soát dòng sạc và giám sát tốt hơn nhưng cũng trên ngnguyên lý đó thôi. Nếu muốn có thể tham khảo trên mạng và tìm hiểu thêm, hay muốn thành công cao có thể mua 1 mạch bán sẵn dùng thử, nếu thấy tốt thì mổ ra vẽ lại mạch nguyên lý và tìm hiểu cũng nhanh biết thôi. (Đây là quan điểm của mình thôi nhé, mình thấy cũng ok lắm)
Mà top của bạn sonyvaio1994 mà k thấy bạn ý đâu nhỉ, phải chăng đem con bỏ chợ rồi chăng?
Cái bạn nói là mua nguyên con về dùng còn ở đây là phối ghép thêm nên cũng phải bỏ công ra hàn ráp lại , khéo tay lại kiếm được cái vỏ đẹp thì thành phẩm đẹp long lanh không đâu có . Tất cả mạch đồng hồ trên mình đã mua và ráp vô máy mình dùng rồi thấy ngon mà rẻ nên mới nói chứ mấy cái đồ dùng 3 bữa hư thì mua làm gì
Ví dụ xe đạp điện thì mình không nhất thiết phải chế tạo linh phụ kiện rồi lắp lại mà là mua luôn 1 cái về nghiên cứu cải tiến để tăng độ an toàn , tăng tốc , tải tăng quãng đường đi mới gọi là sáng tạo .
