chào các bác, các anh, các chị, các em, mình hay đi công tác xa, nhiều khi điện thoại hết pin nhưng không có sẵn sạc dự phòng hoặc nguồn điện 220V để sạc đt, mình dùng Nexus 6P, giờ muốn dùng 1 module hạ từ 12V xuống 5V để sạc đt cho tiện, mình định dùng module hình dưới, nó ra 5V3A nhưng mình có 1 thắc mắc là có nên dùng không và điện thoại có bị ảnh hưởng như loạn cảm ứng hoặc 1 vấn đề khác không an toàn dẫn đến hỏng điện thoại, nhờ mọi người tư vấn giúp.
Làm sạc điện thoại từ nguồn accu xe máy
Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viếtchào các bác, các anh, các chị, các em, mình hay đi công tác xa, nhiều khi điện thoại hết pin nhưng không có sẵn sạc dự phòng hoặc nguồn điện 220V để sạc đt, mình dùng Nexus 6P, giờ muốn dùng 1 module hạ từ 12V xuống 5V để sạc đt cho tiện, mình định dùng module hình dưới, nó ra 5V3A nhưng mình có 1 thắc mắc là có nên dùng không và điện thoại có bị ảnh hưởng như loạn cảm ứng hoặc 1 vấn đề khác không an toàn dẫn đến hỏng điện thoại, nhờ mọi người tư vấn giúp.
Những cái đơn giản, có sẵn, tin cậy thì không cần nghiên cứu chế cháo làm gì!
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMình dùng adaptor sắt từ + mạch buck giống như trên. Xài tốt.
bởi dinhthuong92cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì em chả tin nó trong thực tế sử dụng đâu.
Sự thật là nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả...-
hôm nay, 21:07 -
hôm nay, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
hôm nay, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
