Nếu pin ăn dòng lớn thì cả 4 con diot cầu chỉnh lưu phải nóng đều chứ. Chắc con nóng là con khắc rồi.
hỏi về cục sạc pin của máy bắt vít nhật
- để chắc chắn thì bạn chủ thớt nhổ thay luôn cả 4 con đi ốt ấy đi. nó mà chập dẫn dòng xoay chiều thì ko những nóng mà cục pin còn nhanh chóng bị hết điện, lâu nữa thì tèo do cứ nạp lại xả liên tục (khi bị dẫn ngược thì là nó nối tiếp với biến áp xả dòng dạng chập tải)...
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtCần gì mỏ hàn đâu. Anh kiếm 1 que kim loại to cỡ cái đũa bằng đồng thì càng tốt ko thì sắt thép cũng được ạ. Cho vào bếp nung cho nó nóng lên thế là thành mỏ hàn thôi. Gì chứ nhổ rồi hàn lại vài con đi ốt thì cái cục sắt ấy làm được ạ. Đi ốt thì đầy trong các thiết bị điện. Ví dụ như bóng compact chẳng hạn...
Bạn kia nói đúng mà. 24V accu mà qua cầu cũng còn 21-22V, đủ làm hư diode và hư pin vì dòng quá lớn. Biến áp của nó, dùn là 24V thì chả sao bởi có công suất nhất định, không thể nạp quá dòng max biến áp được.
-bạn @tuye... 22v và 18v với biến áp thường thì đã là vấn đề lớn rồi. Với acu thì còn khủng khiếp nữa. Vì để mà nó sụt áp cỡ ấy dòng sẽ là hàng trăm ampe hoặc hàng ngàn ampe. Ắc qui nó khỏe lắm bạn à. Có bạn vô tình chạm cái cờ lê 32 mà acu ô tô nó xơi mất 1 mỏ luôn...
- nick của tớ có khác 1 dấu cách mà...
Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viết-bạn @tuye... 22v và 18v với biến áp thường thì đã là vấn đề lớn rồi. Với acu thì còn khủng khiếp nữa. Vì để mà nó sụt áp cỡ ấy dòng sẽ là hàng trăm ampe hoặc hàng ngàn ampe. Ắc qui nó khỏe lắm bạn à. Có bạn vô tình chạm cái cờ lê 32 mà acu ô tô nó xơi mất 1 mỏ luôn...
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
hôm nay, 16:07 -
hôm nay, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
bởi chinhnguyen9Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...-
26-04-2024, 21:02 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...-
26-04-2024, 20:37 -
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
26-04-2024, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
26-04-2024, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
