Nhờ các bác xem giúp mạch tăng áp DC đơn > DC Đối xứng
  • Nhờ các bác xem giúp mạch tăng áp DC đơn > DC Đối xứng
    Em đang dùng năng lượng mặt trời 19V rất muốn chạy con 7294 mà không mua được cái mạch này.
    Giờ e đang tính làm mạch hoặc sửa đổi mạch boost đầu ra đơn để có được đôi.
    Đại khái đầu vào 19V đầu ra có thể đạt + - 35V 3A
    các bác biết giúp em với nhé.
    cám ơn các bác nhiều !
    Hiện tại em có mạch Boost ra được 35V 10A dùng UC3843 điều khiển 1 mosfet, e thấy cơ bản nó giống mạch dưới đây
    tiếc là ko có đầu ra âm
    Chế lấy một cái chạy LM2596, không quá khó.
      bác bqviet biết mạch nào tạo nguồn đôi từ nguồn đơn mà đơn giản không ạ, dùng lm2596 chẳng hạn, em làm mạch nuôi mấy con opam mà dùng biến áp cồng kềnh quá
        Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viết
        Có IC chuyên dụng để làm việc này nhưng ko thấy thông dụng tại VN:
ID:	1706836Thông dụng thì dùng 555 nhưng mạch phức tạp hơn chút:
          LM2596 theo e biết chỉ hạ áp được thôi, còn LM2577 tăng áp nhưng nó lại chỉ phù hợp lấy điện áp dương.
          Nếu ráp để ra điện áp âm không được 3A.
            LM2577, 2587 dùng để làm flyback. Đầu ra thích cao, thấp, âm ... so với đầu vào được hết. Làm cái nguồn flyback áp vào thấp, quấn biến áp đầu ra đối xứng khéo chút là được điện áp +/- đồng thời luôn. Trong datasheet đã có sẵn sơ đồ đấy thôi.
              Đây là cách làm dùng mạch Boost, dùng LM2596 gì cũng được. Cách làm là quấn thêm vào cuộn cảm cho áp âm -12V. Có một nhược điểm khi nguồn vào thay đổi thì áp âm cũng thay đổi theo . Do đó nếu chỉ để chạy op-amp thì nhớ chính tỉ lệ cuộn cảm để đủ áp ra nuôi IC. Kết quả đang có là -13.2V với 12V vào. Khi xụp xuống 10V thì ra ~ -11V
                Cảm ơn mấy huynh, em kiếm được cái mạch dạng giống lm2576 và cũng tìm được con IC tạo nguồn đôi L7660 . chắc mua về ngâm cứu thử xem sao.
                https://www.dientudat.com/products/m...ource=recently
                https://www.htpro.vn/index.php?langu...cata=undefined
                  Linh kiện này dân VN đã dùng hai chục năm nay rồi. Đơn giản, giá rẻ, đầu ra khá chính xác, nhưng dòng tải không bao giờ tới 60mA được. Chỉ dùng cho ứng dụng cần điện áp âm dòng bé kiểu đo lường, ghép nối truyền tin ... So với yêu cầu 3A còn xa.
                    Bác có mạch nào tăng áp được dùng 3843 mofet và biến áp xung không cho em xin với.
                    Linh kiện em có mà không biết làm biến áp như thế nào, chắc phải làm mạch kiểu đó mới tải được.
                    Em tìm mấy cái mạch kiểu kia toàn 1A trở xuống
                      Dùng mạch Push-pull là tốt nhất vì công suất trên 200W. Tuy nhiên cần IC TL494 hoặc UC3846, UC3825. Có thể thử mạch Forward. Anh coi cái clip này về mạch Forward. Trong clip chỉ có 1 áp thứ cấp, gắn thêm BAX giây cho thứ cấp 2 và mạch cho nguồn đối xứng
                      https://www.youtube.com/watch?v=-NulXisz4Ds&t=3s
                        Chủ thớt mới là người cần 3A, còn bạn đưa ra tên con IC đó chỉ cần dùng nuôi OP-AMP thôi, bạn ấy đưa ra để thăm dò ấy à.
                          Trang sau có phân tích chi tiết mạch boost 10-32V vào, 12-35V ra công suất 150W. Phần bình luận cuối trang thấy có nhiều người làm theo chạy ổn.
                          https://martin-jones.com/2013/02/15/...ter-schematic/
                            Cám ơn bác, mạch này thì em cũng có, em cần cái mạch đối xứng có nguồn âm để chạy TDA thôi.
                            Bài này trùng hợp em cũng mới đọc xong,họ hướng dẫn là hd để chạy được với đầu vào <10V.
                              Nguyên văn bởi muaxuanlakho Xem bài viết
                              Thử quấn biến áp xung tỷ lệ 1:1, sơ cấp thay cho cuộn dây trên board kia, thứ cấp gồm 2 cuộn quấn theo kiểu chập đôi, quấn xong mắc 2 cuộn thứ cấp theo kiểu nối tiếp để lấy ra 3 dây và chỉnh lưu ra thôi, không thì 1 sơ cấp, 1 thứ cấp, nguồn dương lấy trên board mạch, thứ cấp thì 1 dây nối GND, 1 dây chỉnh lưu ra điện áp âm.
                              muaxuanlakho Tìm hiểu thêm về muaxuanlakho
