R=100 ôm
C=2200-4700uF/16V
Diot = 4007 hoặc 4148
Rờ le 12V 5 chân
Khi bật công tắc xi nhan, điện nạp vào tụ qua điện trở, điốt và tim đèn (dòng nạp nhỏ nên đèn không sáng). Khi điện áp trên tụ khoảng 8V thì rờ le hút đóng điện làm đèn sáng. Nhờ có điốt nên tụ không phóng điện qua tiếp điểm mà chỉ xả qua cuộn dây.
Khi điện áp trên tụ sụt xuống còn khoảng 4V thì rờ le nhả, đèn tắt. Tụ lại bắt đầu nạp điện.
Dùng mạch này thì 1 bóng xi nhan bị đứt nó vẫn nháy được. Nếu dùng tụ nhỏ khoảng mấy trăm uF thì nó nháy nhanh, có thể gắn cho còi hoặc đèn thắng.
À, vậy mà mình tưởng dùng rờ le thay cho bóng bán dẫn (transistor).
Như vậy thì phải cắt dây ra đấu nối lại rắc rối lắm. Không hiểu sao chủ thớt không mắc điện trở song song với Led là cách đơn giản nhất.
Đấu thêm điện trở thì phải cắt dây, mình cần zin nó an toàn hơn bạn ơi!
Với lại cục chớp điện tử màu cam nó có biến trở cho phép điều chỉnh tốc độ nháy, tháo ra thì thấy cũng nhiều linh kiện, trông có vẻ ổn.
Đấu 2 đầu [1] và [2] thay cho cái bóng đèn phải không ? Còn chân [4] và [5] là lấy đường dây ra để cắm vào 2 cọc xinhan trên xe máy?
(4) và (5) LUÔN LUÔN CÁCH ĐIỆN với nhau thì làm sao dùng được? (3)-(4) hoặc (3)-(5) nhé, và theo như hình thì nên là (3)-(4) (vì cái kia là thường đóng). Cách mắc: đèn signal nối vào (4), dương nguồn sau chìa khóa (hoặc GND) nối vào (3) (tùy thuộc vào chân còn lại của đèn signal là GND hay là dương nguồn)
nguyên lý công tắc xinhan trên xe máy là như hình bên dưới bạn phải hiểu thế này công tắc nó vừa cấp điện vừa chọn bên nháy nên , nếu muốn dùng relay phải cắt nối khá nhiều. Cách dùng điện trở đơn giản và hiệu quả. Hoặc cách hài hơn là dùng 2 bóng led thôi còn giữ lại 2 bóng dây tóc sẽ triệt được vụ sáng mờ
Còn nếu vẫn muốn làm cách relay thì làm như hình. 2 con vẽ tam giác là diode nhé.
Một cách nữa là dùng tụ to như bạn nào phía trên có nói để nuôi relay trong lúc ngắt tiếp điểm. Cách đó là bạn đang tự làm 1 cục nháy luôn, tụ hơi to tí là dc
Không biết cái LED của chủ thớt là loại gì mà nó đắt thế? Nếu thực sự thích LED đó thì cứ làm thôi, còn không thì mua cái có điều khiển như dưới vừa rẻ, vừa điều chỉnh được tốc độ mà nhiều hiệu ứng chớp hơn, thậm chí thay đổi màu. https://www.sendo.vn/den-xi-nhan-dem...-16257020.html
Led này là led xịn của hãng Osram nên nó đắt vậy đó bác, 4 bóng 700K, hình đây:
Để về thử các cách của các bác xem thế nào,cảm ơn đã nhiệt tình trả lời
cách đấu 2 con rơ le như thế nào thế bác,nhìn mình không hiểu lắm,bác giải thích thêm dc không?
Làm cho biết hay làm để dùng bạn? Nếu để dùng thì trên mạng bán đầy cục nháy cho LED đó, không thì mua luôn đôi đèn tự nháy.
Làm để dùng bạn ơi, tự mình chế thì nó có cái thú vị của nó chớ.
Còn cục chớp lái led mình có mua và không giải quyết được vấn đề của mình, như các trang trước có nói rồi đó.
