Nguyên văn bởi minhtri0405
Giúp đỡ làm mạch nháy signal xe máy
Rờ le thì phải dùng tụ lớn, led sẽ sáng nhiều hơn chứ không bớt lờ mờ đâu. Trong bài dưới có sơ đồ dùng rờ le.
[ATTACH]92520[/ATTACH]
R=100 ôm
C=2200-4700uF/16V
Diot = 4007 hoặc 4148
Rờ le 12V 5 chân
Khi bật công tắc xi nhan, điện nạp vào tụ qua điện trở, điốt và tim đèn (dòng nạp nhỏ nên đèn không sáng). Khi điện áp trên tụ khoảng 8V thì rờ le hút đóng điện làm đèn sáng. Nhờ có điốt nên tụ không phóng điện qua tiếp điểm mà chỉ xả qua cuộn dây.
Khi điện áp trên tụ sụt xuống còn khoảng 4V thì rờ le nhả, đèn tắt. Tụ lại bắt đầu nạp điện.
Dùng mạch này thì 1 bóng xi nhan bị đứt nó vẫn nháy được. Nếu dùng tụ nhỏ khoảng mấy trăm uF thì nó nháy nhanh, có thể gắn cho còi hoặc đèn thắng.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtRờ le thì phải dùng tụ lớn, led sẽ sáng nhiều hơn chứ không bớt lờ mờ đâu. Trong bài dưới có sơ đồ dùng rờ le.
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtÀ, vậy mà mình tưởng dùng rờ le thay cho bóng bán dẫn (transistor).
Như vậy thì phải cắt dây ra đấu nối lại rắc rối lắm. Không hiểu sao chủ thớt không mắc điện trở song song với Led là cách đơn giản nhất.
Với lại cục chớp điện tử màu cam nó có biến trở cho phép điều chỉnh tốc độ nháy, tháo ra thì thấy cũng nhiều linh kiện, trông có vẻ ổn.
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtthay cái bóng đèn trong sơ đồ bằng con relay , rồi lấy tiếp điểm của nó mà dùng.
Đấu 2 đầu [1] và [2] thay cho cái bóng đèn phải không ? Còn chân [4] và [5] là lấy đường dây ra để cắm vào 2 cọc xinhan trên xe máy?
Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viết
- 1 like
Còn nếu vẫn muốn làm cách relay thì làm như hình. 2 con vẽ tam giác là diode nhé.
Một cách nữa là dùng tụ to như bạn nào phía trên có nói để nuôi relay trong lúc ngắt tiếp điểm. Cách đó là bạn đang tự làm 1 cục nháy luôn, tụ hơi to tí là dcCK6C -HUI
- 1 like
Không biết cái LED của chủ thớt là loại gì mà nó đắt thế? Nếu thực sự thích LED đó thì cứ làm thôi, còn không thì mua cái có điều khiển như dưới vừa rẻ, vừa điều chỉnh được tốc độ mà nhiều hiệu ứng chớp hơn, thậm chí thay đổi màu.
https://www.sendo.vn/den-xi-nhan-dem...-16257020.html
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKhông biết cái LED của chủ thớt là loại gì mà nó đắt thế? Nếu thực sự thích LED đó thì cứ làm thôi, còn không thì mua cái có điều khiển như dưới vừa rẻ, vừa điều chỉnh được tốc độ mà nhiều hiệu ứng chớp hơn, thậm chí thay đổi màu.
Để về thử các cách của các bác xem thế nào,cảm ơn đã nhiệt tình trả lời
- 1 like
nguyên lý công tắc xinhan trên xe máy là như hình bên dưới bạn phải hiểu thế này công tắc nó vừa cấp điện vừa chọn bên nháy nên , nếu muốn dùng relay phải cắt nối khá nhiều. Cách dùng điện trở đơn giản và hiệu quả. Hoặc cách hài hơn là dùng 2 bóng led thôi còn giữ lại 2 bóng dây tóc sẽ triệt được vụ sáng mờ
mạch này của bác minhdt, có chớp được led không để mình làm?
- 1 like
Làm cho biết hay làm để dùng bạn? Nếu để dùng thì trên mạng bán đầy cục nháy cho LED đó, không thì mua luôn đôi đèn tự nháy.
Còn cục chớp lái led mình có mua và không giải quyết được vấn đề của mình, như các trang trước có nói rồi đó.
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
