tui có cái máy khoan pin motor 12v hư pin cắm bình xe vô chạy bình thường
tui có 1 khối pin khác bên ngoài ghi 18v
tui tháo ra chỉ có pin ko có mạch điện tử nào cả
15 cục nối song song mổi cục 1.2v 1000mah
1.2v x 15 ra 18v nhưng chỉ có 1000mah phải ko mọi người
[1] tui để nguyên khối đo những cục ở giửa ko lên vôn
đo cực âm và dương thì lên có 1v như vậy khối pin còn sài dc nhưng hết pin cần sạc lại hay hư rồi
[2] nếu khối pin kia còn sài dc tui rả ra nối lại song song 10 cục với nhau là ra 10000mah nhưng chỉ
có 1.2v
vậy phải dùng mạch nào để sạc và tăng áp lên từ 10 đến 12v vậy mn bít chỉ giúp nha
[3] 10 cục 1.2v mắc nối típ ra 12v 1000mah
và 10 cục mắc song song 1.2v rồi dùng mạch tăng áp kéo lên 12v
mn xem giúp cái nào tốt hơn
tui dùng cục sạc 1a5v cấp nguồn motor nó có rung nhẹ rất nhẹ
cục nguồn 4a 12v của tivi lcd di chuyển rất chậm đèn nguồn của cục nguồn mờ giống như tắt luôn
tui lúc cục pin sạc 3.7v cắm vô chạy dc nhưng chậm
cho tui hỏi thêm bây giờ tui mắc nối típ 3 cục 3.7v ra 11.1v rồi tui lấy cái sạc ác quy xe máy 12v 6a sạc 3 cục pin này dc ko
https://www.sendo.vn/bo-sac-binh-acq...E&gclsrc=aw.ds
có 1.2v
