Em muốn làm mạch trang trí dùng ic74164 nháy 8 bóng 12v thì làm như nào ạ
Mạch đèn nháy 12 v dùng IC 74164
Ở sg thì lên Nhật tảo mua cái mạch về nối tắt trở hạn dòng cho dãy led xong gắn bóng 12 v thay cho led , nếu cs bóng đèn lớn hơn cs trans kích trên mạch thì thay con trans khác hay dùng mạch để đóng mở rờ le cấp nguồn cho bóng 12v .Nguyên văn bởi Hoàng Đ_ĐT Xem bài viếtEm muốn làm mạch trang trí dùng ic74164 nháy 8 bóng 12v thì làm như nào ạ
- 1 like
Kìa bác "tuyển nhân viên", bạn ý muốn chế mạch quét 8 cổng dùng 74164 đó.
Tôi đã từng có 1 cái mạch quét 8 LED dùng 74164, mua ở chợ Nhật Tảo từ hồi 1990. Hồi đó 7805 và 555 còn chưa phổ biến, mạch 5V dùng Zener 5,6 + BJT; mạch tạo xung được lắp từ mạch NAND; cũng có được vài kiểu chớp nháy...
- 1 like
Bác có thể nói cụ thể hơn cần những gì nữa . Vs bác bt vẽ mạch mô phỏng giúp e đk koNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Em muốn nháy đèn 12 v luôn ý ạ có cách nào koNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKìa bác "tuyển nhân viên", bạn ý muốn chế mạch quét 8 cổng dùng 74164 đó.
Thì nó chạy 12 v qua trở hạn dòng vào mạch ổn áp 5 v gồm bjt và zenner để có 5 v cấp cho con 74 , đèn led dùng 12v hạn dòng bằng trở 100 r cho chung 8 con .Nguyên văn bởi Hoàng Đ_ĐT Xem bài viết
Nếu dùng 12v thì nối tắt con trở hạn dòng lại nếu không đủ thì đảo sang kích âm là trans E đấu chung nối mass out C , nếu vẫn không đủ thì dùng nó kích rờ le cấp nguồn cho led 12v .
Với mạch trang trí mình toàn ra chợ mua vì tiện có 20-30k 1 bo mang về phối với rờ le hay triac tùy nhu cầu rẻ và nhanh hơn mình tự làm nên không cần lưu mạch lại .
- 1 like
220VAC cũng còn được, 12VDC nhằm nhò gì.Nguyên văn bởi Hoàng Đ_ĐT Xem bài viếtEm muốn nháy đèn 12 v luôn ý ạ có cách nào koChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Bác vẽ hộ e mạch với sao em vẽ vs mô phỏng mạch không chạy ạNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Em mới đi học nghề nên chưa bt gì bác giúp e thiết kế mạch vs ạNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết220VAC cũng còn được, 12VDC nhằm nhò gì.
Search google là ra cả đống , phần mềm mô phòng chỉ đúng với trường hợp tính R,V,U,I cái khác thì cái được cái không nên đừng có ỷ lại vào nó . Cái bạn cần là bàn cắm lk để cắm lk nối dây các đường mạch rồi câu nguồn vô cho chạy thử , hay là bo test cắm lk hàn chân nối mạch xong thì cũng câu nguồn vào thử .Nguyên văn bởi Hoàng Đ_ĐT Xem bài viết
Bạn tham khảo ở đây nhé, ngay trên diễn đàn này:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%E1%BB%81u-ledChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
