Em muốn làm mạch trang trí dùng ic74164 nháy 8 bóng 12v thì làm như nào ạ
Mạch đèn nháy 12 v dùng IC 74164
Nguyên văn bởi Hoàng Đ_ĐT Xem bài viếtEm muốn làm mạch trang trí dùng ic74164 nháy 8 bóng 12v thì làm như nào ạ
- 1 like
Kìa bác "tuyển nhân viên", bạn ý muốn chế mạch quét 8 cổng dùng 74164 đó.
Tôi đã từng có 1 cái mạch quét 8 LED dùng 74164, mua ở chợ Nhật Tảo từ hồi 1990. Hồi đó 7805 và 555 còn chưa phổ biến, mạch 5V dùng Zener 5,6 + BJT; mạch tạo xung được lắp từ mạch NAND; cũng có được vài kiểu chớp nháy...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Ở sg thì lên Nhật tảo mua cái mạch về nối tắt trở hạn dòng cho dãy led xong gắn bóng 12 v thay cho led , nếu cs bóng đèn lớn hơn cs trans kích trên mạch thì thay con trans khác hay dùng mạch để đóng mở rờ le cấp nguồn cho bóng 12v .
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKìa bác "tuyển nhân viên", bạn ý muốn chế mạch quét 8 cổng dùng 74164 đó.
Em muốn nháy đèn 12 v luôn ý ạ có cách nào ko
Nếu dùng 12v thì nối tắt con trở hạn dòng lại nếu không đủ thì đảo sang kích âm là trans E đấu chung nối mass out C , nếu vẫn không đủ thì dùng nó kích rờ le cấp nguồn cho led 12v .
Với mạch trang trí mình toàn ra chợ mua vì tiện có 20-30k 1 bo mang về phối với rờ le hay triac tùy nhu cầu rẻ và nhanh hơn mình tự làm nên không cần lưu mạch lại .
- 1 like
Nguyên văn bởi Hoàng Đ_ĐT Xem bài viếtEm muốn nháy đèn 12 v luôn ý ạ có cách nào koChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Thì nó chạy 12 v qua trở hạn dòng vào mạch ổn áp 5 v gồm bjt và zenner để có 5 v cấp cho con 74 , đèn led dùng 12v hạn dòng bằng trở 100 r cho chung 8 con .
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết220VAC cũng còn được, 12VDC nhằm nhò gì.
Bác vẽ hộ e mạch với sao em vẽ vs mô phỏng mạch không chạy ạ
Bạn tham khảo ở đây nhé, ngay trên diễn đàn này:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%E1%BB%81u-ledChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
