Cho mình hỏi dòng xả pin con thỏ?
  • Cho mình hỏi dòng xả pin con thỏ?
    Các bác cho mình hỏi là dòng xả các loại pin con thỏ cỡ đại với AA là bao nhiêu vậy? Với cả mình có một cái máy hàn tự chế 5V-2A thì cần bao nhiêu viên và mắc ra sao để dùng dc vậy ạ?
    Pin kẽm - than cỡ đại ban đầu thiết kế ra chủ yếu chạy đèn pin và các loại tải nhỏ khác. Bóng đèn pin sợi đốt tiêu chuẩn là 3V 320-330mA. Một đôi pin mới tinh có điện áp ra cỡ 3,2V sau khi trừ đi áp rơi trên nội trở cục pin còn lại đâu đó 3V vừa đẹp để nuôi bóng đèn sợi đốt. Pin có thể cấp ra dòng tới 1A nhưng điện áp thực giảm đáng kể vì rơi rụng trên nội trở nhiều.
    Vì thế nuôi máy hàn hay các loại tải nặng đừng đừng đừng dùng pin kẽm - than thông thường. Thứ nhất, năng lượng của chúng ít. Thứ nhì, nội trở lớn nên năng lượng (vốn đã ít) đưa ra đến tải còn ít hơn nữa. Thứ ba, chúng không (hoặc rất khó) nạp lại. Nên dùng pin li-ion thường hoặc pin Ni-Mh hoặc ắc-quy chì thông thường. Đầu tư ban đầu có thể nhỉnh hơn chút nhưng chi phí hoạt động thấp hơn nhiều. Tốt cho cái ví của mình, tốt cho môi trường xung quanh vì ít vứt rác pin.
    Máy hàn tự chế 5V 2A, nếu có thể chỉnh lại giảm điện trở đốt đi một tí thì chỉ cần 1 cell li-ion 3,7V 2500mA là nuôi được tốt. Giá cell đó nếu mua hàng cũ tháo từ bộ pin máy tính xách tay chỉ 15 - 20ng. Chơi sang mua mới tinh hàng tốt cũng chỉ 25 - 30ng. Cũng không nhiều so với thu nhập thợ điện tử hiện nay. Pin con thỏ, con ó ... cỡ đại tuy rẻ nhưng phải mua 3 quả mắc nối tiếp, coi bộ không còn rẻ nữa rồi.
      Chú chủ thớt mua 1 cái sạc dự phòng về vừa sạc điện thoại vừa tha hồ nghịch là được ạ. Còn tự chế như chú át min bảo cũng được nhưng cần mua thêm mạch sạc cho pin và chú ý chạm chập gây cháy nổ nữa...
        Nguồn này cấp cho thiết bị có điện trở nhỏ thì có cái dùng được có cái không , tính ra ngon bổ rẻ chỉ có biến áp sắt từ thôi .
          Vâng và chú ấy sẽ phải nhờ chú tuyen... vác 1 cái máy phát điện đi theo để cấp nguồn cho biến áp sắt từ ạ...
            Mỏ hàn tự chế thì bớt số vòng dây đi rồi nối thẳng vào pin sạc 3,7V. Nếu dùng pin khô con thỏ thì nên nối tiếp ít nhất 4 cục trở lên, thay đổi số vòng dây cho phù hợp. Có cảm giác là pin đại chỉ được cái to xác chứ không hơn pin tiểu AA nhiều.
            Cầu kỳ hơn thì dùng mạch boost chỉ có 25k, vừa ổn áp vừa chỉnh được áp ra (độ nóng). Dùng được nhiều loại pin.
            sau.ph
              Đâu có ai chơi ngông mà mua máy phát , ý mình là dùng ở nơi có điện lưới . Khi hàn ở nơi không có điện thì mình dùng mỏ hàn ga Wheeler kèm bình ga nhỏ cho bật lửa để sạc còn ở nhà thì dùng bình to hơn .
                Ở nơi có điện lưới thì dùng mỏ hàn chạy điện lưới cho nhanh cho khỏe chứ có 10w thì ăn nhằm gì ạ. Tuy nhiên cái mỏ hàn ga cũng hay ấy ạ chú chủ thớt mua 1 cái về nghịch đi ạ...
                HELIUM Tìm hiểu thêm về HELIUM
