Các bác cho mình hỏi là dòng xả các loại pin con thỏ cỡ đại với AA là bao nhiêu vậy? Với cả mình có một cái máy hàn tự chế 5V-2A thì cần bao nhiêu viên và mắc ra sao để dùng dc vậy ạ?
Cho mình hỏi dòng xả pin con thỏ?
Pin kẽm - than cỡ đại ban đầu thiết kế ra chủ yếu chạy đèn pin và các loại tải nhỏ khác. Bóng đèn pin sợi đốt tiêu chuẩn là 3V 320-330mA. Một đôi pin mới tinh có điện áp ra cỡ 3,2V sau khi trừ đi áp rơi trên nội trở cục pin còn lại đâu đó 3V vừa đẹp để nuôi bóng đèn sợi đốt. Pin có thể cấp ra dòng tới 1A nhưng điện áp thực giảm đáng kể vì rơi rụng trên nội trở nhiều.
Vì thế nuôi máy hàn hay các loại tải nặng đừng đừng đừng dùng pin kẽm - than thông thường. Thứ nhất, năng lượng của chúng ít. Thứ nhì, nội trở lớn nên năng lượng (vốn đã ít) đưa ra đến tải còn ít hơn nữa. Thứ ba, chúng không (hoặc rất khó) nạp lại. Nên dùng pin li-ion thường hoặc pin Ni-Mh hoặc ắc-quy chì thông thường. Đầu tư ban đầu có thể nhỉnh hơn chút nhưng chi phí hoạt động thấp hơn nhiều. Tốt cho cái ví của mình, tốt cho môi trường xung quanh vì ít vứt rác pin.
Máy hàn tự chế 5V 2A, nếu có thể chỉnh lại giảm điện trở đốt đi một tí thì chỉ cần 1 cell li-ion 3,7V 2500mA là nuôi được tốt. Giá cell đó nếu mua hàng cũ tháo từ bộ pin máy tính xách tay chỉ 15 - 20ng. Chơi sang mua mới tinh hàng tốt cũng chỉ 25 - 30ng. Cũng không nhiều so với thu nhập thợ điện tử hiện nay. Pin con thỏ, con ó ... cỡ đại tuy rẻ nhưng phải mua 3 quả mắc nối tiếp, coi bộ không còn rẻ nữa rồi.
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtChú chủ thớt mua 1 cái sạc dự phòng về vừa sạc điện thoại vừa tha hồ nghịch là được ạ. Còn tự chế như chú át min bảo cũng được nhưng cần mua thêm mạch sạc cho pin và chú ý chạm chập gây cháy nổ nữa...
Mỏ hàn tự chế thì bớt số vòng dây đi rồi nối thẳng vào pin sạc 3,7V. Nếu dùng pin khô con thỏ thì nên nối tiếp ít nhất 4 cục trở lên, thay đổi số vòng dây cho phù hợp. Có cảm giác là pin đại chỉ được cái to xác chứ không hơn pin tiểu AA nhiều.
Cầu kỳ hơn thì dùng mạch boost chỉ có 25k, vừa ổn áp vừa chỉnh được áp ra (độ nóng). Dùng được nhiều loại pin.sau.ph
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtVâng và chú ấy sẽ phải nhờ chú tuyen... vác 1 cái máy phát điện đi theo để cấp nguồn cho biến áp sắt từ ạ...
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
