Nói một cách ngắn gọn thì led làm bằng chất bán dẫn. Mà chất bán dẫn thì có tính chất ngược với kim loại. Bán dẫn càng nóng thì dẫn điện càng mạnh, kim loại càng nóng dẫn điện càng kém.
Giúp em tính nguồn cho đèn rgb chế ạ
Anh cho em hỏi thêm một chút, nếu em dùng nguồn 12V cấp cho mạch đèn led 10 dãy (tạm thời bỏ qua quạt ạ) mắc song song, mỗi dãy 4 bóng rgb 3 chân 9w thì để duy trì dòng ổn định em phải mắc điện trở hạn dòng như thế nào để dòng ko tăng khi bóng đèn nóng lên ah. Em cảm ơn ahNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNói một cách ngắn gọn thì led làm bằng chất bán dẫn. Mà chất bán dẫn thì có tính chất ngược với kim loại. Bán dẫn càng nóng thì dẫn điện càng mạnh, kim loại càng nóng dẫn điện càng kém.
Trở càng lớn thì dòng càng ổn định, nhưng lớn quá thì lại hao điện, nóng trở. Với nguồn ổn áp thì mình thường chọn áp trên trở = 5%-10% áp trên led.
4 led đỏ khoảng 10V, Thêm R=2V/I_led rồi gắn vào nguồn 12V thì OK. Nhưng 4 led xanh=12V nếu gắn thêm trở nữa thì sáng hơi yếu. Phải chỉnh áp lên khoảng 12,5V-13V.
Nếu nguồn không chỉnh được thì nối 3 led xanh + trở. Trở sẽ hơi bị nóng. Nếu 1 dãy 7 led xanh + trở + nguồn 24V thì hiệu suất sẽ cao hơn 2 dãy 3 led nguồn 12V.sau.ph
Vâng sau khi được anh giải thích em định mắc như thế này, dùng nguồn 24v, 15-20A. Mắc 5 dãy song song, mỗi dãy 7 bóng và gắn thêm trở nối tiếp vào cuối mỗi dãy. Với bóng đỏ thì 7 bóng= 16V (2.2v-2.4v một bóng), dòng qua bóng theo lý thuyết từ 0.6A đến 0.7A, em chọn 0.6A để bóng hoạt động dc lâu, như vậy thì mình tính được điện trở cần dùng R=(24-16)/0.6=13.3 ôm (lấy 15 ôm) và công suất trở là P=0.6*(24-16)=4.8w (lấy 5w) => trở cần dùng cho mạch bóng đỏ là 15r/5w hoặc 30r/3w hoặc mắc nối tiếp 2 con 10r/2w và 22r/2w cho đỡ nóng hoặc em mắc thêm 2 bóng đơn màu 3v nối tiếp và 1 con trở 15r/2w để tận dụng công suất được ko ạ. Với bóng xanh dãy 7 bóng thì Uled=21v (3v-3.4v một bóng), dòng qua bóng lấy 0.6A, như vậy R=(24-21)/0.6=5 ôm và công suất trở =3*5=1.5w => chọn trở 10r/2w mắc nối tiếp vào cuối mỗi dãy 7 bóng xanh. Em mắc như thế này có được không ah?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTrở càng lớn thì dòng càng ổn định, nhưng lớn quá thì lại hao điện, nóng trở. Với nguồn ổn áp thì mình thường chọn áp trên trở = 5%-10% áp trên led.
Em cũng chưa hiểu chỗ chọn áp trên trở =5% đến 10% áp trên bóng là ntn ah, áp ở đây là hiệu điện thế trên trở ấy ah?
Em cảm ơn anh ah
Anh xem giúp em với nhé ahNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTrở càng lớn thì dòng càng ổn định, nhưng lớn quá thì lại hao điện, nóng trở. Với nguồn ổn áp thì mình thường chọn áp trên trở = 5%-10% áp trên led.
“Áp trên trở” là nói tắt. Nói đầy đủ là hiệu điện áp (thế) trên 2 đầu điện trở, trong trường hợp này nó là hiệu số (U_nguồn - U_led).
Chỗ led đỏ, bạn tính ra điện trở là 15 ôm thì dùng điện trở 15 ôm. Tăng lên 30 ôm làm gì? Led sẽ sáng không đủ.
Chỉ có số W là cần tăng lên gấp đôi. Dùng điện trở 10W trở lên để cho nó đỡ nóng, cháy.
Chỗ led xanh, công suất tiêu tán trên trở là 3Vx0,6A=1,8W , Dùng trở 5W
Nối thêm led đỏ đơn được, tính lại điện trở. Chỉ sợ màu sắc không cân bằng, đỏ nhiều xanh ít. Có thể giảm dòng led đỏ xuống còn 400-500mA để cân bằng màu.
Tính toán ra số liệu như vậy, lúc ráp tuỳ theo thực tế như thế nào, led có nóng quá không... mà gia giảm cho thích hợp.sau.ph
- 1 like
Dạ cảm ơn anh rất nhiều ahNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết“Áp trên trở” là nói tắt. Nói đầy đủ là hiệu điện áp (thế) trên 2 đầu điện trở, trong trường hợp này nó là hiệu số (U_nguồn - U_led).
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
