Nói một cách ngắn gọn thì led làm bằng chất bán dẫn. Mà chất bán dẫn thì có tính chất ngược với kim loại. Bán dẫn càng nóng thì dẫn điện càng mạnh, kim loại càng nóng dẫn điện càng kém.
Giúp em tính nguồn cho đèn rgb chế ạ
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNói một cách ngắn gọn thì led làm bằng chất bán dẫn. Mà chất bán dẫn thì có tính chất ngược với kim loại. Bán dẫn càng nóng thì dẫn điện càng mạnh, kim loại càng nóng dẫn điện càng kém.
Trở càng lớn thì dòng càng ổn định, nhưng lớn quá thì lại hao điện, nóng trở. Với nguồn ổn áp thì mình thường chọn áp trên trở = 5%-10% áp trên led.
4 led đỏ khoảng 10V, Thêm R=2V/I_led rồi gắn vào nguồn 12V thì OK. Nhưng 4 led xanh=12V nếu gắn thêm trở nữa thì sáng hơi yếu. Phải chỉnh áp lên khoảng 12,5V-13V.
Nếu nguồn không chỉnh được thì nối 3 led xanh + trở. Trở sẽ hơi bị nóng. Nếu 1 dãy 7 led xanh + trở + nguồn 24V thì hiệu suất sẽ cao hơn 2 dãy 3 led nguồn 12V.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTrở càng lớn thì dòng càng ổn định, nhưng lớn quá thì lại hao điện, nóng trở. Với nguồn ổn áp thì mình thường chọn áp trên trở = 5%-10% áp trên led.
Em cũng chưa hiểu chỗ chọn áp trên trở =5% đến 10% áp trên bóng là ntn ah, áp ở đây là hiệu điện thế trên trở ấy ah?
Em cảm ơn anh ah
“Áp trên trở” là nói tắt. Nói đầy đủ là hiệu điện áp (thế) trên 2 đầu điện trở, trong trường hợp này nó là hiệu số (U_nguồn - U_led).
Chỗ led đỏ, bạn tính ra điện trở là 15 ôm thì dùng điện trở 15 ôm. Tăng lên 30 ôm làm gì? Led sẽ sáng không đủ.
Chỉ có số W là cần tăng lên gấp đôi. Dùng điện trở 10W trở lên để cho nó đỡ nóng, cháy.
Chỗ led xanh, công suất tiêu tán trên trở là 3Vx0,6A=1,8W , Dùng trở 5W
Nối thêm led đỏ đơn được, tính lại điện trở. Chỉ sợ màu sắc không cân bằng, đỏ nhiều xanh ít. Có thể giảm dòng led đỏ xuống còn 400-500mA để cân bằng màu.
Tính toán ra số liệu như vậy, lúc ráp tuỳ theo thực tế như thế nào, led có nóng quá không... mà gia giảm cho thích hợp.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết“Áp trên trở” là nói tắt. Nói đầy đủ là hiệu điện áp (thế) trên 2 đầu điện trở, trong trường hợp này nó là hiệu số (U_nguồn - U_led).
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
