Dò tìm dây đứt ngầm.
Cháu cũng thắc mắc chỗ nàyNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Điện thế dài là gì , điện thế ngắn là gì???
Leave a comment:
Điện thế dài là gì , điện thế ngắn là gì???Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtMáy TDR là máy đo miền thời gian. Nó kiểm tra trở kháng sợi dây bằng 1 điện thế dài hay ngắn tùy vào chiều dài dây. Nếu trở kháng ko thay đổi sẽ không có tín hiệu phản xạ.
Như vậy không có xung hài bậc cao hay thấp gì cả, tòan nói phét. đừng quote tôi nữa, nhảm nhiều lắm rồi.
Xung dài hay ngắn, nói NGỌNG thành điện thế dài hay ngắn. Rồi lại cãi là không có xung
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtMáy TDR-420 là máy dùng sóng âm có tần số là (Tone generator: 810 ... 1110 Hz). Vận tốc sóng âm là ( Velocity of propagation VoP: Adjustable from 10 to…99% or 15…148,5 m/µs ).
Máy đo thời gian âm đến x vận tốc sóng = chiều dài dây điện. Tương tự như máy siêu âm
Lúc thì nói máy dùng sóng âm đo chiều dài, lúc thì nói máy kiểm tra trở kháng. LƯỠI CỦA BÁC ĐÚNG LÀ KHÔNG XƯƠNG.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtMáy TDR là máy đo miền thời gian. Nó kiểm tra trở kháng sợi dây bằng 1 điện thế dài hay ngắn tùy vào chiều dài dây. Nếu trở kháng ko thay đổi sẽ không có tín hiệu phản xạ.
- 1 like
Leave a comment:
ha.ha.haNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1- Bác toàn giải thích tào lao, lúc nói thế này lúc nói thế nọ. Bác mới là người không biết gì mà hay bốc phét.
2- Lại đánh trống lảng sang máy tầm ngư. Máy tầm ngư có đầu siêu âm. Còn máy tdr-420 nó biến xung điện thành sóng âm như thế nào???
Chán trò này rồi, nhưng lật tẩy nói phét của thầy bói.
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết1-Truyền sóng âm vào vật thể không dẩn điện, người ta dùng chần tử âm, biến xung điện thành sóng âm cơ học áp vào vật thể.
2-Truyền sóng âm vào vật thể dẩn điện, người ta cho xung điện vào vật thể.
- 1 like
Leave a comment:
1- Cái còm này chứng minh rõ thầy bói hòan tòan không biết gì về đo miền thời gian cả. Dốt mà hay cãi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1- Chỉ cần có cạnh lên là đo được rồi. Còn quẹt xung dài mấy giây không quan trọng.
2-Bác lại đánh trống lảng không trả lời làm sao 5V biến thành âm? làm sao thu được âm?
@ tuyennhan: Vận tốc gần bằng ánh sáng. TLM nói đó là sóng điện, bác vvp nói là sóng âm thanh. tuyennhan muốn tin ai thì tuỳ.
2- Sóng âm tới phản xạ lại vẫn là sóng âm. Muốn biết làm sao thu được sóng âm phản hồi trên mạng máy tầm ngư, máy đo khõang cách đầy . Nhưng thầy đâu cần xem, sờ mu rùa bói là biết mà?
Còn thầy bói vẽ lá bùa xung 5v tới rồi v.v. ở đâu ra xung 5 volt để tạo hài bậc cao?
Tôi đi qua 1 căn nhà thấy anh bảo vệ ngồi quẹt pin vào dây điện. Thầy lạ tôi hỏi :
- Anh làm gì vậy?
-Người ta thuê tôi quẹt pin vào dây điện để sinh ra sóng điện từ có hài bậc cao, ai vào nhà sẽ biết và sợi dây kia ( anh ta chỉ vào dây phơi quần áo) dùng thu sóng , chỉnh lưu nạp vào pin dùng khi cúp điện.
- Có bảo vệ rồi còn quẹt pin, ngừa trộm làm gì?
-Tôi cũng thắc mắc như thế, nhưng người ta thuê sao mình làm vậy, không biết ông ta bình thường hay tâm thần nữa.
Cái nhà đó có phải của thầy bói không?
Tôi chán trò này rồi, câu view 10 trang đủ rồi tôi lặn đây.
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtMáy TDR-420 là máy dùng sóng âm có tần số là (Tone generator: 810 ... 1110 Hz). Vận tốc sóng âm là ( Velocity of propagation VoP: Adjustable from 10 to…99% or 15... 148,5 m/µs ).Lưỡi bác đúng là không xương. Lúc thì nói sóng âm vận tốc gần bằng ánh sáng, lúc thì nói vận tốc thấp.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTôi không phải nhà thông thái nên giết gà tôi dùng sóng âm vận tốc thấp để tìm chiều dài. Thầy bói là nhà thông thái nên tìm vị trí dây đứt chỉ gang tay dùng sóng điện có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng.
Gang tay thì thời gian phản xạ hết mấy ns, vẫn đo được.
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
TLM là 1 nhà thông thái có hành động nhanh hơn chớp. Cái máy đo 6km phải cấp 5v trong 3us. Đo 1 gang tay nhà thông thái quẹt pin còn nhanh hơn 3us nhiều.
- 1 like
Leave a comment:
- Không cần hỏi cũng biết bác bqv không muồn tham gia vào chuyện tào lao , chỉ có bác Vị và tôi ham vui nên mới dự .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết- Vậy thì bác đi hỏi @ bqviet, queduong... xem clip đó là thật hay fake. Thích thì hôm nào rảnh TLM làm lại thí nghiệm đó.
- Vận tốc trong clip là sóng điện từ, xấp xỉ vận tốc ánh sáng trong nước (hơn 200.000km/s).
Truyền qua không khí được, nhưng phải có anten và khoảng cách ngằn thôi vì công suất rất nhỏ. Muốn bắn lên trời thì công suất phải lớn và băng tần hẹp.
- Làm theo bài bản thì dùng máy phát sóng. Dùng pin là mẹo, đỡ tốn tiền mua máy phát sóng.
- Đề tài này không thể chứng minh bằng clip được , TLM là ai mà đòi chứng minh .
- 1 like
Leave a comment:
Tôi không phải nhà thông thái nên giết gà tôi dùng sóng âm vận tốc thấp để tìm chiều dài. Thầy bói là nhà thông thái nên tìm vị trí dây đứt chỉ gang tay dùng sóng điện có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác thông thái thì giải thích xem từ 5V làm sao biến thành sóng âm? âm lan truyền thế nào? Rồi làm sao thu lại được sóng âm?
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Ặc. ặc.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtLấy oscillo là soi được sóng tới & sóng phản xạ chứ gì nữa. Bác toàn hỏi vớ vẩn.
Điều kiện để có sóng phản xạ đã nói rõ trong video, bài #80 TLM cũng đã nhắc lại. Bác mới là người bốc phét.
Vất mấy cái bùa của thầy bói vào thùng rác, nó chứng minh sáng tỏ và hùng hồn thầy bói ko biết gì về TDR cả.
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
Leave a comment:
