kích điện công suât lớn đây có tới vài chăm w tự chế nhé,chạy quạt điện êm du,cả nhà thắp sáng,TI VI CHAY QUÁ AN TÂM,tần số chuẩn 50hz nhé,vật liệu rẻ tiền chỉ vai chăm nghìn đồng.Ai cần gọi vào số 01666 383 848
tôi đã lắp tới hơn chục cái rồi
chắc biến áp to lắm bác nhỉ ?
muốn chạy tần số 50 hz thì dùng biến áp sắt rồi hay dùng cầu H lật áp DC ra AC bác .
Bác ấy lấy 2 cái quạt máy tính nối vào nhau, chạy 1 cái để cái kia phát ra sine 50hz rồi đưa vào bộ khuếch đại AB chạy bằng 1 rổ 2N3055....
Thế thì cũng rẻ thôi! Nhưng tiền nào của nấy. Cái này hiệu suất chắc ~30%.
Cái này là thế nào nhỉ. Quạt máy tính quay đâu có phát ra điện 50 Hz ?. Hơn nữa nghịch lưu không ai dùng chế độ AB.
sơ đồ của Lan hương đã trả lời bởi Chipnho ở trên đó, cách đây 20 năm tôi ráp bán cho nhân dân ở Gò Công hàng chục tá rồi, lúc đó vùng sâu chưa có điện, họ chỉ có bình accu cứ vài ngày ra thị trấn sạc lại để thắp đèn và nghe "la-dô"
Có điều là do hoạt động ở tần số cao nên dùng lõi ferit (lõi của anten sóng trung radio ấy) hoặc bây giờ ngoài thị trường có lõi xuyến tương tự như trong các bộ nguồn vi tính, thứ hai là do kẻ thì quấn chặt người thì quấn thưa ... nên thay đổi thông số tụ hoặc số vòng cho phù hợp để hiệu suất tối đa thôi.
Có người còn thêm hai đầu cuộn thứ cấp vài vòng dây để nung tim cho phát huy hết công suất đèn nữa cơ
Chuc thành công!
nhà em có vài cái bình 6v em cung muốn thắp sáng đươc đèn compact vây dưa trên mach của ban chipnho các bác chỉnh sử tí để chay 6v đươc không ạ em cảm ơn nhìu
mình có cái mạch kích bóng compac ở trong cái đèn của tàu ! dÙng 1 ắc qui 6v ! mạch dÙng 2 con D882 và một MBA xung ! bóng loại 2 chữ u nối tiếp ! sáng fết ! thắp liên tục khoảng 2-3 tiếng loại ắc qui 6v/4.5Ah mình online bằng ĐTDĐ nên ko pốt hình lên được ! phí quá ! nếu mà dựa vào mạch này để tăng công suất thì rất khả thi ! vì mạch đơn giản ! chỉ khó ở chỗ cái biến áp thôi ! còn TzT thì thay loại chịu dòng cao hơn là Ok !
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
