như chủ đề em có hỏi, em muốn tạo ta nguồn 10vdc với dòng lớn khoảng vài ampe nhưng họ ổn áp LA78xx chỉ ổn áp dòng max là 1A, bây giờ muốn lắp thêm transistor để tăng dòng, em đã có ic LA7810 và transistor B688, em lấy trong amply. xin hỏi mọi người dùng con transistor B688 ấy có được không hoặc dùng loại trans nào? mong mọi người giúp em sơ đồ và cách mắc... xin cám ơn!
dùng transistor tăng dòng cho ic ổn áp họ LA78xx. mong mọi người giúp
Tùy thuộc vào điện áp nguồn và dòng tải mà anh chọn transistor.
Transistor này phải có:
Dòng IE định mức cao hơn dòng tải tối đa của mạch.
Điện áp VCE tối đa cho phép phải cao hơn Vi - Vout.
Công suất tỏa nhiệt phải cao hơn (VI - Vout)*Imax.
Phiến tỏa nhiệt và hệ thống làm mát phải bảo đảm đủ cho công suất trên.
Trong trường hợp 1 transistor không đạt được các điều kiện về dòng và công suất, thì anh có thể dùng vài transistor nối song song.
Trong trường hợp dòng tải lớn hơn dòng tối đa của 7810 nhân với hệ số khuếch đại, anh phải cần thêm 1 con transistor nối Darlington.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viếtCho e hỏi nếu lắp 1 con B688 như thì dòng được bao nhiêu A ạ??Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtGóp cho các bạn 1 sơ đồ đơn giản hơn. Dễ thực hiện hơn vì ít khoản tính lằng nhằng Còn với mình nếu dùng BJT để gánh dòng thì thay luôn con LM78xx thành Zener Diode.
Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viếtdạ, tks anh, có thể bỏ qua hai tụ ko ah?
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhông nên. Có vẫn tốt hơn nhiều.
Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viếtem không có D718 nên thay bằng B688 có được không ah, em đã lắp theo sơ đồ nhưng sao áp ra bằng Vin chứ không bằng Vout, nhờ bác xem lại giúp em ah... mong bác giúp đỡ ah.
[ATTACH=CONFIG]71455[/ATTACH]Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
