Các bạn cho mình hỏi trong một mạch điện người ta hay gắn diode song song với công tắc nguồn làm gì?giải thích giùm mình nhé, thanks.
Diode gắn song song công tắc
Nếu đóng mở nguồn dc thì là chống đánh lửa,Nguyên văn bởi hungle171 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi trong một mạch điện người ta hay gắn diode song song với công tắc nguồn làm gì?giải thích giùm mình nhé, thanks.
Nếu đóng mở nguồn ac thì giảm/tăng giảm công suất đi phân nửa, thường chỉ xài motor dc, nhiệt, bóng đèn dây tóc.Mobile: 0982263051
tháo mấy sấy tóc,máy say sinh tố.....ra xem.Nguyên văn bởi lehuythai Xem bài viếtmình chưa thắy thế bao giờĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
kiếm cái máy thổi oxi hồ cá tháo ra.Nguyên văn bởi lehuythai Xem bài viếtmáy xay sinh tố em tháo rồi chỉ có 1 diode chuyển điên vể 110v dc để nó chạy dc hai nấc 110v và 220v thôi còn máy xấy tóc nà đang dùng tháo ra mẹ thét chết
Bạn có thể giải thích giùm mình nguyên lý thế nào ko? Thanks bạn nhiềuNguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtNếu đóng mở nguồn dc thì là chống đánh lửa,
bác tai_n_a nói đúng rùi, diot đấu song song với công tắc để tăng giảm 1 nửa công suất của thiết bị nhiệt, giả sử máy sấy tóc khi bật công tắc đấu thông mạch thì diot không có tác dụng nữa, khi đó điện xoay chiều 220v sẽ được cấp cho sợi đốt. điện thoại xoay chiều là dòng điện biến thiên em giả sử trong khoảng thời gian t chẳng hạn có 4 gợn sóng sin ở chu kỳ + và 4 gợn sóng sin ở chu kỳ - , vậy trong khoảng t đó sợt đốt được nung nhiệt = 8 chu kỳ., nhưng khi công tắc bị khoá khi đó điện xoay chiều sẽ qua điot, giả sử điot được đấu theo kiểu, đầu anot diot nối với phích cắm, katot thì nối với sợi đốt, đầu còn lại sợi đốt nối ra chân phích cắm còn lại, vậy khi cắm điện, thì 4 chu kỳ + sẽ được đi qua diot. các chu kỳ - sẽ bị giữ lại không đi qua diot. tương tự thời gian t thì sợi đốt chỉ được nung trong 4 chu kỳ +, trong cùng thời gian đó t giữa nhiệt lượng toả ra từ sợi đốt khi bật và tắt công tắc sẽ là hơn kém nhau 1/2. em nghĩ như vậy nếu có gì không đúng mong các bác chỉ giáoNguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtNếu đóng mở nguồn dc thì là chống đánh lửa,
đối với mạch DC thì cách mắc diode như vậy không có tác dụng gì cả, nó chỉ có tác dụng giảm áp cho các thiết bị dùng điện trở thuần như bóng đèn sợi đốt , mỏ hàn, và riêng mô tơ đa năng(chạy chổi than) là dùng được, nó có tác dụng làm giảm 1/2 điện áp AC do diode cắt đi một nửa chu kỳ SIN của điện áp .Bạn [MENTION=278554]yeudientu88[/MENTION] hiểu vấn đề nhưng lập luận chưa rõ ràng còn lấn cấn .Nguyên văn bởi hungle171 Xem bài viếtĐối với mạch dc có tác dụng chống đánh lửa là sao bạn?
Mạch dc thì diod song song với công tắc gần như không có tác dụng gì,Nguyên văn bởi hungle171 Xem bài viếtĐối với mạch dc có tác dụng chống đánh lửa là sao bạn?
Nếu tải có cảm kháng (tồn tại thành phần L) khi ngắt điện, điện áp trên tải tăng lên rất cao, dùng diod để xả. Thông thường thì người ta nối diod song song với tải (ngược chiều), chứ ít ai nối song song với công tắc.Mobile: 0982263051
[QUOTE=Quocthaibmt;760679]đối với mạch DC thì cách mắc diode như vậy không có tác dụng gì cả, nó chỉ có tác dụng giảm áp cho các thiết bị dùng điện trở thuần như bóng đèn sợi đốt , mỏ hàn, và riêng mô tơ đa năng(chạy chổi than) là dùng được, nó có tác dụng làm giảm 1/2 điện áp AC do diode cắt đi một nửa chu kỳ SIN của điện áp .Bạn [MENTION=278554]yeudientu88[/MENTION] hiểu vấn đề nhưng lập luận chưa rõ ràng còn lấn cấn .[/QUO
hihi đúng là em hiểu nhưng chắc bít diễn tả sao cho trôi chảy
ngại thiệt...
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
